Автор Тема: Миниэлектростанции  (Прочитано 4083 раз)
Миниэлектростанции
« : Июль 17, 2012, 22:31:59 »
Миниэлектростанции
http://www.td-ft.ru/11/power/
Мобильные мини-электростанции на автоприцепе
Мобильные электростанции предназначены для быстрого решения вопроса
обеспечения электроэнергией жилого дома, стройки, концерта на открытом
воздухе, проведения корпоративных вечеринок на природе... Иногда
достаточно простого преобразователя 12В => 220В, питаемого от
автомобильного аккумулятора. Но только в том случае, если нагрузка не
превышает 500Вт (зависит от мощности преобразователя).
Можно купить обычный бензогенератор (дизель-генератор, газовый
электрогенератор). Это обойдется дешевле, чем мини-электростанция.
Бензогенератор имеет смысл брать только в том случае, когда нагрузка
включена постоянно, а ее потребляемая мощность равна, или немного
меньше максимально возможной отдаваемой мощности генератора.
В чем преимущество мини-электростанции? Основное преимущество
мини-электростанции перед бензогенератором в том, что КПД
мини-электростанции максимально возможный. Двигатель внутреннего
сгорания электрогенератора работает только на подзарядку
аккумуляторов, и только тогда, когда это необходимо. Частота его
включения зависит от мощности аккумуляторов и мощности потребителей
электроэнергии. Это позволяет обеспечить тишину, чистый воздух,
увеличивает ресурс работы генератора и в разы снижает расход топлива.
Инвертор преобразует напряжение аккумуляторов в 220 вольт. Этим
достигается максимально возможный КПД. Простой бензогенератор работает
все время, вне зависимости от нагрузки, часто работая вхолостую, даже
когда нагрузка отсутствует или минимальна.
Составные части комплекса мини-электростанции
Электростанция – комплекс оборудования, включающий в себя:
электрогенератор (бензиновый, дизельный, газовый);
инвертор — МАП « Энергия» (устройство, преобразующее напряжение аккумуляторов в 220 вольт);
аккумуляторы — запасают энергию от электрогенератора, от сети 220 В, от солнечных элементов и отдают ее по необходимости;
система автоматического питания — САП ( управляет мини-электростанцией в зависимости от наличия/отсутствия в сети 220 В
и от состояния блока аккумуляторных батарей).
Dyusha
  • Проект-техника
  • whatsapp 924-586-9529
Re: Миниэлектростанции
« Ответ #1 : Июль 28, 2012, 05:43:22 »
Топливо - дорого! Солнечная энергия - гуд!!! ;)
Dyusha
Грин
« Ответ #2 : Июль 28, 2012, 15:02:47 »
Иногда
Вполне нормально работает с обычным АКБ и ИБП до 1KVA ( бОльше - не пробовал). АPC серии Smart - замечательные, надёжные, вывожу наружу кабель 10 квадрат сечения для подключения АКБ и врезаю на морду кнопу отключения пищалки, чтобы в автономке не вопила мерзким писком.  ;D
 В поле для питания монтировок с 12В входом - лучше их питать напрямую от АКБ, а ноуты - от конвертора DC-DC 12-18В., чтобы не расходовать аккумулятор на КПД лишних преобразователей...
Dyusha
  • Проект-техника
« Ответ #3 : Июль 28, 2012, 16:02:30 »
У меня у друга в машине стоит конвертор 12-220V 6.5kWt Мы к нему маленький инвертор цепляли и уверенно варили железяки в лесу 8).
Dyusha
