« : 31 Март 2008, 20:47:34 » |
Из Википедии — свободной энциклопедии Астрономическая обсерватория имени К. А. Бархатовой Уральского государственного университета расположена в селе Слобода города Первоуральска, близ станции Коуровка. В 1957 году, после запуска первого спутника, в университете была основана станция наблюдения за ИСЗ. Кафедра астрономии и геодезии УрГУ, закрытая после войны, была вновь учреждена в 1960 году, а в 1963 университет приступил к постройке обсерватории в Коуровке, которая была открыта в 1965 году под руководством профессора К. А. Бархатовой. Она располагает 700-мм зеркальным телескопом с многоканальным фотометром, 500-мм и 453-мм телескопами с телевизионными системой на основе ПЗС-приборов. В 2008 году обсерватория приобретает 1.2-метровый телескоп для спектральных наблюдений и 400-мм телескоп-робот МАСТЕР для алертных и обзорных наблюдений. Кроме того группой студентов кафедры астрономии и геодезии и сотрудников астрономической обсерватории ведется работа над 400-мм телеcкопом-роботом BENDER, первый свет планируется также на 2008 год. Сайт обсерватории http://www.astro.usu.ru/index.php?S=obs&thvar=1&part=home&lang=ru&view=obs
« Последнее редактирование: 08 Январь 2009, 21:18:44 от Игорь »
« Ответ #1 : 28 Июнь 2008, 09:25:34 » |
Во всяком случае по части МАСТЕРА информация подтвердилась - ГАИШевские коллеги заказывают 40-см Гамильтон 1/2,5 у Анатолия Санковича. При этом они хотят поставить матрицу Апогей в первичный фокус. Странная идея - при ее размерах она перекроет очень много. Коллеги, лучше закажите у нас ML с 65-мм затвором - ее диаметр "всего" 120 мм.
« Ответ #2 : 02 Июль 2008, 01:10:49 » |
Сегодня подтвердилась и информация про 1,2-м телескоп. Ну надо же. Здорово. Жалко ночей там немного
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 2008, 17:01:34 » |
Вероятно не скоро. Все кто имеет доступ на метеогорку координируют работы по грандиозному строительству в Коуровке.
А что строят?  Два здания под новые телескопы.
вот несколько строк из официальной бумажки.
Телескоп на азимутальной монтировке с диаметром главного зеркала 1.2 метра с возможностью наблюдений в главном фокусе и двух фокусах Нэсмита. Монтировка телескопа азимутальная с возможностью удаленного управления через Интернет.
ПЗС камера с системой охлаждения замкнутого цикла. Матрица ПЗС - 2048х2048 элементов. Размер пикселя – 13х13 мкм. Квантовая эффективность – 80%. Шум считывания не более 1.7 e/pix. Темновой ток не более 0.001 e/pix/s Нелинейность не более 0.03%.
Оптоволоконный спектрограф высокого разрешения. Спектральное разрешение 30000. диапазон от 390 до 1050 нм.
«МАСТЕР» Два телескопа диаметром 400 мм на автоматизированной монтировке. Панорамные фотометры с полем зрения 4х4 градуса. Возможна работа системы в автоматическом режиме либо управления через Интернет.
« Ответ #4 : 28 Ноябрь 2008, 19:25:42 » |
И вообще, странновато получается, сейчас у нас с телескопами, как в хорошей семье с машинами - по 2 штуки на каждого! Столько астрономов нет, сколько телескопов! Уже звучало предложение ластрономам присоединиться к научной деятельности.... Я готов присоединится, тока вот до Екатер. далековато, предлагаю установить ваш 1.2 где нибудь поближе к Миассу. я там буду за главного....  К сожалению выбор места уже сделан, и повлиять на него как либо не реально (обсуждался вопрос с установкой в САО). Возможно в будущем телескоп переедет в место с лучшим астроклиматом. Присоединиться не сложно))) Будет возможность удаленного участия в обработке данных - это почти наверняка. Причем и по программе "МАСТЕРа" и по работам на 1.2метровом. Вопрос: а планируется ли дистанционный доступ к работе на инструменте? Если да, то на каком и с какой камерой? С какими фильтрами? Если есть уже запланированные программы, то оповестите население. Может кто из участников форума может быть чем полезен?
