Автор Тема: Наблюдения в Ужгороде  (Прочитано 161941 раз)
« : Март 26, 2008, 22:00:06 »
Станция оптических наблюдений спутников Ужгородского университета
http://lfvn.astronomer.ru/news/2006/12/0002/index.htm
« Последнее редактирование: Июль 13, 2011, 08:53:09 от Игорь »
Re: Наблюдения в Ужгороде
« Ответ #1 : Март 26, 2008, 22:01:32 »
Уважаемый Игорь Евгеньевич !
После переписки с  т. Геннадием Борисовым наконец определились  в том
что готовы участвовать в вашей программе по расширению сети станций по
позиционным наблюдениям геостационарных спутников. Мы можем установить телескоп (со слов Борисова) 25 см. с матричным приемником на нашем телескопе ТПЛ-1М. Ждем содействия с Вашей стороны. Установка, ввод в эксплуатацию будет осуществлена нашими сотрудниками совместно с
разработчиками системы. Регулярные наблюдения по вашим программам
постараемся выполнить.
Надеемся на то что кроме "железа" Вы оснастите нас и другими
составляющими, например, GPS-приемником для службы времени.
Пока с тираспольцами не связывались. Мы поняли, что у них телескоп
размещен на треноге. Но такой вариант мы пока отложили.
« Последнее редактирование: Март 27, 2008, 01:40:42 от Игорь »
« Ответ #2 : Март 26, 2008, 22:03:54 »
Здравствуйте, коллеги!
Только  что  говорил  с  Геннадием про вас. Ваш телескоп будет готов осенью. В дополнение мы передадим вам GPS-приёмник и необходимые программы управления и обработки.
Во всём есть свои преимущество и недостатки. При размещении телескопа
поверх ТПЛ-1М вы сможете наблюдать и низкие спутники (что сейчас
начинает становиться актуальным) и пробовать проводить одновременно
астрометрию на 25-см телескопе и фотометрию на ТПЛ-1М.
И,  при  таком  варианте  вам  не  нужно будет строить сразу отдельный
павильон. А начав регулярные наблюдения, вы уже сможете получать и
поддержку от нашего проекта, и т.о. дальше вам будет проще решать проблемы.
До свидания,
« Последнее редактирование: Март 27, 2008, 01:40:55 от Игорь »
« Ответ #3 : Май 01, 2009, 01:41:52 »
Здравствуйте, Виталий Петрович!
Участие двух человек в конференции в Казани я могу поддержать. Так что, действительно, там сможем поговорить, это хороша идея.
Прошлый год, и начало этого были на редкость тяжелыми в финансовом плане. Даст бог, дальше будет полегче.
В Москве делается для вас 25-см телескоп системы Гамильтона. Но нельзя давать точных прогнозов. На счет ПЗС-камеры со средним по размеру чипом я тоже думаю (это будет либо Апогей Alta на чипе КАФ6303, либо FLI ML на чипе КАФ8300).
В общем, рассчитываю, что ко времени нашей встречи в Казани все прояснится, и мы вместе уже составим конкретный план.
До свидания,
> Вы в прошлом году в последнем своем сообщении написали ,чтобы мы немного потерпели,и мы действительно долго
> терпели. Но в последнее время наслышались о международной российской наблюдательной сети. к созданию которой Вы
> приложили не мало усилий. о Вашей помощи одесситам, о новых планах работы созданной сети. которые будут
> обсуждаться в Казани.
> ТПЛ -1М работает. Мы за прошлую осень получили ряд кривых блеска нескольких далеких ИСЗ. С помощью ФЭУ. Но так и
> не имеем ПЗС. Хотелось бы с Вами встретиться , обговорить перспективы . если они еще остались. Это можно бы сделать
> в Казани.
« Ответ #4 : Август 19, 2009, 00:01:08 »
Поскольку Анатолий сильно занят сейчас заказами для МАСТЕРа, то появилась идея прикупить для Ужгорода 25-см Такахаши, тогда мужики смогут забрать телескоп с собой на обратном проезде из Казани.
И я вчера запросил у ФЛИ инвойс на ПЗС-камеру ML8300.
« Последнее редактирование: Август 28, 2009, 15:52:54 от Игорь »
« Ответ #5 : Август 28, 2009, 15:56:32 »
25-см телескоп куплен и передан ужгородцам, сегодня вечером они повезут его к себе.
Крячко Тимур
« Ответ #6 : Август 29, 2009, 18:38:07 »
Ждем результатов наблюдений! Очень интересно!
« Ответ #7 : Август 29, 2009, 18:39:15 »
Матрица пока еще не оплачена.
