Автор Тема: Телескопы с удаленным доступом  (Прочитано 18242 раз)
« : Апрель 02, 2011, 17:47:06 »
Кто-нибудь знает подобные сервисы со свободным доступом? Пока пользуюсь Bradford Robotic Telescope, но уж очень долго приходится ждать результатов наблюдений
Re: Телескопы с удаленным доступом
« Ответ #1 : Апрель 02, 2011, 17:49:56 »
Не здесь ли собирается присоседиться МАСТЕР? http://lfvn.astronomer.ru/forum/index.php?topic=61.msg10910#msg10910
И, нельзя ли и нам присоедниться?
« Ответ #2 : Апрель 02, 2011, 19:00:19 »
Из бесплатных только Тзек, не знаю пускают туда снова наших или нет.
« Ответ #3 : Апрель 12, 2011, 13:24:51 »
Вместо AP-180 в ближайшее время установят 305-mm f/3.8 Riccardi-Honders от Astro-Physics.
« Ответ #4 : Май 30, 2011, 00:18:00 »
Тзек сокращает количество телескопов и будет продавать часть времени...
http://blog.tzecmaun.org/?p=1505
« Ответ #5 : Май 30, 2011, 00:19:11 »
А LightBuckets все же загнулся, распродают оборудование...
Действительно, жаль...
Если кому чего для науки отснять нужно, пишите заявки, у меня там 85 ихних купилок осталось нерастраченными. Пока телескопы работают, нужно утилизировать. :)
А из доступных на данный момент остается только GRAS . О нем впечатления следующие: цены достаточно высокие, с калибровкой проблемы, мастер кадры низкого качества, сырые не всегда есть в достаточном количестве. Напоролся на откровенно неотъюстированный телескоп (G007), в одном углу звезды по две секунды, в другом по четыре и кома видна. С автогидированием бывают проблемы. FocusMax имеет странные настройки. Они фокусируются в бининге 2х2, при этом телескоп может уезжать на 50-70 градусов от объекта для фокусировки.
"Satisfaction Guaranteed or your points refunded" - вещь загадочная. На словах да, обещают возврат денег на аккаунт в случае любых неудовлетворенностей. Но задаю в лоб, напрямую вопрос, вернете деньги если FWHM-ы будут хуже двух секунд? Ответ дали уклончивый и после этого пошли откровенные затяжки времени с ответами. Отвечают раз в неделю, уже две недели маюсь с возвратом за откровенно бракованные кадры, там даже не в сиинге дело. При этом деньги за подписку берут исправно.
Других платных удаленок пока не видел. Если кто знает еще подобные сервисы, дайте знать.
« Ответ #6 : Август 08, 2011, 17:39:50 »
Телескоп с удалённым доступом на Кубани
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,87281.20.html
:) Всем кому интересно, добро пожаловать! Решил рискнуть попробовать предоставлять свой сетап для работы с ним через интернет, всем желающим . Заметьте бесплатно. И, наверное это будет интересно жителям у которых белые ночи летом   ;)
Теперь обо всём по-подробней .  Установил у себя в станице недалеко от Краснодара свой  MEADE LX 200 GPS SMT 203 мм системы Шмидт-Кассегрен. Через ЮСБ-модем подключил к интернету и настроил управление телескопом с помощью программы которая называется "TeamViewer 6". Программа как бы в фриварная  и не требует каких либо серьёзных лицензий. Как и у всех программ есть свои плюсы и недостатки. Плюсы следующие : простота управления при правильной настройке, достаточно сложный парольный и доступ к удалённому рабочему столу, то есть пока не будет разрешен доступ на удаленном рабочем компьютере присвоенного вам номера ID программой, которая делает при "условной авторизации" во время установки, войти будет невозможно (не идеализирую, хакеров на свете много и нет от них идеальной защиты). К недостаткам можно отнести то, что минимальные требования к скорости интернета  это не менее 512 килобит в секунду пропускной способности, как на удаленном терминале так и на приеме в управляющий компьютер ну и я пока незнаю степень защищенности этой программы. Так или иначе,  в течение полутора лет работы по такой схеме не обнаружил каких либо серьезных сбоев. Проводил эксперимент и с управлением терминалом  находясь в поезде, во время поездок, и всегда удавалось успешно контролировать телескоп. Даже когда связь прекращалась,  удаленный телескоп продолжал работать и выполнять поставленную задачу, а позавершении ее переходил в "парковочную точку" на полярную звезду до следующего сеанса связи.  