Если все пойдет хорошо, то вскоре заработает 40 см телескоп "бендер". это студенческий проект с возможностью удаленных наблюдений. 400/3200, RC с корректором астигматизма. Камеры пока нет. Наблюдения на "МАСТЕРе" возможны только для участников проекта после согласования вопроса с ВМ (Липунов Владимир Михайлович). 2Х400/1200, Гамильтон, Apogee U16 (4kx4k), UBVRI filter set. Удаленные наблюдения на 1.2 метра будут возможны...... но только с участием наблюдателя, без непосредственного доступа к "телу". После старта телескопа (лето-осень 2009) будет работать комитет вроде КТШТ САО, можно будет подать заявку. Из оборудования пока только спектроскопия с разрешением 30 000. Примерно 30-40 % ночного времени - для Урала. остальное для заявителей. некоторое преимущество будут иметь люди создававшие оборудование - лаборатория звездной спектроскопии САО РАН и наблюдатели гамма-всплесков (алертные наведения). После закупки (изготовления) фотометра наблюдения в главном фокусе, камера от "advanced lab" САО РАН, 2кх2к, криогенное охлаждение. Кроме того возможно организовать "астродомик", есть все необходимое для строительства. Можем предоставить для наблюдений: LXD75 монтировку, 66/400 APO от baader planetrium, 100/400 камера Райта, 250/1000 ШН от Meade, Pictor 1616 от Meade, Canon 300D без фильтра......... и еще кучу всяких мелочей включая станки из мастерской))) уффф..... наверняка еще что-то забыл.....
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 2008, 01:32:35 » |
http://www.pereplet.ru/lipunov/256.html#25616.11.08 на Коуровской обсерватории Уральского государственного Университета (Екатеринбург) установлен купол телескопа-робота МАСТЕР II
« Ответ #6 : 31 Декабрь 2008, 00:17:14 » |
http://www.pereplet.ru/lipunov/258.htmlТелескоп-робот МАСТЕР II на УралеНа прошлой неделе все "железо" и оптика были установлены в Коуровской обсерватории Уральского государственного университета. Конечно, рабочие наблюдения начнутся не раннее, чем через месяц, а пока будут проходить тестирование и доводка. Параметры МАСТЕРа II: два телескопа диаметром 40 см и светосилой 1:2.5, монтировка со скоростью наведения до 30 градусов в секунду, общее поле зрения 8 квадратных градусов. При наблюдении гамма-всплесков, трубы сводятся и это позволит проводить многоцветную фотометрию оптического излучения гамма-всплесков. Отфокусированные кадры дали качество изображения (так называемое FWHM) 1.7 в центре кадра. И это еще без юстировки после перевозки из Москвы. Добавил еще фотку, как монтируют телескоп на монтировку. На заднем плане в светлой шапке-ушанке Анатолий Санкович, оптик, изготовитель телескопов.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2009, 12:45:45 от Игорь »
« Ответ #8 : 13 Январь 2009, 21:37:05 » |
И вот еще несколько фоток оттуда же
« Ответ #9 : 07 Август 2009, 09:11:27 » |
C Астрофорума: Непонятно, почему нет новостей из Коуровки - телескоп МАСТЕР там поставили в конце прошлого года. По идее, должен был бы уже наблюдать. М.б. кто владеет свежей информацией?
Мастер в Коуровке просто работает.http://217.107.51.130:8000/Есть и успехи и проблемы. Успехам радуемся, проблемы решаем. Комплекс весьма сложен и пока еще не до конца отлажен. Время автономной работы около недели. Потом желателен осмотр и иногда небольшое вмешательство. Поток информации с телескопа велик и требуются люди для постоянного просмотра баз данных и "фильтрации". Например сейчас в базе лежат неподтвержденные сверхновые - студенты на каникулах и никому просматривать. Та-же ситуация с астероидами. Mobile Astronomical System of TElescope-Robots MASTER-II Kourovka (Ural) Kourovka Astronomical Observatory, Ural State University Latitude = 57o 02' 11" N; Longitude = 03h 58m 10s E; Altitude = 260 m MASTER II started in 2009, FOW=8 square degrees, D=400mm, F=1000
« Последнее редактирование: 07 Август 2009, 11:46:20 от Игорь »
« Ответ #10 : 28 Ноябрь 2009, 02:36:42 » |
Общался на днях с коуровчанами, говорят этого телескопа - нет.
« Ответ #12 : 16 Май 2010, 21:16:21 » |
Нашел симпатичное фото МАСТЕРа в Коуровке http://83.222.206.14:8000/
« Ответ #13 : 21 Июнь 2010, 23:40:08 » |
Как я сегодня узнал, для 1,2-м телескопа заказана ПЗС-камера производства САО РАН, на чипе 4240 E2V (2000х2000 пикселей по 13,5 микрон). Ну очень дорогая - в 2 с лишним раза дороже, чем у FLI с аналогичным чипом. Но у САО, конечно, охлаждение существенно глубже.
