Автор Тема: EQDIRECT  (Прочитано 11987 раз)
Александр Вольф
EQDIRECT
« : Декабрь 28, 2014, 16:37:12 »
Доброго времени суток, пишу здесь с целью получения помощи у коллективного разума.
Почитав этот форум и ряд других (включая закордонные), плюс поизучав сайт проекта EQMOD загорелся желанием сделать полноценный EQDIRECT, т.к. беготня в обсерваторию для выставления начальных данных для монтировки совсем не улыбает (вариант с беготней туда же для наведения - совсем крайний случай). Собрали схемку на FT232R и ADM208 - чтобы можно было гонять при сибирских морозах (у обеих микросхем рабочий диапазон температур от -40 до +85 градусов по Цельсию) - плюс FT232 умеет 5В для сигнала, что критично в случае нашей монтировки - NEQ6-Pro (4 разных варианта USB-COM на Profilic 2303 и аналогах не работают, ибо в них максимум 3.3В на сигнал. что уже мало для монтировки). Увы, завести этот EQDIRECT не удалось - оказалось, что на морозе (хоть и не сильном) "плывут" конденсаторы (это решаемо), к тому же начала закидываться ADM208 (выпаивали из хлама, поэтому 100% гарантии на неё работоспособность дать невозможно) - генератор то работает, то нет (выяснялось уже совершенно зверским образом - принесли в обсерваторию осциллограф и "звонили" попытки управления монтировкой). К сожалению, прямо сейчас у нас в городе нет в продаже микрух ADM208 - снова нужно ждать доставку (что уже порядком забодало). :(
Вопрос в следующем - кто что делал для управления NEQ6-Pro непосредственно с компьютера? Может есть готовые "коробочки" или может что-то подскажете в плане элементной базы?
Re: EQDIRECT
« Ответ #1 : Декабрь 28, 2014, 16:51:37 »
Как я собирал EQDIRECT.
http://astronomer.ru/forum/index.php?topic=683.0
ROVIAN
  • Новичок
    • Ростовское астрономическое общество
Re: EQDIRECT
« Ответ #2 : Декабрь 28, 2014, 17:05:23 »
Ну а если такую собрать ? разъём только распаять для NEQ6
vvvvv
  • Проект-техника
Re: EQDIRECT
« Ответ #3 : Декабрь 28, 2014, 19:31:36 »
Ставть керамику либо фторопласт, и будет вам счастье. :bud:
Денис Варда
Re: EQDIRECT
« Ответ #4 : Декабрь 29, 2014, 07:19:09 »
Ну если проблема в морозе, то соберите коробочку какую деревянную, поместите eqdirect в нее и вкрутите лампочку для обогрева, либо с метр-полтора "теплого пола" туда скрутите в спираль. У нас так SiTech-и обогреваются.
Александр Вольф
Re: EQDIRECT
« Ответ #5 : Январь 12, 2015, 16:18:30 »
Сегодня наконец-то победили EQDIRECT для NEQ-6 Pro - оказалось, что всё враньё!
Итак, может кому пригодится наш опыт:
1) Все схемы EQDIRECT'а в случае NEQ-6 Pro SynScan можно смело выкинуть - вам нужна схема стандартного преобразователя USB-TTL (мы собрали его на базе FT232R, у которой рабочий диапазон температур от -40 до +70 градусов по Цельсию)
2) В распиновке DB9 для монтировок EQ6 на 6-м пине сидит Rx, а на 9-м - Tx. Ну так вот - у NEQ6-Pro они с точностью до наоборот - Rx на 9-м, а Tx - на 6-м пине.
Aliraza1166
  • Новичок
Re: EQDIRECT
« Ответ #6 : Октябрь 29, 2015, 12:54:52 »
Мы с Махмудом попытались выяснить причину выхода из строя, проверили все кабели.
Но,оказалось, что не мигает лампочка на этом черном блоке (фото) т.е. блок не работает.???
100% valid all exams dumps click here and visit site now.
Re: EQDIRECT
« Ответ #7 : Октябрь 29, 2015, 14:52:47 »
Фото к Вашему сообщению не приложено.
О каком типе монтировки идет речь и в какой обсерватории она стоит?
