Автор Тема: Обсерватория Нуэво-Леон в Мексике  (Прочитано 52096 раз)
« : Сентябрь 02, 2016, 16:58:39 »
Начинается эпопея с запуском второй обсерватории ISON в Мексике. Тоже университетской, но на этот раз в Нуэво-Леоне.
Дима благополучно добрался до Монтеррея с телескопом ОРИ-25 и его встретили (не сразу, пришлось подождать в аэропорту).
Re: Обсерватория Нуэво-Леон в Мексике
« Ответ #1 : Сентябрь 02, 2016, 17:02:17 »
Перед этим Алла отправила туда 2 посылки с монтировкой AZEQ6, блендой  и разной электротехникой для павильона.
« Ответ #2 : Сентябрь 02, 2016, 17:05:26 »
В прошлом году мексиканцы занимались строительством павильона для нашего телескопа - на высоте примерно 2 км
Dear  Igor
attachment  sending progress in building the pavilion
Eduardo
« Ответ #3 : Сентябрь 02, 2016, 18:58:07 »
Дмитрий Иванов:
Всем привет! Заселили в отель, очень приличный, есть wi-fi, так что на связи. Сегодня буду акклиматизироваться и отсыпаться, завтра утром поедем на место дислокации. Телефон почему-то не дозванивается и не принимает звонки, смс-ки шлёт и принимает. Стекляхи в аэропорту Мехико все выпотрошили при досмотре, хорошо барышня в перчатках работала, отпечатков не заметил. Завтра опишу свои впечатления об обсерватории. Пока!
« Ответ #4 : Сентябрь 04, 2016, 21:29:22 »
Дмитрий Иванов:
Привет! Сегодня увезли все составные части телескопа в институтскую лабораторию, сам институт находится в городе, в 10 мин на машине от отеля. Собрал телескоп в кучу, бленду таки покоцали, думаю при досмотре. Оказалось, что обсерватория находится на вершине горы и из за сезона дождей какую-никакую дорогу размыло и машины туда добраться не могут. Мне предлагается всё что можно - собрать на месте, чтобы меньше времени затратить на горную часть работы, так как добираться туда придётся на ишаках в лучшем случае. Начал собирать электрошкаф, с обещанными инструментами оказалось тоже не всё так просто, видимо в понедельник что-то из них привезут. Институт работает по субботам до 14:00 , в воскресенье все отдыхают, так что продолжу в понедельник.
« Ответ #5 : Сентябрь 06, 2016, 19:03:22 »
Дмитрий Иванов:
Привет! Сегодня доделал электрошкаф, подсоединил камеру, монтировку, проверил - работает. Завтра поднимем всё это на крышу и будем проверять по звёздам, насколько я понял. В обсерваторию обещают поднять в выходные. Пока выдали какой-то ноут для опытов на крыше, на счёт компов на горе сегодня спрошу. Говорят что на горе есть интернет.  Видел фотку горных колонн - 2 штуки с адаптерами под монтировки, есть генератор на 5 кВт, центрального электричества нет.
« Ответ #6 : Сентябрь 08, 2016, 00:38:39 »
Окрестили!
Временная (?) точка на крыше монтерейского университета получила номер 10280 Мек3.
Точные координаты сейчас измеряются.
В.
« Ответ #7 : Сентябрь 09, 2016, 00:47:59 »
Нет ничего более постоянного, чем временное  8)
Дмитрий Иванов:
Taki reshili s Eduardo ne speshiti i ogranichitsia ustanovkoi telescopa na krishe, kak i Igor predlagal. K moemu vozvrascheniju iz Kuliacana obeschali vsio podgotoviti. Gornaja chasti otkladivaetsia na nekij period.
« Ответ #8 : Сентябрь 15, 2016, 23:01:11 »
Дмитрий Иванов:
Ia v laboratorii Monterrei, tut zatejali stroitelstvo monumentalnoi observatorii na krishe, cherez neskolko chasov nachnu staviti telescop
« Ответ #9 : Сентябрь 20, 2016, 17:24:50 »
Первый свет телескопа ОРИ-25 в обсерватории Нуэво-Леон. В кадре кластер геостационарных связников.
« Ответ #10 : Сентябрь 20, 2016, 17:36:02 »
Там перманентная стройка на крыше, сегодня сфоткаю более-менее законченный вариант. Вот, на начальном этапе.
Дмитрий Иванов
« Ответ #11 : Сентябрь 20, 2016, 18:10:36 »
Все измерения оказались впереди последних орбит объектов, поэтому
точный анализ сделать не возможно.
Но все 10 измеренных объектов достаточно стабильные и видно, что
измерения 10280 другим измерениям и ТЛЕ не противоречат.
Если строить орбиту по всей имеющейся информации, то невязки засечек
10280 в пределах 1 угловой секунды.
Итак, пока каких-либо замечаний к измерениям нет.
Случайные ошибки в пределах 1 угловой секунды.
Аномальных засечек нет.
З.Х.
« Ответ #12 : Сентябрь 21, 2016, 11:16:30 »
Как и обещал, фото телескопа на крыше в наскоро ещё недоделанном павильоне. Кадр ночью во время работы телескопа, демонстрирует при какой засветке идёт съёмка объектов. Рядом два стадиона с прожекторами в поле зрения. Сегодня уже ученики делали алайнмент, вели наблюдения и запускали обработку. Посоветовал им купить обрабатывающий компьютер по-шустрей, уж больно долго ноутбук пыхтит.
Спасибо Володе Куприянову за помощь!
Дмитрий Иванов
« Ответ #13 : Октябрь 02, 2016, 11:45:24 »
Там действительно не хватает памяти. Я ослабил настройки как мог.
Плюс я обнаружил у себя баг, из-за которого в последних версиях Апекса
неправильно читалась ориентация кадров при поворотах на 90/270,
из-за этого детектирование звезд идет не очень правильно. Сейчас исправляю.
Но, независимо от этого, 4 гига - это мало, пусть добавят.
Еще они просили разрешения использовать данные с GPS для своей
универовской работы по ионосфере. Я разрешил, конечно, при условии, что
GPS не будет физически отключаться, и что они не будут (во всяком
случае, без меня) менять его конфигурацию, чтобы это не отразилось на
спутниковых наблюдениях и привязке времени. Приемники действительно
выдают много интересной информации по, например, тропосферной задержке и
вообще по прохождению сигнала от спутника через атмосферу, так что я
могу их понять.
В.К.
> We could obtain APEX file from our last observation. Computer seems
> to need further RAM memory to complete data analysis and to obtain APEX
> as well as RS files. We will implement a more robust PC briefly.
> We wonder if you could provide to us high resolution logos from
> Russian Academy of Science and Keldysh Institute of Applied Mathematics.
> We want to print them at telescope building.
> Thanks,
> EnriqueP.
« Ответ #14 : Октябрь 11, 2016, 03:51:25 »
Hi all,
Updated Apex to the latest version. Should run smoother now with 90deg
field rotation. It won't affect object detection though, so more RAM is
still needed. Talked to Enrique and hope that they'll be able to clone
both systems to the new machines without reinstalling.
V.K.
On 2016-10-10 17:34 , Jose Enrique Perez Leon wrote:
> Dmitry
> Here is attached the apex output file from 2016-10-07
> Regards,
> Enrique
