Автор Тема: Научный-3: две мини-обсерватории Роскосмоса ЭОП-1 рядом с Научным в Крыму  (Прочитано 30670 раз)
Готовится утатновка двух мини-обсерваторий Роскосмоса ЭОП-1 неподалеку от Научного
Фундамент уже практически готов.
Общий вид места установки.
Вид на КрАО от места установки.
« Последнее редактирование: Июль 19, 2015, 23:48:00 от Игорь »
Мини-обсерватории уже стоят и идут пробные наблюдения.
Видео работающего комплекса по поиску комет
50-см, два по 30 см, 19,2 см и вроде даже сдвоенный 25-см.
https://www.youtube.com/watch?v=lHwhiAorvVg&feature=youtu.be
На заднем плане ЭОП-1 - видно, как по небу шарится бинокуляр.
Утро девятого декабря. Анимация. 8 кадров по 180 секунд.
Обсерватория L51 MARGO, Крым,Научный.
Объектив D500/f1,95
Геннадий Борисов наблюдал-снимал, я немного обработал.
Вот такая динамика у хвостов:
http://www.astrobin.com/231413/
Работа "бинокля" и 40-ки ЭОП-1 в Научном-3
https://youtu.be/eoVkl57xwMQ
« Последнее редактирование: Январь 20, 2016, 18:40:16 от Игорь »
Снято 8-го марта.
Сумма 5 х 300 сек. Телескоп GenonMax: D=300mm, F/1.5
FLI 16803 ( кроп)
100% здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/17609552/C2013US10.jpg - можно погулять по кадру  ;D
Комета 252P/LINEAR
Вчера снял 4 кадра по 300 сек. Вот анимашка.
Справа виден хвост !
Телескоп D=300 mm, F/1.5 , кроп  38х38 угл.мин.
Вчера под утро в ходе поискового обзора мною была обнаружена кометная активность астероида 2015 WZ.
Этот астероид впервые был обнаружен в октябре 2015 года обзором Pan-STARRS.  Информация ( астрометрия )
была оперативно отправлена в МРС. Сечас объект довольно яркий - 16 зв. вел(  Чеккер давал яркость 20.8 зв.вел.).
 Размер около 25-30 угл. сек. Телескоп : GenonMax D = 300 mm, F/1.5
Ниже привожу кроп анимации 18 х 18 угл.минут
По правилам МРС приоритет при присвоении нового кометного обозначения уйдет Pan-STARRS.
Думаю, что через несколько дней выйдет циркуляр по этому поводу.
Pan-STARRS-козлы! >:(
Объект 2015 WZ на ретроградной орбите (i=134, e=0.993, q=1.377, перигелий 15 апреля 2016), открытый осенью прошлого года на PanSTARRS (MPEC 2015-W30), оказался кометой. С ноября 2015 до 2 января 2016 объект выглядел как астероид 21-20 величины. Затем он вошел в соединение с Солнцем и более трех месяцев никем не наблюдался. Первым кометную активность 2015 WZ обнаружил Геннадий Борисов в Крыму 17 апреля, когда элонгация увеличилась до 35 градусов (см. тему "Наблюдения комет в 2016 году", стр. 5, Ответ #91). Хотя автоматический софт померил звездную величину объекта 17.9, по снимкам Геннадия было очевидно, что объект стал ярче 15m и отрастил кому размером более 1'. 20 и 22 апреля я снял комету удаленно на телескопе T11 в Нью-Мексико на элонгации 38 и 40 градусов, но уже при яркой Луне. Анимации снимков выложены на стр. 6 той же темы. Даже при сильной засветке в полнолуние на снимках видна кома диаметром около 0.5' и интегральным блеском 14m в апертуре 25". На снимках 17 апреля Артём Новичонок померил размер комы 1.9' и величину 13.0m в апертуре 2'!
24 апреля вышла Электронная Телеграмма CBET 4273 с нашими результатами. Параметры орбиты приведены в Циркуляре MPEC 2016-H29. Элементы в формате SkyMap и StarCalc можно скачать в файле Soft01Cmt.txt. Хотя комета уже прошла перигелий и удаляется от Солнца, ее расстояние до Земли сократится с текущих 2.00 до 1.11 а.е. в июне. Поэтому блеск кометы еще увеличится, а условия видимости на широтах южнее +50 градусов будут улучшаться. В ночь с 30 на 31 мая C/2015 WZ пройдет в 40' от туманности Кокон (IC 5146) в Лебеде, а со 2 на 3 июня - через рассеянное скопление M39. Согласно параметрам, приведенным в файле Soft01Cmt.txt, с 27 мая по 20 июня этого года блеск кометы должен быть 11.4m.
Добавил в копилку еще один околоземный астероид  2016 LZ10  семейства Амуров.
Пару дней назад вышел циркуляр http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K16/K16L94.html
Пока попадается мелочь, крупная не клюет  :)
Геннадий Борисов
  • Проект-техника
2016 NK1 = gb00079
Да, всего лишь астероид главного пояса  ;D >:(. мелкая рыбка ;D
Еще несколько дней назад попался Марс-кроссер 2016 NM = gb00077
Вот анимашка нового объекта gb00098, который висит на странице подтверждения.
Серия из 11 кадров снята уже во вторую ночь, вернее под утро но 50 см телескопе ( F=970 mm).
Экспозиции 120 сек, кроп 15 х 15 угл. минут.
Объект явно диффузный и довольно яркий. Мешает только низкое рассположение
 на небе и скорый рассвет. Через пару дней добавится еще и Луна >:(
Кадры (анимашка) открытия для сравнения - позже.
