Автор Тема: Научный-1 (НИИ "КрАО")  (Прочитано 150899 раз)
« : Октябрь 26, 2007, 14:52:49 »
Вчера закончили монтаж матрицы на АТ-64. Плохо что нет крышки
закрывающей входное окно камеры, странно что во FLI это не
предусмотрели. Картинка в приложении. Не очень фотогинична,
впрочем, как и с предыдущей камерой. Внутри трубы все черное.
Василий
До этого на АТ-64 была маленькая ST-8. Что называется, небо и земля. Э-эх, скорее бы хорошая ночь  ;D
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2009, 00:58:02 от Игорь »
Re: Научный-1 (НИИ "КрАО")
« Ответ #1 : Октябрь 26, 2007, 16:30:20 »
Поле зрения могу написать сразу, для этого не нужно ждать погоды,
2,3 x 2.3 градуса. Пока не поставим корректор поля реально будет
работать 1 градус. Корректор еще в производстве, попалось не
качественное стекло, решили заменить, вот и откладывается.
« Ответ #2 : Ноябрь 14, 2007, 22:39:17 »
Василий Румянцев:
Здесь первые тестовые наблюдения с матрицей PL16803. Задержка времени
для нее не известна, но должна быть близка к задержке для Img-1001E.  Погода была облачной с большими разрывами. Картинку с новой матрицей вышлю через несколько часов.
I> Спасибо за наблюдения. А как ощущения по сравнению с ST-8?
I> Есть разница? ;-)
Пока ощущается только скорость считывания.
Погода не очень хорошая чтоб оценить бОльшую QE.
По полю пока работаем в режиме 2к х 2к, это в 2,5 раз больше чем было.
Картинка в приложении, снимали 43144.
ctac
« Ответ #3 : Ноябрь 16, 2007, 18:28:13 »
 Судя по характеристикам инструмента и камеры это сейчас самый лучший обзорно-поисковый инструмент в СНГ. На нем можно не мало наловить ::)
« Ответ #4 : Ноябрь 17, 2007, 13:29:30 »
А то мы этого не знаем  ;). Поэтому я и пробивал целенаправленно большую матрицу под АТ-64. Вот, я еще в феврале писал:
"Матрица FLI PL16803, 4000х4000 пикселей по 9 микрон в скором времени будет установлена на 64-см АТ-64 НИИ "КрАО", что превратит его в еще более мощный инструмент с полем зрения 2,3х2,3 градуса и проницанием по геостационарным объектам лучше 18 звездной величины. Это будет один из лучших телескопов такого класса, настоящая "фабрика астероидов"."
http://lfvn.astronomer.ru/news/2007/02/0001/index.htm
Ну и думаю, что новый 50-см телескоп, который Геннадий заканчивает сейчас для УАФО, будет вполне сопоставим по параметрам с АТ-64. Он хоть и поменьше, но зато поновее, и с просветлённой оптикой. Кроме того, до конца года я куплю еще одну матрицу для Абастуманской обсерватории - с тем, чтобы вовлечь в наблюдения 70-см АС-32. Все-таки это Максутов. И, не надо забывать, что еще один 70-см Максутов стоит в Чили, а три телескопа системы Шмидта есть в Армении (50 см и 1 м) и Азербайджане (90 см). Правда непонятно в каком состоянии. Я предлагал сотрудничество и тем и другим, но пока безрезультатно. Опять же есть возможность переделать 60-см РК-600 в Маяках, и 70-см АЗТ-8 в Евпатории и Гиссаре под широкое поле. Надо только этим заняться. На все сразу рук не хватает.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2007, 23:05:54 от Игорь »
« Ответ #5 : Декабрь 10, 2007, 00:39:21 »
А сейчас еще прошли первые наблюдения на ЗТШ с новой матрицей PL1001E:
наблюдения с ЗТШ за 8 декабря 2007
Наблюдения проводились сновой матрицей PL1001E. Задержка для нее не
определена. Мы сняли 2 сета 90006 и 43154 (наименьшая ошибка) для
определения смещения по времени.
