Форум проектов ISON и LFVN
19 Январь 2021, 21:16:38 *
Войти
Новости:
Страниц: [1]   Вниз
  Добавить закладку  |  Печать
Автор Тема: ПЗС камера в апертуре телескопа  (Прочитано 6575 раз)
vzhukoff
Пользователь
Offline Offline
« : 27 Ноябрь 2010, 23:51:55 »
Коллеги,
Поделитесь пожалуйста опытом те, у кого камера (например FLI 09000) стоит в передней части телескопа в апертуре (то есть в прямом фокусе зеркала). Интересует насколько тепловой поток от камеры сказывается на качестве изображения и если сказывается - как боретесь.
В данном случае наиболее ценен практический опыт, а не теоретические рассуждения Подмигивающий
Вадим.
Offline Offline
WWW
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 2010, 09:57:20 »
Вроде как проблем нет, средний сиинг не хуже того что было на 356мм Максутове-Ньютоне с камерой на боку.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2010, 15:08:27 от Игорь » Записан
Юрий Иващенко
Offline Offline
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 2010, 14:35:08 »
   В наших условиях никак не сказывается: при изображениях в 2-4" это незаметно. И думаю, что проблема может возникать только там, где они меньше секунды дуги.
Любите себя в искусстве, а не искусство в себе! Я бы даже точнее сказал - наоборот!
Offline Offline
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 2010, 15:11:19 »
У тебя стоит ПроЛайн серия. Не МикроЛайн.
Одиссей
Пользователь
Offline Offline
« Ответ #4 : 28 Ноябрь 2010, 16:50:38 »
В местах с хорошим изображением хорошо бы ставить камеры с водяным отводом тепла. Заодно они компактнее и легче.
Offline Offline
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 2010, 17:12:18 »
Если взять FLI, то с водяным охлаждением и большего размера и дороже. Плюс, лишний металлический (?) шланг тащится в первичный фокус. Это и так плохо, к тому же лишний вес на конце трубы.  Плюс надо покупать насос и еще какие-то детали. Во всяком случае мой первый опыт покупки такой системы для САО РАН оказался неудачным. Чего-то в комплекте не хватало.
Odissey
Offline Offline
« Ответ #6 : 29 Ноябрь 2010, 01:25:04 »
 Конечно несколько менее надежная система - механический насос.  Но охлаждение дает большее. А трубок легких и гибких тонкостенных можно сейчас легко найти. Цены, конечно, вещь тяжелая, надо смотреть окупят ли ожидаемый эффект Непонимающий
Offline Offline
« Ответ #7 : 29 Ноябрь 2010, 01:42:19 »
Охлаждение дает не сильно больше. Это ж не азот или гелий, там. Да и зачем оно особенно больше для наших наблюдений с короткими экспозициями? А сложность и проблемность системы резко возрастают. Ты ж посмотри, что сделал с обычной матрицей предыдущий пользователь, без слёз не взглянешь. Ну и, а как оно себя вести будет при сильных морозах-то? Матрицу выключите, а оно и замерзнет, да разопрёт внутри что-нибудь. Или шланг порвёт. Для таких сложных вещей нужен высокий уровень культуры наблюдений. Вон, возьми, для примера, симеизцев, дали им камеру попользоваться, а они ее, похоже, что уронили.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2010, 01:43:52 от Игорь » Записан
vzhukoff
Пользователь
Offline Offline
« Ответ #8 : 29 Ноябрь 2010, 20:26:03 »
Никто ж не говорит, что нужно воду заливать... Есть куча незамерзающих жидкостей начиная со спирта и заканчивая какими-то более сложными.
Виктор Воропаев
Offline Offline
+7 985 123 5097
« Ответ #9 : 29 Ноябрь 2010, 20:41:06 »
 Подобное астрободяжничество может обернуться потерей гарантии при ремонте. Недаром производитель пишет, что
As with most Apogee systems, a liquid recirculation plate has been developed to remove heat from the camera body to reduce warm air disturbance around the camera. Note that this option should be given careful consideration. Application in high humidity/dew point environments are incompatible with a chilled liquid system of this type. The typical air cooled performance is more than adequate for most applications.
vzhukoff
Пользователь
Offline Offline
« Ответ #10 : 29 Ноябрь 2010, 22:09:55 »
А есть здесь хозяин этой камеры?
http://lfvn.astronomer.ru/forum/index.php?topic=382.msg7220#msg7220
Offline Offline
« Ответ #11 : 29 Ноябрь 2010, 22:29:10 »
Юрий Иващенко. Его ответ № 2 в теме. Это камера PL09000.
Страниц: [1]   Вверх
Перейти в:
