Автор Тема: Про другие системы управления телескопом  (Прочитано 29746 раз)
Нам это http://www.dta.it/product.php?id_product=117&gclid=CN2q39i1hp4CFYeB3god7yOkqg не интересно? Или тоже спросить в письме?
Re: Про другие системы управления телескопом
« Ответ #1 : Ноябрь 13, 2009, 01:10:48 »
Зависит от цены, прежде всего. Спроси, пожалуйста
« Ответ #2 : Ноябрь 27, 2009, 12:17:33 »
Anton
« Ответ #3 : Ноябрь 27, 2009, 13:16:32 »
http://www.siderealtechnology.com/
Базовая конфигурация для экваториалов - контроллер, пульт и два сервопривода стоят $755.
Функционала автономной GO-TO системы не имеет, управляется только через ASCOM либо сторонний софт.
Поддерживает внешние энкодеры миллионники для быстрых перемещений и компенсации PE.
Один экземпляр, на пробу, уже идет почтой в Москву.
« Ответ #4 : Ноябрь 27, 2009, 22:13:54 »
Пришла информация от DTA.
2) PALOMAR, TELESCOPE CONTROLLER:
we have a special offer on this product and accessories until December, 31st.
Here below the prices:
- PALOMAR, BASE MODEL,1 unit: EURO 599,00
Optional:
- PALOMAR, GPS MODEL,1 unit: EURO 759,00
- PROFESSIONAL JOYSTICK, 1 unit: EURO 80,00
- POLAR: this option provide the use of a VFD display, instead of the
current LCD, so you can work up to -40°C below ambient.
We added this option because the LCD begins to slow down the visualization
of the functions when the ambient temperature is some degrees below zero.
If you are interested in POLAR versione, you have to add EURO 120,00 to the
price of standard model.
« Ответ #5 : Ноябрь 28, 2009, 15:09:48 »
A kakoj u nih protocol upravlenija? Tol'ko ne govorite mne pro ASCOM! :)
Igor, ja tut v internete byvaju sporadicheski, tak chto sam
razbirat'sia u nih na sajte poka ne budu. Pust' kto-nibud' otvetit.
V.K.
Anton
« Ответ #6 : Ноябрь 28, 2009, 18:48:49 »
И тем не менее ASCOM.
Впрочем, там конечно же присутствует какой то низкоуровневый протокол на уровне COM порта, но он скорее всего закрыт. Я точно пока не знаю, железо заказано и ползет государевой почтой на таможню. Я его в руках пока не держал, информация почерпнута из мануалов. Когда попадет в руки, все естественно будет исследовано под микроскопом.
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2009, 19:19:51 от Anton »
Anton
« Ответ #7 : Ноябрь 28, 2009, 18:58:02 »
Уточнение по SiTech контроллеру. LX200 присутствует, правда несколько извращенческим способом, через прокси, но, тем не менее.
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2009, 19:00:15 от Anton »
Anton
« Ответ #8 : Ноябрь 28, 2009, 19:19:15 »
И еще уточнение, пропиетарный низкоуровневый протокол открыт и описан в мануале.
Anton
« Ответ #9 : Декабрь 24, 2009, 18:13:42 »
Между тем SiTech запускает новый контроллер, с аппаратными квадратурными декодерами, 96мгц вычислятором и пятиамперными драйверами. Думаю по стоимости решение будет таким же народным, как и первая версия.
Пока только фотки:
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2009, 18:16:44 от Anton »
« Ответ #10 : Декабрь 24, 2009, 23:46:19 »
COMSOFT - система управления телескопом сервоприводами (PC-TCS/DCS), шаговыми двигателями (PC-TCS/CT ) и ПО для наблюдения спутников (SATPRO).
http://www.comsoft-telescope.com/products.htm
Anton
« Ответ #11 : Декабрь 25, 2009, 00:55:43 »
Судя по всему, контора уже давно умерла, только сайт остался.
« Ответ #12 : Январь 21, 2010, 02:53:00 »
Здравствуйте Игорь, Володя.
Павел нашёл.
Очень толковая группа из Политеха под руководством Анатолия Георгиевского.
Разработали метод дробления шага на 256 с предсказуемым положением в микрошаге (особенно, если в
контроллер добавить таблицу векторов, предложенную Павлом). Работу с Павлом, если она понадобиться,
обещали взять на себя и в случае пропадания Паши обязательно закончить без его участия и без изменения сроков изготовления заказа. Ребята азартные, альтруисты и горят желанием сделать точное ведение телескопа.
Купил драйвер, блок питания и двигатели - всё очень хорошо подобрано, цены, по-моему, самые низкие. Предлагаю встретиться у них в лаборатории.
Почитайте, начиная отсюда:
http://cncsoft.spb.ru/crons
Олег.
Олег Чекалин
« Ответ #13 : Январь 24, 2010, 21:17:43 »
Не покатит.
Anton
« Ответ #14 : Январь 25, 2010, 12:24:35 »
Наконец то получил сегодня SiTech-овский комплект. Ровно два месяца прошло. На первый взгляд ничего особенного, пластмассовые коробки, телефонные разъемы, что-то на силикон приклеено итд итп, типичная американская кустарщина. Но сделано все более или менее аккуратно. Понравились сервопривода, маленькие, аккуратные, размером чуть больше, чем в скайсенсоре, энкодер закрыт кожухом, редуктор выполнен, как единое целое с корпусом мотора. Самое главное, очень понравилось, что выходной вал редуктора сидит в настоящем подшипнике, а не во втулке! Те можно грузить его в радиальном направлении и натягивать приводные ремни без проблем. Стоимость комплекта 755 долларов + ~3600 таможне. Если это еще и работает, как нужно, а причин сомневаться в этом особо даже и нет, то все убого-контроллеры на шаговых моторчиках просто нервно курят в сторонке. Думаю, что для всех made by Diskus монтировок, это просто идеальный вариант. В ближайшие дни ставлю их на WS180.
