« : 05 Май 2012, 03:46:45 » |
« Ответ #1 : 05 Май 2012, 03:50:03 » |
TEC 300VT-7 DEG f/1.44 Очень интересный инструмент ! Только вот цена (если неофициальная информация подтвердится) .. " .. I talked to one of the fellows at the TEC booth. The TEC 300VT-7 DEG f/1.44 astrograph has a projected price of $49,000 to $60,000 and the f/1.55 10 degree model over $150,000."
« Ответ #2 : 05 Май 2012, 03:53:31 » |
Такая камера имеет смысл с сенсорами 37х37 и более. При этом будет более 4" на пиксел. Для поля 7х7 градусов должен быть применен сенсор 4301, соответственно получится около 11" на пиксел. Проницание будет невысокое, но скорость и накопление по фону ломовые. А применительно к астрофото - это для вытаскивания самых слабых туманностей. Но бороться с помехами на картинках, градиентами и пр, будет нелегко.
« Ответ #3 : 06 Май 2012, 23:36:34 » |
Ну вот и Генон-300 появился... Правда, сомнительно что будет много именно любительских применений, весьма вероятно конкурентное применение для аналогичных задач - как по бюджету, так и по реальным требованиям к пользователям системы.
Сверхсветосильные системы выпускавшиеся ранее имели очень узкий рынок, например с камерами Шмидта справлялись единицы. Сейчас, конечно, гораздо проще, т.к. матрицы юстируются и фокусируются оперативно, но есть и другой момент - в любительстве совсем не всё меряется максимальной светосилой - проницающая способность астрофото по звёздам это прежде всего фокусное расстояние, а светосилой определяется нужное для достижения предела время накопления. В этом плане для астрофотографа сверхсветосильная система - это неполная реализация апертуры, это инструмент охотника, а не художника.
В некотором смысле, появление американского объектива такого плана - потенциально опасный момент, т.к. если Геноны относительно регулируемы в хождении, а НИИППоны малотиражны и закрыты, то тут появляется COTS-изделие свободного хождения у вероятного противника и его сателлитов...
10 градусов 300 1:1.55 (80 мм, вопрос кружок или квадрат имеется в виду?) за 150 k$ - это хорошо соответствует по размерам камерам 60х60 и даже, особенно если имеется в виду 10х10 градусов, с некоторым недопокрытием 95х95 - получается среднеапертурная обзорно-поисковая система явно просящаяся под мусор (т.к. апертура для дальних объектов мала) из условно-серийных компонент...
« Ответ #4 : 07 Май 2012, 00:23:34 » |
Ну, мы как бы с Америкой не конкурируем. У них свои задачи - у нас свои. Кроме того, их информация во многом зактрыта, они никому ее не дают. Ну, станет больше закрытой информации, никому ни лучше, ни хуже не станет.
И, помимо телескопов надо же еще иметь и программы обработки кадров с большим полем и методики обзоров. Надо уметь делать анализ проводок огромного количества объектов, завязывать их в орбиты, сопровождать в каталоге. У нас все это уже есть. У нас множество телескопов установлено в разных странах и уже наблюдает и приносит результат. Т.е. у нас есть приличная временная фора, которую надо с толком потратить, чтобы продолжать оставаться впереди.
Serj
Global Team
Пользователь
+79099106893 Сергей
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2013, 08:14:22 » |
А это что?  - не по теме, но коротко: это телескоп для высоко-скоростных обзоров неба. При выдержке 35сек скорость обзора ~1 кв. град/сек, т.е. небесная полусфера займет ~5 часов, с регистрацией всех объектов до 19 величины на FLI PL16803.Кроме научных и специальных целей, телескоп предназначен для амбиционных "людей, которые желают войти в историю" (ВТ). Юрий
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2013, 12:37:05 от Игорь »
Грин
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2013, 12:12:47 » |
Они её будут делать год, если не больше, под заказ и по предоплате.
« Ответ #7 : 25 Ноябрь 2013, 12:37:52 » |
Обращаю внимание на двойное название телескопа - с одной стороны TEC, а с другой - VT.
Т.е., по хорошему, и Генон должен иметь добавку ВТ.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2013, 12:59:49 от Игорь »
« Ответ #9 : 25 Ноябрь 2013, 12:46:37 » |
А поле зрения какое у TEC 300VT на PL16803? 5х5 градусов? Ведь 7 градусов, как я понимаю, это на 50-мм ПЗС-чип? Т.е. на PL4301E. Но тогда пиксель 24-х микронный. На самом деле тот же ВТ уже разработал 7-градусный 50-см телескоп - для самых амбициозных
Грин
« Ответ #10 : 25 Ноябрь 2013, 14:47:58 » |
Думаю, Гена там на месте с В.Т. договорились...
« Ответ #11 : 25 Ноябрь 2013, 15:04:25 » |
Знаю, что нет.
« Ответ #12 : 25 Ноябрь 2013, 21:51:35 » |
Так, что здесь ошибка? http://www.baader-planetarium.de/tec/tec_300vt.htmИли это классический уход от вопроса? - PL16803 - матрица 4096x4096 с 9мк пикселями 36х36мм ( http://www.flicamera.com/proline/index.html) Поле зрения указано на картинке: TEC300 VT- 7 deg. F1.44 flat field. Ну а 50см модель "На самом деле" - то 10 градусная на другой матрице, но даже амбизионные подобный setup не потянут! Остальное по этой камере - только после доводки и испытаний (чтоб не сглазить)  Yuri
Виктор Воропаев
+7 985 123 5097
« Ответ #13 : 25 Ноябрь 2013, 22:07:53 » |
Не соображу, что смущает? 425 * tg 7 = 52.1 мм = диагональ чипа 36.8 х 36.8 мм
« Ответ #14 : 25 Ноябрь 2013, 22:11:28 » |
Поле какое получается?
Если 7 градусов по диагонали, то поле зрения 5х5 градусов.
