Автор Тема: Модраская обсерватория  (Прочитано 13241 раз)
« : Май 06, 2020, 16:34:31 »
Близится час начала сотрудничества этой словацкой обсерватории с нашим проектом.
Словаки уже купили 28-см телескоп Целестрон и построили для него павильон.
Обсерватория университета Коменского расположена рядом с городом Модра на горном хребте Малых Карпат, на высоте 531 м.  Это западная часть Словакии, относительно неподалеку от Братиславы.
Re: Модраская обсерватория
« Ответ #1 : Май 11, 2020, 14:15:41 »
Панорама обсерватории с павильоном, где наш телескоп.
Дмитрий Иванов
« Ответ #2 : Май 13, 2020, 08:45:26 »
Для наглядности.
« Ответ #3 : Май 14, 2020, 21:58:44 »
for the ISON telescope, we will use this tube with f/=10, camera will be in secondary focus, if I am correct:
https://www.astroshop.eu/telescopes/celestron-schmidt-cassegrain-telescope-edgehd-sc-280-2800-avx-goto/p,44838#tab_bar_1_select
Т.е. поле зрения на чип 24,5х24,5 мм будет 0,56х0,56 градуса.
Да вполне переделать, Гиперстаром, сейчас v4 вышла, вероятно прежде всего под нужды Exo.
https://starizona.com/store/hyperstar/hyperstar-c11-v4
Матрицы до 35 мм диагонали можно ставить, а вероятно и 24х36 худо-бедно сработает, с плохими углами но приличной картинкой в целом. Но виньетирование заметное, там ограничение по дыре в пластинке.
С Гиперстаром поле будет 2,6х2,6 градусов на чип 24,5х24,5 мм.
Монтировка CGEM Computerized Mount
https://www.celestron.com/products/cgem-computerized-mount
« Последнее редактирование: Май 26, 2021, 17:41:53 от Игорь »
Дмитрий Иванов
« Ответ #4 : Май 15, 2020, 06:56:22 »
С гиперстаром нужно применять камеры полегче и поменьше, Proline и Apogee закроют большую часть апертуры и сильно нагрузят пластину с рычагом (корректором-гиперстаром), как бы она не треснула. Представь кирпич вместо  QHY163M на фото С11.
АК-74
« Ответ #5 : Май 15, 2020, 10:26:47 »
Красивое место! И там тепло. Нам бы их зимы)!
« Ответ #6 : Июнь 16, 2020, 16:51:11 »
Подписано соглашение между МИП "Баллистика-Сервис" и университетом Коменского в Братиславе, об участии Модраской обсерватории в проекте ISON.
« Ответ #7 : Май 11, 2021, 01:49:42 »
В обсерваторию отправлена ПЗС-камера FLI на чипе Сони.
« Ответ #8 : Май 11, 2021, 14:12:39 »
Уже дошла
« Ответ #9 : Июнь 23, 2021, 16:58:57 »
На 28-см Целестроне готовятся к тестовым наблюдениям с переданной нами ПЗС-камерой.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2021, 16:09:37 от Игорь »
« Ответ #10 : Июнь 29, 2021, 13:03:42 »
Первые тесты 28-см телескопа
Size: 25.2 x 19.9 arcmin
Radius: 0.268 deg
Pixel scale: 2.15 arcsec/pixel
Orientation: Up is 272 degrees E of N
« Ответ #11 : Июль 05, 2021, 16:43:28 »
Телескопу присваивается номер 10750.
« Ответ #12 : Июль 16, 2021, 02:29:35 »
Постепенно осваиваем сетап.  Позавчерашняя "проба пера" от Димы.
M27 с 30 с экспозицией.
M57 c 30 c экспозицией.
Вчера отсняли 3 спутника на ГСО для пробы.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2021, 21:42:55 от Дмитрий Иванов »
Дмитрий Иванов
« Ответ #13 : Июль 22, 2021, 14:49:28 »
Сделал несколько снимков М51 в процессе настройки полярки.  Сиинг по 10-секундным кадрам 3-4". Обработал для галочки, чтоб не пропадало- MaximDL-align, stack, DD.
Celestron 11", фокус 1764мм по расчётам.
монтировка Celestron CGEM-1100
камера FLI_ML 695 (4,6 мкм/пикс.) 27 кадров по 10 сек. без гидирования.
« Ответ #14 : Август 06, 2021, 15:27:53 »
Соглашение переподписано еще на 3 года.
