Автор Тема: Новая быстрая монтировка  (Прочитано 10104 раз)
« : Апрель 12, 2012, 22:52:49 »
Приезд Олега Чекалина к нам в Тернополь дал некоторые  плоды .
Один из них  , принципиально новая монтировка , концепцию которой мы давно вынашивали , и смогли реализовать в чертежах путем совместного мозгового штурма, только при встрече  :)
Главные параметры которые старались обеспечить-  скорость , точность , безлюфтовость , безглючность в любых климатических условиях  .
Вот некоторые характеристики , которые будут уточнены после испытаний .
Скорость переброски 15-30 град . в сек .
Точность позиционирования до 5 "
Точность ведения - RMS 0,5"
Грузоподъемность до 40 кг .
Опытный экземпляр надеюсь увидеть через месяц , тогда и расскажу подробности конструкции
А пока несколько картинок .
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2012, 08:52:21 от Виктор Воропаев »
Re: Новая быстрая мотировка
« Ответ #1 : Апрель 12, 2012, 22:53:35 »
Как обещал собрал и испытал новую монти .
Вид у нее непрезентабельный  :), пока .... но напичкана всякими технологиями неслабо.
Скорость перемещения 32 град в сек .
Точность позиционирования 2-5угл. сек
Точность ведения - СКО -0,6 угл .сек.
Нечувствительна к дисбалансу .
Всепогодная - до -40 гарантировано.
Можно расширить скоростные параметры до 180 град в сек без существенного ухудшения параметров .
Сейчас покажу видео , заливается ....
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2012, 23:30:41 от Игорь »
« Ответ #3 : Апрель 12, 2012, 23:00:34 »
Периодика
Главная гармоника которая вносит самую большую ошибку 0,5 " , равна периоду оборота генератора волн 366 сек.
Ее можно победить настройкам агрессивности коррекций  , но ввиду малости и мизерности можно проигнорировать )
Есть еще  гармоника с периодом 5 сек . но она еще более мелкая ...0,2 " ...
« Ответ #4 : Апрель 13, 2012, 00:03:13 »
Сергей, а какая редукция на оси относительно мотора?
сейчас около 720 , но можно сделать практически любую , от 160 до 4800
Обратите внимание что она без проблем работает и с противовесами и без , и даже вес 89,5 кг может сдвинуть с места  :)
1212Lupus
  • Global Team
  • Виталий
    • Наблюдение ИСЗ
« Ответ #5 : Апрель 13, 2012, 01:42:18 »
 :o :o :o
Аааа! Это не монтировка, это мечта... Скажите, она будеть стоить не меньше 180-го Лебедя, да?
По соплям можно заработать трубой, если забыться и не увернуться вовремя.  ;D
« Ответ #6 : Апрель 13, 2012, 01:43:51 »
:o :o :o
Как минимум, не меньше WS-240, полагаю.
Только энкодеры штуку стоят.  :'(
1212Lupus
  • Global Team
  • Виталий
    • Наблюдение ИСЗ
« Ответ #7 : Апрель 13, 2012, 02:39:48 »
Капец! :-[ Про энкодеры не подумал. Там ещё типа Ситэха плата управления на столько же...
А зачем такая высокая точность наведения и сопровождения? Ну, для гамма-всплесков ещё понятно -- т.к. ведение нужно в течении экспозиции. А LEO в каком режиме планируется снимать? Если с ведением, то получатся кадры как с ГСС -- за счёт ведения LEO будет в виде точки, а звёзды треками... Впрочем, у вас софт под такие кадры и заточен, так что логичное решение.
« Ответ #8 : Апрель 13, 2012, 02:44:01 »
Ну, типа, чтобы спутник из пиксела не вылезал при сопровождении :D
Видимо, в 3-х режимах:
1. На пролет через поле зрения (у VT-53e оно весьма приличное)
2. Установка телескопа с упреждением и снова на пролет
3. С сопровождением
У нас будет 2 софта
1. Апекс, который заточен под штрихи звезд
2. Софт команды Вымпела, который заточен под штрихи спутников.
« Ответ #9 : Апрель 13, 2012, 19:59:00 »
Навесил МАК 250 и гирь 32 кг...
Работать пришлось в защитном шлеме , согласно СНИПУ КЗОТУ И ГОСТУ ... но он защитил только верхнюю часть жизненно важных органов , низ остался не прикрыт.
Самое интересное на первой минуте и 31-ой секунде ....
HD mount 2.MOV
Re: Новая быстрая монтировка
« Ответ #10 : Апрель 13, 2012, 20:03:34 »
сколько весит голова (если корпус полегче сделать)?
22 кило в таком железе со штангой противовесов.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2012, 08:52:30 от Виктор Воропаев »
Олег Чекалин
« Ответ #11 : Апрель 21, 2012, 01:41:03 »
:o :o :o
Один комплектный мелкий 100мм энкодер $2500 - кольцо +голова
