Автор Тема: Удалённая обсерватория в Нью-Мексико  (Прочитано 1316302 раз)
Уважаемые коллеги, хочу проинформировать, что сеть ISON и проект "Астрогалактика" ведут переговоры об установке удаленного телескопа в одном из лучших астроклиматических мест в Северной Америке - горах штата Нью Мексико.
В настоящий момент есть договоренность о приобретении нами 455мм астрографа с относительным отверстием f/2.8. Это телескоп "Centurion 18", американской компании Astroworks.
Телескоп будет оборудован полноформатной CCD-матрицей. Расчетное поле зрения - 1.65х1.65 градуса, масштаб изображения - 1.46"/пиксель. Телескоп установлен на мощной вилочной монтировке, в настоящий момент она проходит модернизацию - на нее будет установлена современная система управления фирмы Bisque и система контроля движения MKS 4000.
Инструмент будет размещен в павильоне с автоматической сдвижной крышей, управляемой метеостанцией. Так же будем использован монитор, для определения качества атмосферы.
Обсерватория расположена в удаленном от крупных городов месте, на высоте 2225 метров. Подведены все коммуникации, включая электричество (с резервированием), высокоскоростной интернет и круглосуточная техническая поддержка.
Расчетное проницание с 300 секундной экспозицией - 21m.
Главная научная задача - обзоры неба в поиске астероидов сближающихся с Землей и комет.
Продолжение следует...
« Последнее редактирование: Март 30, 2010, 00:01:10 от LeonidOS »
Re: Удалённая обсерватория в Нью-Мексико
« Ответ #1 : Декабрь 21, 2009, 21:33:22 »
Думаем сейчас какая матрица предпочтительнее - с чипом КАФ-16803 или КАФ-09000  ???
С одной стороны - более мелкий пиксель, т.е. лучшее согласование с параметрами телескопа, а с другой - меньше шумов, больше квантовая эффективность, быстрее считывание и поменьше антиблюминга (последнее должно быть лучше для фотометрии).
Кстати, сказали, что этот телескоп раньше стоял в профессиональной обсерватории и с его помощью открыли 2000 астероидов.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2009, 21:46:41 от Игорь »
« Ответ #2 : Декабрь 21, 2009, 21:51:39 »
По поводу антиблюмминга я не очень понимаю эти величины в "попугаях".
Я все же склоняюсь к 16803. Сам разработчик телескопа рекомендует использовать зерно 9 микрон. Средний FWHM по СБИГовским датчикам ~1.5". С камерой 09000 масштаб будет около 2". По шумам, по заявленным величинам 16803 ненамного шумнее 09000. На практике сказать не могу, не работал ни с той, ни с другой камерой.
В общем вопрос открыт, время еще есть. Давайте высказываться.
« Ответ #3 : Декабрь 21, 2009, 21:53:09 »
Кстати, такой Центурион стоял на ЛаСагре.
« Ответ #4 : Декабрь 21, 2009, 23:00:12 »
Удаленная обсерватория ISON и "Астрогалактики"
http://www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=3003
Олег Чекалин
« Ответ #5 : Декабрь 21, 2009, 23:42:04 »
Для поисковых задач все таки 9000 сенсор предпочтительнее. Быстрее слабые звезды прорабатываются, сливается картинка быстрее, поэтому производительность выше.
« Ответ #6 : Декабрь 22, 2009, 00:06:05 »
Мнение понятно. Еще забыл сказать что с чипами 36х36мм у нас будет виньетирование.
Телескоп может "заполнить" поле 36х24 мм. Но брать чрезстрочники на KAI-11002 и KAI-16000 (36х24мм) думаю вообще не вариант.
Крячко Тимур
« Ответ #7 : Декабрь 22, 2009, 09:19:33 »
Молодцы! А этот телескоп еще выпускается, или вы покупаете БУ?
« Ответ #8 : Декабрь 22, 2009, 11:22:46 »
Он не выпускается. Мы покупаем уже использовавшийся телескоп. Но меня заверили что его оптика в хорошем состоянии. Он эксплуатировался знающими людьми. Его продали в связи с установкой более крупного инструмента.
Предположительная дата ввода телескопа в строй - апрель 2010 года.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2009, 18:48:01 от LeonidOS »
« Ответ #9 : Декабрь 22, 2009, 18:57:49 »
Вот нашел такие карусели для фильтров. Пока это самое компактное решение.
True Technology SupaSlim Filter Wheel
http://www.trutek-uk.com/cwss/ss3.htm
Диаметр карусели 152 мм (размер камеры 94х94 мм), что на треть меньше чем решения от FLI и других известных фирм.
Возможна установка пяти 50мм круглых фильтров. Жаль что нет такой же модели под квадратные фильтры.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2009, 19:00:16 от LeonidOS »
Олег Чекалин
« Ответ #10 : Декабрь 23, 2009, 22:16:05 »
Так круглые фильтры, тем более при относительном отверстии 2,8 просто никак не покроют кадр 37х37........
« Ответ #11 : Декабрь 23, 2009, 22:25:01 »
Ну и я о том же. Под квадратные ничего компактного не нашел.
Есть ли возможность сделать своими силами устройство для подачи одного фильтра? Управляемого по USB?
Олег Чекалин
« Ответ #12 : Декабрь 23, 2009, 22:54:34 »
Пока не знаю, нужно помыслить.
ESmirnov
« Ответ #13 : Декабрь 25, 2009, 09:22:58 »
Вроде как Иван Ионов делал автоматизированную линейку фильтров. Было на форуме astronomy.ru
« Ответ #14 : Декабрь 25, 2009, 10:03:03 »
Да я думал о линейке, но нужно ее убрать в коробочку. Думаю это не проблема.
