Форум проектов ISON и LFVN
22 Январь 2020, 03:45:36 *
Войти
Новости:
Страниц: [1] 2 3   Вниз
  Добавить закладку  |  Печать
Автор Тема: Проекты по астероидным обзорам  (Прочитано 15601 раз)
Offline Offline
« : 05 Февраль 2011, 22:17:10 »
Решил завести отдельную тему, чтобы сравнить, как работают в других обсерваториях.
Вот заметка про астероидный обзор BUSCA, выполняемый в Уругвае на телескопе Centurion 18"
http://oalm.astronomia.edu.uy/proyectos/busca/NEOSurvey.htm
Вот только поле зрения с ПЗС-камерой SBIG ST-9 - слишком мало для этой задачи, всего лишь 28'x28'.
И вот здесь тоже про них, кажется, только проект по другому назвается:
http://www.fair-society.org/OALM1/oalm1moredetails.htm
* Urugv.jpg (86.68 Кб, 426x566 - просмотрено 758 раз.)
* Urugv2.jpg (75.45 Кб, 655x494 - просмотрено 743 раз.)
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2011, 22:22:15 от Игорь » Записан
Offline Offline
« Ответ #1 : 05 Февраль 2011, 22:32:02 »
А вот крутая система из нескольких телескопов Центурион:
Canadian amateur astronomer William Kwong Yu Yeung, one of this year's winners of the Edgar Wilson Award for amateur comet discovery, is shown with the 0.45-meter Centurion 18 telescopes at his private observatory in Benson, Arizona. Yeung won the prize for discovering periodic comet P/2002 BV on CCD images obtained from his observatory.
* comet_dude_l.jpg (43.98 Кб, 640x480 - просмотрено 770 раз.)
Offline Offline
WWW
« Ответ #2 : 06 Февраль 2011, 00:46:07 »
Была, один из них теперь наш, правда я не знал что у него их было несколько.
Offline Offline
« Ответ #3 : 06 Февраль 2011, 01:30:52 »
Интересно было бы спросить, кудо он остальные дел.
Vit
Offline Offline
WWW
« Ответ #4 : 17 Февраль 2013, 19:35:09 »
Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System Project
Или как Pan-STARRS перешел в ATLAS  Подмигивающий
Замечу, что просят на это всего $5млн, правда конкретно число телескопов сети не указывается, пишут 2-8.
Что-то мне все это напоминает Улыбка но эскиз монтировки срубил наповал.
B42 <-> D00 <-> L96 <-> N42
Vit
Offline Offline
WWW
« Ответ #5 : 17 Февраль 2013, 20:09:32 »
Сюда же Large Synoptic Survey Telescope
Амбициозный проект по созданию 8.4-м телескопа с активной оптикой с полем 9.6 кв. гр и рабочем проницанием до 24m. Установка телескопа планируется в Чили, а начало материализации проекта с конца 2014г, ввод в строй с 2022г.
Подробные технические характеристики http://www.lsst.org/lsst/science/survey_requirements
DD
Проект-техника
Offline Offline
« Ответ #6 : 17 Февраль 2013, 20:25:38 »
Получается, эта монстра формально будет жить под частной компанией?
UPD: А, понятно - похоже, там Министерство энергетики нехило участвует.
UPD: Хотя главный все равно NSF. Можно сказать, что DOE отвечает за создание камеры (порядка 160 мегабакса до 2020 года), а NSF - за все остальное.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2013, 21:26:53 от DD » Записан
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
Offline Offline
« Ответ #7 : 18 Февраль 2013, 12:51:02 »
Существующие и будущие оптические обзорные системы работающие по программе АКО
http://astronomer.ru/ru/publications-ru/sci-articles-ru/114-sushchestvuyushchie-i-budushchie-opticheskie-obzornye-sistemy-rabotayushchie-po-programme-ako.html
Vit
Offline Offline
WWW
« Ответ #8 : 22 Февраль 2013, 19:08:10 »
Наверное сюда.
http://www.theage.com.au/technology/sci-tech/europe-must-beef-up-asteroid-vigilance-esa-20130222-2ev91.html
Планы ESA по АКО, четырех летняя программа Space Situational Awareness с бюджетом 5млн. евро, планируется создание 6-ти автоматизированных телескопов. Правда, конкретики никакой.
Offline Offline
« Ответ #9 : 22 Февраль 2013, 19:34:36 »
5 млн. евро на 4 года по их меркам - это ничто.
В создании европейской системы контроля включился какой-то тормоз (возможно, американский). Люди начали не работать, а страдать фигней.
DD
Проект-техника
Offline Offline
« Ответ #10 : 24 Февраль 2013, 08:43:21 »
NEOSSat (the Near-Earth Object Surveillance Satellite)
Завтра лететь должен.
Кир
Offline Offline
« Ответ #11 : 27 Февраль 2013, 11:45:35 »
Инструмент, установленный на NEOSSat:
Mechanical assembly cross-section: img2.jpg
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/n/neossat
По матрицам:
CCD outlines, showing arrangement for close packaging of 2 CCDs sharing focal plane: img1.jpg
Telescope    15 cm diameter, F/6 Rumak-Maksutov (Cassegrain)
Science FOV    0.85 x 0.85 deg
Limiting magnitude    19.5 to 20.5 v (100 sec exposure)
PSF    < 1.5 pixel
Bandwidth    Match CCD
Imager    CCD, back illuminated E2V 47-20, 1024x1024 (13 um) pixels
Pixel scale    3 arcsec/pixel
Stray light (baffle)    Point to 45 deg of Sun, with equivalent < 10% of sky background
Orbit    Sun synchronous, dawn-dusk, 600 to 850 km
Life    Min 1 year, goal 2 years
Pointing knowledge    1.2 arcmin (2 sigma)
Stability    0.5 arcsec for 100 second exposure
Cadence    288 images per day
The focal plane is shared by two CCD's (Figure 3). One CCD is used as the star tracker and operates at
relatively fast update rates (about 1 Hz). The second CCD is used for the science and typically calls for long
exposures. Using the same telescope for the star tracker and the science imager has obvious advantages in
boresighting precision and reduced complexity of the system. However, since the star-tracking CCD shares the
same focal plane, it might be desirable to defocus on the latter CCD for better centroiding.
http://144.206.159.178/ft/CONF/16416993/16417026.pdf
* img1.JPG (57.23 Кб, 953x523 - просмотрено 599 раз.)
* img2.jpg (53.63 Кб, 684x436 - просмотрено 538 раз.)
Vit
Offline Offline
WWW
« Ответ #12 : 05 Март 2013, 01:28:26 »
Подробный материал о программном комплексе Pan-STARRS http://arxiv.org/pdf/1302.7281v1.pdf
На картинке из статьи хорошо понятен их принцип поиска по 2 кадрам, они вычитают кадры между собой, в результате на итоговом кадре остаются только темные и светлые изображения движущихся объектов.
* detection.jpg (172.24 Кб, 1002x683 - просмотрено 594 раз.)
Offline Offline
WWW
« Ответ #13 : 05 Март 2013, 10:29:51 »
Мда, я пробовал вычитание с помощью ISIS.  Для этого нужен или космос или Гавайи Смеющийся
И хорошее разрешение.
sas
Пользователь
Offline Offline
« Ответ #14 : 05 Март 2013, 10:31:11 »
Насколько я помню, Леонид в свое время писал, что при использовании двух кадров у них получалось слишком много ложников и они перешли на использование большего количества кадров.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
Перейти в:
