Автор Тема: Полуметровый широкоугольный телескоп APM  (Прочитано 13488 раз)
562мм f/2.5 и камера в прямом фокусе.
D= 562 mm F/2.5 with 3 element ED Wynne Corrector, optimized for 380-900nm , corrected FOV 2.5 x 2.5 degree
- 115 mm backfocus from the last lens to the
- All corrector lenses with multi-coating for the Visual ?Near IR range.(380-900 nm)
- Moto-Focus on corrector cell
- Motorized Mirror covers
- Truss Tube design with carbon fibre rods,
- mounting plate to customers specs
- collimation of primary mirror and corrector cell
- Collimation tools
- metal parts from aluminum , powder-coated
- all needet cables, screws and tools
- 2 years guarantee time
- adapter Set for customers CCD set up
- mirror made from Astro-Sital by famous LOMO
- Scale in the focal plane 6.84 um/arcsec 2.2
- Angular field of view 3.5 degree
- Field curvature Flat
- Linear size of the field1 86.9 mm
- Linear obscuration, across the whole field 0.407
- Fraction of unvignetted light, across the whole field 0.834
- Back focal length (last lens surface to detector) 105 mm
- Maximum distortion 0.83 %
Труба стоит 99,000 USD
Max
  • образец купола 4.25м
    • www.canaryskies.com
Re: Полуметровый широкоугольный телескоп APM
« Ответ #1 : Февраль 19, 2015, 15:37:49 »
Спроектирован вместе с монтировкой как раз для использования в комплекте с нашим куполом.
Yuri
« Ответ #2 : Июль 30, 2015, 03:30:58 »
First light with this telescope 7/29/15
« Ответ #3 : Октябрь 03, 2018, 14:06:49 »
Университет Цинхуа себе батарею сделал - 4 х 500мм f/2.5 Вот это мощь, вполне можно с Атласом тягаться теперь.
« Ответ #4 : Октябрь 03, 2018, 15:09:03 »
Трубы канарские?
Вообще через пару лет нам не вопрос свой Атлас заиметь, поскольку китайцы сделали 60х60 100Мп КМОП, одна труба 500/1.3 его вполне заменит.
В Китай, правда, такую матрицу не продают...
« Ответ #5 : Октябрь 03, 2018, 19:55:52 »
Не знаю какие трубы. Лёша, когда я читаю твои комменты про свой Атлас, я плачу и это слезы счастья. Но суровая реальность вдребезги разбивает эти радужные мечты
« Ответ #6 : Октябрь 03, 2018, 22:18:14 »
Трубы трубами, а кто отстроит китайцам "пайплайн" обработки такого массива данных? Есть у них, конечно, недоАпекс из Урумчи...
« Ответ #7 : Октябрь 03, 2018, 22:58:48 »
Ну не все китайцы как из Урумчи, знаю парочку из IfA, думаю они там могли поднабраться опыта в пайплайнах. Думаю что такую "пушку" они создавали осознанно, под какую-то реальную цель. К сожалению, больше инфы про этот сетап найти не удалось. Китайцы же ))
« Ответ #8 : Октябрь 03, 2018, 23:55:03 »
Так реальность всё менее суровая становится - в сотку грина скорее всего такая камера уложится, причём отечественная, супротив от двух сотен "там" и под санкциями, как STA1600/Spectral Instruments. Причём та за 200 толстая и хороша лишь ценой и косметикой, а квантовая так себе. Китайская же 70 в пике имеет и очень низкий темновой ток, не требует глубокого холода, удобна в эксплуатации и мало шумит на кометно-астероидных выдержках.
А труба 500/1.3 это не что-то сверхъестественное, тот же Сантел 400/500 только 500/650, всё цифры намоленные!
« Ответ #9 : Октябрь 04, 2018, 14:34:02 »
Что интересно, у Лудеса написано про 400 1:2,5
On January, 16th, 2017 APM received from Tsinghua University, China, the order for a APM GE 400 WG drive robotic mount with 400 mm F/2.5 hamilton-newtonianastrograph battery
Причём они не одиноки - на Канарах ещё один МАСТЕР, на этот раз широкой коллаборации. ЧТо интересно, первая фаза на рефлекторах, постепенно заменяемых катадиоптриками, с тем же параметрами, 400/2,5, но с матрицей 50100.
In June 2017 we installed the 400 mm Astrograph Batterie in La Palma
In April 2017 we shipped the 400 mm F/2.5 astrograph Batterie of Warwick University for La Palma
https://www.professional-telescopes.com/Product-Line/News
https://goto-observatory.org/telescopes/
« Ответ #10 : Октябрь 04, 2018, 17:32:22 »
Причем что интересно - это примерно как строительство одной площадки "Окна" против раскиданной сети GEODSS, тут все трубы мало того что в одном месте, так ещё и на малом количестве монтировок.
« Ответ #11 : Октябрь 05, 2018, 10:22:54 »
Ну вот, одной темкой на Астрофоруме окончательно вскрыта канарско-украинская коллаборация.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167230.0.html
Дмитрий Иванов
  • Модератор
« Ответ #12 : Октябрь 06, 2018, 01:43:57 »
Интересно, при наблюдении на восток и на запад только одна половина "батареи" рабочая, другая в тени укрытия за пол цепляет? Неужели не могли продумать этот момент? Или наблюдения проводятся в узком секторе?
Александр Вольф
« Ответ #13 : Октябрь 06, 2018, 09:37:06 »
Так они же фотометрией активно баловаться будут, а тут ниже 18 градусов (а лучше 20) по высоте делать нечего, а в этом случае нижняя батарея как раз по кромке ходить будет.
Дмитрий Иванов
  • Модератор
« Ответ #14 : Октябрь 06, 2018, 16:38:02 »
Сил прочесть не хватило, но про локализацию событий в тексте упоминается.
Sky localization of the GW events   https://indico.ific.uv.es/event/3194/contributions/9060/attachments/6305/7065/talk-2nd-part.pdf