По площади матрицы и размеру  чипа  она  такая  же,  как  и  предыдущая IMG1001E,  но  лучше грейд
(нулевой),  лучше  охлаждение  (значит  меньше собственные шумы чипа и выше   чувствительность)  и  выше  скорость  считывания  (теоретически возможно считывать камеру 12 раз в секунду, но на практике это не
проверялось).
И, кроме того, установка PL1001E на ЗТШ позволит наконец приписать предыдущую камеру IMG1001E к РН-1 на постоянно (до тех пор пока не придет камера с бОльшим чипом ML09000 - она уже  заказана).
В   общем,  ЗТШ  и  РН-1  с  СЕГОДНЯЩНЕГО  ЧИСЛА  "развязаны"  и  есть возможность проведения одновременных наблюдений.  Так выпьем же за эту знаменательную дату :-)
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2007, 00:40:59 от Игорь »
« Ответ #6 : Август 27, 2009, 19:46:14 »
В Научном уже несколько сетов наблюдений фрагментов выполнены на 1,25-м телескопе ЗТЕ (ГАИШ). Теперь будет больше возможностей наблюдать слабые фрагменты. Поле зрения телескопа с матрицей PL1001E составило 7х7 минут. Уже в первых наблюдениях был открыт новый фрагмент. Кроме того наблюдался 90068 - ранее сопровождавшийся только на ЗТШ.
« Последнее редактирование: Август 27, 2009, 19:55:16 от Игорь »
« Ответ #7 : Ноябрь 30, 2009, 01:05:05 »
Резко обновился сайт КрАО:
http://www.crao.crimea.ua/
Во всяком случае - необычно  ;D
« Ответ #8 : Март 01, 2010, 16:58:27 »
Василий и Вадим изготовили новый телескоп PH-2a. Он расположен пока в том же павильоне, где стоят АТ-64 и РН-1. На нем сейчас проводятся отладочные работы, сделаны пробные наблюдения. Поле зрения 7х7 градусов, проницание 15,5 -15,8 за 10 секунд экспозиции. Первые прикидки внутренней точности измерений - 0,8 аксек по яркому объекту.
На РН-1 сейчас проводится модернизация двигателей, поэтому обзоры временно приостановлены.
« Последнее редактирование: Март 01, 2010, 23:35:31 от Игорь »
« Ответ #9 : Март 08, 2010, 14:09:59 »
А какие применены оптика и камера?
« Ответ #10 : Март 09, 2010, 11:26:30 »
Оптика - линзовый объектив расчета Теребижа и производства КрАО, камера - FLI ML09000-65
« Ответ #11 : Июнь 15, 2010, 00:16:48 »
> наблюдения на АТ-64 за 11 июня 2010г.
> На телескопе восстановили PL-16803.
« Ответ #12 : Ноябрь 22, 2010, 03:18:28 »
Нашел заметку с красивыми и очень романтичными фото обсерватории и окрестностей:
http://community.livejournal.com/all_ukraine/132028.html
« Ответ #13 : Декабрь 12, 2010, 01:12:28 »
Крымская астрофизическая обсерватория
http://old.crimea-portal.gov.ua/index.php?v=10&tek=168&par=10&art=1107&date=
« Ответ #14 : Февраль 12, 2011, 03:33:41 »
Игорь, привет,
Сейчас продолжаем работы как в железе, так и в софте по комплексу
PH-2, да и в целом, обновляем весь обработческий софт.
Как это часто бывает, дело движется не так быстро как хотелось бы.
Ремонт павильона еще не закончился, затормозился из-за холодной
погоды. В связи с этим пересылка матрицы еще терпит месяц.
Мы не очень активно реагируем на новые объекты присылаемые ЗХ, но это
связано в основном с плохой погодой.
Василий, Вадим