« Ответ #8 : Август 29, 2009, 20:00:17 »
Судя по всему это телескоп BRC-250 Бэйкер-Ричи-Кретьен, D=250мм, F=1268мм, F/D=5
Spec. BRC-250
Optical design Baker-Ritchey-Chrétien
Primary mirror diameter 250mm (hyperbolic)
Secondary mirror diameter 120.5mm (hyperbolic)
Secondary obstruction 0.49
Corrector 2 lenses
Coatings Fully multicoated
Focal length 1268mm
Focal ratio F/5
Resolution 0.47"
Limiting magnitude (visual) 14.1
Light grasp 1792x
Standard
Image circle 100mm (60% not vignetted)
Stellar images 2µm (center) to 10µm (edge)
Back focus length (BFL) NC
Maximum field of view 4.5° on 4x5 film format
Film formats usable 35mm, 6x7, 6x9 or 4x5
Spec. BRC-250
Tube length 595 mm
Tube diameter 280 mm
Tube material Aluminium
Tube weigth 15.6 kg
BRC-250 - Longitudinal view
1. Tube cap
2. Dew shield
3. Secondary mirror cell
4. Secondary mirror counter-cell
5. Main tube
6. Primary mirror counter-cell
7. Finder scope
8. Finder scope bracket
9. Reticle illuminator
10. Capstan focuser
11. Lens corrector
12. Primary mirror cell
13. Primary mirror
14. Primary mirror baffle
15. Secondary mirror
16. Secondary mirror baffle
17. Spider with 4 vanes
Крячко Тимур
« Ответ #9 : Август 29, 2009, 20:56:54 »
Он самый!
« Ответ #10 : Август 31, 2009, 16:38:40 »
Здравствуйте Игорь Евгеньевич!
Довезли прибор без проблем. Он уже в лаборатории.
Сегодня поедем в загородный пункт и прикинем возможность крепления к ТПЛ-1М.
О результатах сообщим после.
С уважением Епишев В.П.
« Ответ #11 : Сентябрь 10, 2009, 08:49:58 »
Мы взвесили телескоп Такахаши. Он оказался слишком тяжелым (20 кг, с креплением  и камерой ПЗС будет больше!)
К сожалению, после рассмотрения возможности крепления такого веса на ТПЛ-1М, мы пришли к выводу, что это будет опасно для бокового скоса оправы зеркала, так как она имеет толщину всего 10 мм
и выполнена из дюраля.
А это единственное посадочное место для такого телескопа, исходя из его размеров. Кроме этого возникнут большие проблемы с балансировкой ТПЛ-1М по высоте.
И еще, в таком варианте расположения телескопа Такахаши,  высота наведения будет от 20 градусов и выше из-за ограничений, которые создают стены павильона.
Исходя из этого, мы пришли к выводу, что необходима автономная монтировка. Мы планируем ее установить рядом с павильоном ТПЛ-1М (до 10 м). Регистрирующая аппаратура будет в павильоне ТПЛ-1М.
Павильон постараемся подготовить за 2-3 месяца.
С уважением
Епишев В.П.
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2009, 13:18:51 от Игорь »
« Ответ #12 : Сентябрь 17, 2009, 13:22:39 »
Здравствуйте, Виктор,
> На конференции в Казани Вы  упоминали что в САО будет Ваш человек,
Ну, допустим, это говорил не я, а Валерий Власюк. Я только подтвердил, что да, было бы здорово, и что я - не возражаю.
> Куприянов Владимир как я понял, с которым можно будет пообщатся
> по поводу програмного обеспечения матриц итд.Так вот я сейчас
> нахожусь в САО, и как-то наши дороги не пересекаются. Может
> подскажете где его найти?
Володя пока в Пулково. С САО у него что-то пока не сложилось. В понедельник-вторник я его увижу и спрошу на счет САО.
Как запасной вариант, подумайте на счет 5-8 ноября в Андрушёвке - собираем там собрание по астероидам, в том чиле будет и Володя:
http://lfvn.astronomer.ru/forum/index.php?topic=372.0
> Вы получали наше письмо по поводу крепления 25-см Такахаши на
> ТПЛ-1М ?
> Ждем ответа.
А что тут скажешь. Ну, хорошо, делайте. Ставьте рядом. Попробую купить через три месяца монтировку WS-180: http://lfvn.astronomer.ru/forum/index.php?topic=372.0
И, тогда вероятно, я дам вам матрицу Alta-U9, вместо ML8300. У нее площадь ПЗС-чипа (KAF-6303E) ощутимо больше.
До свидания,
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2009, 13:24:24 от Игорь »
« Ответ #13 : Октябрь 22, 2009, 12:01:17 »
Здравствуйте, Игорь Евгеньевич!
Мы наконец завезли на площадку все необходимые материалы и конструкции
Как только перестанет идти дождь , а он нас донимает уже практически
2-е недели, приступим к установке павильона. Далее уже все зависит от
нас. К Вам просьба, сообщите ,пожалуйста,высоту планируемой установки
под находящейся у нас телескоп. От этого зависит высота фундамента.
С уважением,Епишев В.П.
« Ответ #14 : Октябрь 31, 2009, 21:34:39 »
Олег, привет! Переадресую тебе вопрос, ожидавший твоего возвращения с Санглока.
Пожалуйста, ответь на него с учетом того, что я хочу купить для них WS-180 (25-см Такахаши
по-видимому слишком тяжел для EQ6Pro).
Виталий Петрович! Одновременно Вам сообщаю, что ПЗС-матрицу для вас я уже
оплатил, должна придти в ноябре.
Кроме того, мне пришла в голову одна мысль - c 6 по 8 ноября 2009 г. мы проводим расширенное
совещание в Андрушевской обсерватории. В том числе там будет и Володя Куприянов, и я, и многие другие.
Совещание будет посвящено главным образом наблюдению астероидов, но если Вы командируете туда своего специалиста, то он сможет там ознакомиться с Апексом и пообщаться а эту тему с Володей Куприяновым.
До свидания,
