Автор Тема: Наблюдения на Канарских Островах  (Прочитано 14594 раз)
Max
  • образец купола 4.25м
    • www.canaryskies.com
Итак, заветный ящичек с филдфлаттенером пришел, и появилась возможность установить камеру PL16803 на телескоп TEC-160FL.
Max
Re: Наблюдения на Канарских Островах
« Ответ #1 : Май 28, 2008, 02:54:14 »
Пока что установил телескоп на монтировку EQ6 Pro. Под такой нагрузкой монтировка ведет телескоп весьма посредственно, но для съемки с короткими выдержками в безветренную погоду пригодна. Фокусное расстояние телескопа составляет 1120мм, что дает с камерой разрешение 1,66 угловых секунд на пиксел и поле зрения 113х113 угловых минут, то есть почти 2х2 градуса.
Только что был первый свет. Условия наблюдений (пока что балкон): температура +27, ветра нет, FWHM порядка двух секунд, фон неба 18.29 звездной величины на кв. секунду.
Сделал экспозиции по 10 и 20 секунд. На каждой видно по объекту искусственного происхождения.  :)
Грин
« Ответ #2 : Май 29, 2008, 00:32:43 »
Макс, поздравляю с флаттенером!
 Как теперь оцениваешь качество по полю матрички?
Выписывай меня в командировку - юстировать монти  ;D, такой астрограф заслуживает точного ведения. :)
Max
« Ответ #3 : Май 29, 2008, 14:40:16 »
Качество по полю оцениваю как хорошее.
Производитель декларирует кружок рассеивания в центре 9 микрон (как раз пиксел матрицы), а на краю поля 60мм диаметром, 17 микрон.
Некоторое виньетирование присутствует, точно еще не измерил.
Юстировка монтировки боюсь не поможет, монтировка в порядке, дело в больших моментах на длинной трубе. Думаю, решение может быть в применении монтировки большей жесткости.
« Ответ #4 : Май 30, 2008, 13:22:19 »
> Что делать дальше? Хотелось бы провести пробные наблюдения спутников, провести оценку поля и проницания,
> настроить АПЕКС.
Да запросто! Надо получить, во-первых, две-три площадки с возможно большим числом звезд и с включенным часовиком (10с) - чтобы оценить остаточные аберрации. А то видел я эти "флэттенеры"... В общем, надо проверить. По ним же оценим поле и проницающую для стоячих объектов.
Ну и - несколько серий по 5-7 кадров для тестовых геостационаров с выключенным часовиком, тоже 10-секундные. По ним будет и проницающая для звезд и быстродвижуихся объектов. Только я не помню, GPS там подключен? Вроде, Макс наблюдал с каким-то MaxIm-ом или чем-то вроде. Тогда точность и не оценить. Но Апекс настроить, по крайней мере, можно.
Только проблема - как это все мне получить? Закачать кадры на сервер Макс сможет, а вот смогу ли я их тут на горе забрать? Связь есть, но медленная.
В.К.
« Последнее редактирование: Май 30, 2008, 13:25:56 от Игорь »
« Ответ #5 : Май 30, 2008, 13:24:58 »
> У него есть встроенный GPS-априемник на чипе Sirf Star III в коммуникаторе Fujitsu-Siemens T830.
> Вот здесь описание коммуникатора: http://www.ntbki.ru/news.html?numnews=43
> Там есть мини-USB, т.е. теоретически его можно к компьютеру подключить.
Теоретически - да. А практически - это надо 1) писать под них модуль для CameraControl и 2) выводить секундный импульс на камеру. Это если по-хорошему. А так - хотя бы засинхронизировать компьютерные часы от приемника и надеяться, что точность такой синхронизации, плюс задержки при опросе состояния камеры, дадут точность не хуже хотя бы десятой секунды. Правда, боюсь, будет все-таки даже еще хуже. Ну, заодно оно и выяснится. Только, еще раз, при наблюдениях надо синхронизировать любым доступным способом компьютерное время с GPS, и хорошо бы наблюдать в CameraControl, если не в лом - всякие МаксИмы пишут время до секунды, во-первых, и потом заголовки кадров еще надо будет приводить в приличный вид.
В.К.
« Последнее редактирование: Май 30, 2008, 13:27:21 от Игорь »
« Ответ #6 : Май 30, 2008, 13:25:29 »
Макс, поздравляю с выдачей тебе первых эфемерид  ;)
« Ответ #7 : Июнь 05, 2008, 14:03:41 »
Добрый день, Игорь,
Рeзультаты выложил на сервер.
Снято:
1. Спика и ее окрестности с выдержками 10, 20, 30, 40с для оценки
проницания с включенным приводом. Длиннее 40 секунд выдержки с этим
телескопом монтировка не держит.
2. Тот же кадр с выдержкой 10с с выключенным приводом
3. Темновой кадр с выдержкой 10с.
4. 5 случайных участков неба с выключенным приводом и выдержкой 10с.
Всего хорошего,
Макс.
P.S. Кропы первых ПЗС-кадров со спутниками
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2008, 16:04:37 от Игорь »
Max
« Ответ #8 : Июнь 08, 2008, 01:50:53 »
Свежая (сделана час назад) фотография телескопа в сборе.  :)
« Ответ #9 : Июнь 08, 2008, 01:53:20 »
Красиво! Только на базуку похоже  ;D
Спасибо.
Max
« Ответ #10 : Июнь 08, 2008, 02:55:43 »
Еще несколько иной ракурс и тень от вулкана.
Max
« Ответ #11 : Июнь 12, 2008, 01:22:48 »
Сегодня, в процессе освоения программы, наблюдал в 21.32 UTC+1 2 очень ярких объекта, двигающихся с северо-запада на юго-восток. Яркость впереди летящего -4m, летящего сзади примерно в 3 градусах от первого -2m. Помогите опознать.
« Ответ #12 : Июнь 12, 2008, 10:02:07 »
МКС и Шаттл. Шаттл отстыковался от МКС сегодня (11/06/08) в 11:42 UT.
После расстыковки они так дня два друг за другом и летают, постепенно
расходясь, потом Шаттл идет на посадку. Более яркий объект - МКС, более
слабый - Шаттл.
Посадка запланирована на субботу.
Следующий видимый пролет для Канар: 12/06/08 20:53 UT, следующий и
последний: 13/06/08 21:15 UT (низко на юго-западе, не выше 10 градусов).
В.Т.