Так как я всегда буду находиться при телескопе и оборудовании связь будет постоянной, и проблем с "включением -выключением" думаю не возникнет, а современем , интернет-доступ сделаю мощнее, (впрочем и сейчас не ощущаю трудностей с  неприятной "заторможенностью" в отображении информации , которая имеет место быть из-за "плавающей" передачи данных и связи сотового оператора ). Немного напоминает  методику управления автоматической станцией находящейся в глубоком космосе, где команда на выполнение задачи проходит быстрее, чем когда  приходит информация и "тяжелая картинка" от автоматической станции. И здесь практически также,  неторопливо контролирую свой телескоп давая возможность полноценно оценить  фокусировку местоположение  и перейти к следующей задаче.
 Вобщем  задавайте вопросы, тема открыта , и если эту тему не замодерируют, а такое возможно, меня легко найти и через асю и через почту :)
о камере, пока использую  любезно предоставленной А.Л. Ивановым, камерой StarlightXpress 7/9 916, 320/240p планирую в перспективе "зеркалку" а может  DMK  пока в этом неразбираюсь а до SBIG ST-8 мне пока  финансы непозволяют уж извините :'(
« Ответ #7 : Август 13, 2011, 14:14:01 »
Dr.Anest, и другие уважаемые ЛА,  :) ничего личного. Исходя из вчерашнего пробного сеанса с ростовским ЛА, мне стало понятно, что необходимо выработать ряд правил и немного усложнить доступ.
 1)  понимание поставленной задачи, четкий план действий наблюдений;
 2)  скорость интернета должна быть не ниже 800 килобит в секунду;
 3)  должна быть постоянная обратная связь(у меня ася  для координации действий);
 4)  "учебный полёт" как бы тоже, обязателен ;
  пока будет стоять запрет на скачивание полученных файлов , так как у меня ограничение по суткам до 500 мегабайт (хотя у меня "безлимит-супер") . Вобщем пока идет наработка нового для меня проекта, в котором принимают участие не только я, но и команда из обсерватории КубГУ, в частности А.Л. Иванов - руководитель обсерватории,  предоставляет мне свою камеру и как консультант по астрономическим вопросам за что ему огромная благодарность,
 Моя задача на сегодня понять, что  необходимо ЛА, который решит воспользоваться астрономическим оборудованием. Есть пока ряд вопросов связанные с организацией предооставления оборудования и хранением-передачей отснятого материал. Пока я ещё незнаю как это выглядеть будет, программа позволяет пересылать файлы, но ограничение траффика у меня в частности конечно же неприятно тормозить продвижение проекта. будет замечательно если будут предложения и пожелания   :)
« Ответ #8 : Август 13, 2011, 23:07:48 »
Из небольшой переписки на Астрофоруме я сделал вывод, что "ничего личного" - это не про Дитриха - он продемонстрировал себя как человек с неустойчивой психикой, крайне болезнено реагирующий на критику и легко переходящий грань конструктивного диалога. На мой взгляд, интеграция в известную среду и её влияние несомненны!  ;)
« Ответ #9 : Август 18, 2011, 02:38:26 »
М.б. полезно будет просто перечислить отечественные проекты удалённого доступа.
Что мы знаем?
