Автор Тема: Удаленное включение/выключение оборудования  (Прочитано 9360 раз)
Возможно, в Аргентине придется включать/выключать оборудование самим удаленно.
В будущем такое решение может понадобиться и в других обсерваториях.
Вроде бы это оно?
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=946-12998
Technical Innovations Remote Power Module
Technical Innovations Remote Power Module connects through Technical Innovations Digital Dome Works and/or RoboFocus.
Allows on/off switching of four 110vAC or 220vAC power outlets.
Technical Innovations Remote Power Module is useful in controlling scope/mount, CCD, heaters, video cameras, etc. power up/off.
Technical Innovations Remote Power Module connects through Digital Dome Works and/or RoboFocus and allows on/off switching of four 110vAC or 220vAC power outlets. Useful in controlling scope/mount, CCD, heaters, video cameras, etc. power up/off.
Technical Innovations Product Number: RP1
Our Price: $140.00
Serj
  • Global Team
  • +79099106893 Сергей
Никак нет! Эта фиговина подключается к контроллеру обсерватории либо фокусёра, которые в свою очередь управляются локальным компом. Если есть прямой IP, то можно использовать Wake-On-LAN. Или как вариант Aviosys IP Power 9212 Delux, или вовсе IP Power 9255GE.
DD
  • Проект-техника
Софтина под винду для удаленной перезагрузки сервера или рабочей станции. Сам не пробовал, но может окажется полезной.
http://soft.softodrom.ru/ap/Reboot-Service-p11147
Reboot Service - простое и бесплатное решение для сохранения управляемости Вашего сервера или рабочей станции. Программа нужна, чтобы перезагружать машину удаленно по своему желанию и в случае переполнения памяти. В итоге это обеспечивает большую стабильность сервера.
Основные возможности сервиса:
Может отслеживать потребление памяти компьютера и перезагружать его в случае ошибки переполнения памяти;
Позволяет зарезервировать при старте определенное количество памяти, что помогает произвести перезагрузку компьютера без риска неудачи;
Может управляться удаленно при помощи браузера;
Позволяет защитить от перехвата третьими лицами сеанс удаленного управления при помощи следующих настроек:
На прослушивание любого порта.
На установку имени и пароля любой сложности для идентификации удаленного пользователя.
На обеспечение безопасности сервера во время сеанса удаленного управления сервисом благодаря шифрованию канала технологией Secure Sockets Layer.
Сервис может настраиваться как при помощи конфигурационного файла, так и при помощи графического клиента.
Клиент программы позволяет контролировать все параметры конфигурации сервиса, а также имеет дополнительные опции для стресс-тестирования стабильности вашего сервера.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
RusSal
  • НСОИ АФН
    • www.saltek.uz
Примерна такие же железяки в тайваньском исполнении...
http://www.alibaba.com/member/tw105483860/productgrouplist-101341601/Remote_Power_Control_Device.html#products
Кстати, на этом сайте ооочень много оборудования, ЕСТЬ даже реально нормальное оборудование, не по слухам, брали - работает, оплата/поставка тоже нареканий нет...
RusSal
  • НСОИ АФН
    • www.saltek.uz
Отечественный производитель использует отечественные компоненты?.. Платы сделаны в РФ?.. Для нас главное, чтобы надежно работало. Так-то я не против поддержки отечественного производителя... по идее, так и должно быть, деньги при возможности, не должны уходить наружу.
RusSal
  • НСОИ АФН
    • www.saltek.uz
Компы сделаны в ЮВАзии, оборуд-е связи там же (банальные свичи езернет), где сделана бОльшая часть образцов прочей электроники? - примерно там же... мы уже нормально так сидим и на этой игле
