Автор Тема: Фокусировочные устройства  (Прочитано 9991 раз)
« : Февраль 24, 2013, 16:03:40 »
Цитата: Diskus
вот такой фокусерчег с шариковинтовой парой ...
Vit
    • Витебская любительская обсерватория
Re: Фокусировочные устройства
« Ответ #1 : Февраль 24, 2013, 19:44:10 »
Хм, Клемент в качестве фокусера ГЗ - это дельная мысль, жесткость узла гарантируется и будет с запасом. При этом стоимость конструкции для небольших телескопов будет наверное раза в 2 меньше чем Atlas.
B42 <-> D00 <-> L96 <-> N42
Diskus
« Ответ #2 : Февраль 24, 2013, 20:48:23 »
Да , так и есть , причем можно устанавливать на морде прямофокусных систем небольшие камеры и на прикрывать ГЗ огромными фокусерами.
Mikhail Nalivkin
« Ответ #3 : Февраль 26, 2013, 00:25:12 »
Cергей, я чуток влезу, поскольку сам разрабатываю аналогичное решение для своей будущей 400-ки.
Но не такое точно))
Кольцевую оправу ГЗ похожей конструкции я сделал для своего 150 мм астрографа.
Там сочетание ситалл - углепластик. Вклейка на безусадочный герметик "Пентэласт 1130".
Думаю, что кольцо имеет смысл делать только из материала с низким ТКЛР, если вообще имеет смысл связываться с кольцевой оправой для большого зеркала.
Стрёмно это, хотя исключены люфты при перекладывании.
Diskus
« Ответ #4 : Февраль 26, 2013, 09:32:15 »
Но не такое точно))
Оправа по другому не получится , нужна стабильность при перекладке .
В оправе предусмотрены юстировочные винты .
После юстировки фиксируется безусадочным герметиком .
КТР оправы и зеркала должны быть максимально равны .
Mikhail Nalivkin
« Ответ #5 : Февраль 26, 2013, 20:58:54 »
Есть у меня такое мнение.
Юстируемую и терморазвязанную часть оправы шевелить целиком.
Твой вариант со вклейкой после юстировки и отсутствием разгрузки по плоскости мне не очень то нравится.
Но я проиграю в осевом габарите около 35 мм.
Трубки из угля есть, плита есть, если бы ещё не материал узлов, в плане ТКЛР - вообще хорошо.
Mikhail Nalivkin
« Ответ #6 : Февраль 26, 2013, 21:32:47 »
И вот такой конструктив винтовой волновой передачи вызывает для фокусировки неподдельный интерес:
Diskus
« Ответ #7 : Февраль 26, 2013, 22:32:46 »
Идея карбоновой оправы и волновой передачи очень интересны , пробуй воплотить , может получиться весьма неплохо .
Хотя мне кажется проще использовать шариковинтовые пары , они доступны и недороги.
Mikhail Nalivkin
« Ответ #8 : Февраль 26, 2013, 23:38:43 »
Недороги относительно, но большой шаг, и потребуют редуктора для мегаклементовых усилий.
Попробую сначала посчитать такую педарачу, а там посмотрим.
Mikhail Nalivkin
« Ответ #9 : Апрель 25, 2013, 20:13:06 »
Узловые детали подвижной части оправы изготовлены. С прошествием времени склоняюсь к твоему варианту с ШВП.
Серёга, если есть опыт, подскажи по правильной покупке ШВП с преднатягом. По заявке, заполненной по конфигуратору BOSH c моими требованиями, получилось 550 евро.
Это не есть гут.
Спасибо))
Diskus
« Ответ #10 : Апрель 25, 2013, 20:52:56 »
Пока ШВП не заказывал .
Если буду - прихвачу пару тройку лишних
Дмитрий Иванов
  • Модератор
« Ответ #11 : Апрель 26, 2013, 13:54:27 »
Это не есть гут.
Спасибо))
Б/у-шные не рассматриваются? Фотки готовых узлов покажете?
Serj
  • Global Team
  • +79099106893 Сергей
« Ответ #12 : Апрель 26, 2013, 17:12:22 »
На eBay встречаются коротенькие безлюфтовые винты от Universal (не ШВП) долларов по 20. Как вариант "для тех кто не ждет".
Mikhail Nalivkin
« Ответ #13 : Апрель 27, 2013, 16:27:01 »
В понедельник-вторник сфотографирую.
Серж, безлюфтовую пару винт-гайка скольжения изготовлю и у себя, резьбошлифовка доступна. Хочется ШВП.
Дмитрий, б/у с шагом 2 мм диаметром 16...20 мм вполне рассматриваются, гайка нужна с фланцевым креплением. А винт укорочу и прошлифую опорные шейки.
Тем более, что износ винта редко бывает равномерный, обычно с одного краю или в центре. Если есть - пожалуйста, в личку.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2013, 17:13:19 от Mikhail Nalivkin »
Mikhail Nalivkin
« Ответ #14 : Апрель 30, 2013, 17:11:57 »
Ещё будет анодирование и обработка юстировочной сферы в сборе с трубчатым каркасом.
Вообще, это уходит за рамки темы фокусировочных устройств, это будет юстируемая часть оправы.
Как созрею, покажу телескоп по мере изготовления в отдельной теме. Главное - проект почти закончен.
А может и не созрею, покажу готовый аппарат;)
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2013, 17:28:43 от Mikhail Nalivkin »