Обсерватория с удаленным доступом в пустыне Атакама (Чили)
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,78074.0.html
ISON-Нью-Мексика
http://spaceobs.org/ru/observatory/
http://lfvn.astronomer.ru/news/2010/08/0001/index.htm
АСТРОТЕЛ-Намибия
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,85116.0.html
АСТРОТЕЛ Майданак, Есть 0,9 угл.сек. !!!
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,79226.0.html
Астротел-Кавказ
http://www.bs-astro.ru/equip/
ISON-Чугуев
http://lfvn.astronomer.ru/news/2011/06/0001/index.htm
Астрономическая горная станция ТАУ
http://www.ka-dar.ru/tau/
ISON-Коллепардо  (Виктор, что, там, нет новостей?)
http://lfvn.astronomer.ru/news/2009/12/0001/index.htm
« Последнее редактирование: Август 18, 2011, 02:42:43 от Игорь »
« Ответ #10 : Май 30, 2012, 22:22:15 »
Леша, привет!
Появился желающий поставить где-нибудь у нас свой 40-см телескоп Ричи-Кретьена (Астросиб) с хорошей ПЗС-камерой ФЛИ.
Он готов оплатить строительство павильона под телескоп и отдавать не менее 30% наблюдательного времени под наши задачи.
Предварительно рассматриваются два варианта - Уссурийск и Благовещенск (ни с кем ни там, ни там я еще не общался).
Вопрос - а где, с твоей точки зрения будет лучше? Ты ж был и там и там, какие ощущения от неба?
В Благовещенске за прошлый год было аж на 100 ночей наблюдений больше, чем в Уссурийске (и, вообще, мне кажется это рекорд в наших странах). Но, как я понимаю, вы в Уссурийске наблюдали далеко не все возможные ночи.
Но в Благовещенске должна быть засветка больше, чем у вас.  Зато интернет уже подведен (Денис, подведен?).
К слову, а что там у тебя с Интернетом, какие перспективы? А что с подключением олл-скай камеры, датчика облачности и метеостанции?
Пока,
« Ответ #11 : Декабрь 03, 2014, 02:00:08 »
Имеется телескопы  Meade RCX 10" и DS Triplet 80/480, камеры QHY8L и QHY5L-II комбинация по вашему усмотрению, так же обзорная камера QHY5II с широкоугольным объективом 170 градусов, управление осуществляется компом Win7 MaxIm DL 5, FireCapture, Stellarium,  EZPlanetary и другой астрософт который можно установить по согласованию сетап установлен стационарно в 50 км от Москвы по щелковскому ш. организован доступ к удаленному рабчему столу. Тестовое подключение на 2 часа бесплатно, далее если вас все устраивает 100 р в час.
-Kosten-
« Ответ #12 : Декабрь 03, 2014, 21:30:29 »
Не пожалею 100р...попробовать провести АКобзор в 50км от Москвы. Игорь дай координаты...я так понял это с астрофорума?
Если не МЫ...то КТО?
« Ответ #13 : Декабрь 03, 2014, 22:55:40 »
С него, родимого.
« Ответ #14 : Апрель 07, 2015, 03:17:07 »
https://ru.sponli.com/observatory/
Обсерватория SPONLI в Доминикане
Более 250 дней чистого неба в год
100 км. от ближайшего крупного города.
35 телескопов на обсерваторию. (планируется) — сейчас 5
—  5 профессиональных телескопов (2 телескопа диаметром 12” , два телескопа диаметром 16” и 90 мм солнечный телескоп )
         —  CCD камеры, фильтры, фокусировщики.
-  высокоскоростной оптоволоконный интернет и бесперебойное питание для 24-х часовой работы проекта.
Наши координаты
N19°51'31.57"
W 71°11'49.86"
Планируемые места для размещения  обсерваторий
•    Канары (В разработке)
•    Тибет(В разработке)
•    Намибия (В разработке)
•    Аргентина (В разработке)
•    Австралия (В разработке)
