« : 24 Октябрь 2007, 00:22:08 » |
Dear colleagues,
Kalyazin informed, that RT-64 will be involve in pulsar observation with Effelsberg in November. So, it's necessary to make some changes in schedule of experiment VLBR07.2.
I suggest the next variant of program:
Part 1- November, 10, 6:00-16:00 (UT) Part 2 - November, 11-12, 17:00-02:00 Part 3 - November, 13, 03:00-13:00 Part 4 - November, 14, 14:30-23:30
Please inform me as soon as possible, is the new schedule acceptable for you?
Best regards, Maria
nech
Новичок
« Ответ #1 : 25 Октябрь 2007, 09:28:54 » |
Внимание! Последний вариант расписания был разослан 24 октября. Пока нет подтверждения о получении из Медичины и Симеиза. Из Ното должны сообщить сегодня, устраивает ли их расписание. Dear colleagues, New corrections are made in the schedule according requests of all participants. Please, check the timetable: Part 1 - 10.11 08:00-17:00 (UT) Part 2 - 11-12.11 19:00-05:00 Part 3 - 13.11 05:00-15:00 Part 4 - 14.11 14:45-23:45 Please, let me know, if something is wrong.
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 2007, 12:29:43 » |
"Мусорная" часть эксперимента:
2007-11-10 8:45- 9:30 95104 2007-11-10 9:30-10:15 90006 2007-11-10 10:15-11:00 95001 2007-11-10 11:00-11:45 95094 2007-11-10 11:45-12:30 8832 2007-11-10 12:30-13:15 90073 2007-11-10 13:15-14:00 90052 2007-11-10 14:00-14:45 25001 2007-11-10 14:45-15:30 95031 2007-11-10 15:30-16:15 43124
2007-11-11 19:45-20:30 90052 2007-11-11 20:30-21:15 95071 2007-11-11 21:15-22:00 43103 2007-11-11 22:00-22:45 90022 2007-11-11 22:45-23:30 95077 2007-11-11 23:30- 0:15 95139 2007-11-12 0:15- 1:00 25001 2007-11-12 1:00- 1:45 11581 2007-11-12 1:45- 2:30 43124 2007-11-12 2:30- 3:15 90028
2007-11-13 5:20- 6:05 90028 2007-11-13 6:05- 6:50 43125 2007-11-13 6:50- 7:35 95034
2007-11-13 9:15-10:00 43125 2007-11-13 10:00-10:45 95001 2007-11-13 10:45-11:30 95094 2007-11-13 11:30-12:15 90073 2007-11-13 12:15-13:00 8832 2007-11-13 13:00-13:45 95104 2007-11-13 13:45-14:30 95072
2007-11-14 15:00-15:45 95071 2007-11-14 15:45-16:30 95077 2007-11-14 16:30-17:15 90022 2007-11-14 17:30-18:15 43103 2007-11-14 18:15-19:00 11581 2007-11-14 19:00-19:45 95139 2007-11-14 19:45-20:30 95031 2007-11-14 20:30-21:15 95072 2007-11-14 21:15-22:00 90006 2007-11-14 22:00-22:45 95034
« Ответ #3 : 10 Ноябрь 2007, 17:58:11 » |
Есть первый успех. Вести из Медичины:
> Dear Maria, > we have seen probably the echo from 90052 and now we are detecting the > echo from 25001. Unfortunately here there is a strong interference at the > beginning of the band. Moreover the first echo had low signal level, the > second is stronger. They appear to be very shifted at lower frequencies > respet to the center of the band. > Giuseppe and Stelio
« Ответ #4 : 10 Ноябрь 2007, 18:00:44 » |
Судя по всему Ното починилось и наблюдает: Dear Maria, which frequency is expected for 90052? I'm analyzing some data. Gino
« Ответ #5 : 10 Ноябрь 2007, 20:08:13 » |
Вентспилс тоже наблюдает: Относительно эхо пока не решили, видели ли или нет - есть намеки. Сейчас Володя хочет обработать скан подлиннеее, чтобы увидеть как пичок сдвигается. А все остальное - без серьезных неожиданностей Дмитрий
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 2007, 20:46:56 » |
Medicina informs, that they don't detect echo from object 90073.
And they obtained signal from all other satellites. As I understand, the echo from object 95031 was very strong. I will ask them about time.
Simeiz received signal from 90073 (but they did not connect with us last several hours).
Best regards, Maria
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 2007, 22:10:16 » |
Здравствуй, Игорь!
Маленький отчет о сегодняшнем дне.
1) Из-за сильного ветра Евпатория начала сеанс с опозданием на 4 часа. Начиная с 12:20 работали по программе без сбоев.
Калязин с утра сообщил, что антенна сломана и они ждут спец. службу из Подольска. Больше от них информации не было.
В 09:20 UT из Ното сообщили, что они ремонтируют охлаждение до 13:00.
2) Джузеппе из Медичины сообщил, что видел все спутники, кроме 90073, при этом: очень слабое эхо от 90052, слабое от 25001 и от 43124, очень сильное от 95031. При этом, как я понимаю, эхо на ожидаемой частоте.
Он пишет:
yes we detect the echo from 43124, but in our spectrometer it was very weak, in fact it was irregularly visible during the transmission. The position in frequency of the peak was about at 1/4 band from the beginning of the 2 MHz band (similar to that of other debris observed previously).
Вольвач написал только одно письмо, сообщил, что видел эхо от 90073.
Володя Языков, писал, что из всех обработанных участков за сегодняшний день, сигнал (возможно) виден только от 43124 на частоте 248 кГц. Обещал пообрабатывать еще.
На спектре Джино сигнал сильно смещен - на 80 кГц относительно ожидаемой частоты. Я проверила все свои расчеты частот, отклик не должен уйти так далеко.
3) Все административные вопросы на сегодняшний день решены. Надеюсь, в понедельник, когда вышестоящее начальство выйдет на работу, новых проблем не возникнет.
Интернет сегодня работал без перебоев (чтоб не сглазить). Володя все время был на связи по icq. Новые целеуказания получила.
Пока, Маша
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 2007, 23:24:36 » |
Вести из Вентспилса:
Привет , Игорь! С поляризацией у нас непонятки с самого начала. Еще с октября. Т.к. никто не знает на антенне где какая должна быть. Так что выясняем эксперементально.... В процессе работы выяснилось что помер предус для джино, и из-за этого мы потеряли еще около 6 Дб. Появился завал частотки в диапазоне до 500 КГц. Хвост сеанса отработали без него. В отношении обнаруженного отклика я так и не понял мы его выловили где надо или как? Завтра сменим поляризацию, а там посмотрим.
« Ответ #9 : 11 Ноябрь 2007, 22:59:42 » |
Sun, 11 Nov 2007 22:56:44
Dear colleagues,
We have a large problem in Evpatoria. Just now we were informed, that transmitter is broken. All works are stoped till completion of repair.
Sorry.
Maria
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 2007, 01:03:25 » |
Ура!! с 21:20 мирового времени Евпатория опять заработала!!
Dear colleagues, Evpatoria resumes operation at 21:20 UT. Maria
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2007, 01:59:42 от Игорь »
« Ответ #11 : 12 Ноябрь 2007, 01:26:29 » |
Вести из Ното:
Mon, 12 Nov 2007 01:15:38
Dear Igor, we observed all the period anyway. I'll control the today's data tomorrow as now is observing Carmelo, while tomorrow night I'll be in Noto. Cheers, Gino
« Ответ #12 : 12 Ноябрь 2007, 01:39:23 » |
Вести из Симеиза:
11 ноября 2007 г., 17:14:08
Привет, Игорь! В Симеизе ситуация подобная. Из-за отсутствия электричества около 5 часов вышел из решима водородный стандарт (аккумуляторы выдержали 2.5 часа). Сейчас свет есть, водород включен, но пока не в режиме. Но надеюсь к началу сеанса выйдет на режим. С уважением А. Вольвач
Mon, 12 Nov 2007 01:28:12
Привет, Игорь! Станция "Симеиз" начала наблюдения по расписанию. Водород в режиме. саша
« Ответ #13 : 12 Ноябрь 2007, 02:12:12 » |
Mon, 12 Nov 2007 01:58:46
Привет, Игорь. Венспилс работает по программе. Все время на связи. Пока эха не наблюдали. С уважением, Владимир
« Ответ #14 : 12 Ноябрь 2007, 10:37:45 » |
Dear colleagues, New breakage of Evpatoria transmitter arise at 22:40 UT. Operation is stoped till 05:00 UT Nov,12. We have problem with internet connection too because of failures of work mobile operator, caused by storm. So, Evpatoria worked today according schedule only during period 21:20-22:38 UT. Have you detected echo from objects 43103 and 90022? Sorry for bad news. Maria
Вот последние новости из Евпатории:
Masha (03:24:07 12/11/2007) Ужасно! Только что с большим трудом отправила всем письма, что мы стоим с 22:40 UT. Опять пробой клистрона. Старый клистрон починить нет надежды. Будут менять на другой, тоже ремонтированный. После установки клистрон будут тренировать и сегодня наблюдать уже не будем. Кроме того, здесь шторм и погодные условия тоже наблюдать не позволяют. Интернет практически не работает. Иногда случайно пробиваюсь в эфир, но не надолго и с большими проблемами. Опиши, пожалуйста, Игорю нашу ситуацию.
