Автор Тема: DISON  (Прочитано 1117 раз)
DISON
« : Январь 16, 2017, 17:19:29 »
Придумали наклейку на телескопы своей разработки
Первая буква Д - от имени Дима  :)
Re: DISON
« Ответ #1 : Апрель 28, 2017, 19:53:21 »
А вот и первые результаты DISON
Фокусирующее устройство горизонт.
Диаметр наружный - 248мм,
Диаметр внутренний - 205мм,
Толщина - 51мм,
Рабочий ход - 7мм. (по ТЗ - 6мм)
Дискретность перемещений - 0,25 мкм. (250 nm).
Re: DISON
« Ответ #2 : Февраль 22, 2018, 01:54:57 »
Проект фокусёра <Globus 5">
Дмитрий Иванов
Re: DISON
« Ответ #3 : Август 08, 2018, 15:07:30 »
Астрограф "ДИН-400" 410F/3,86
Серийный номер - 2018_01
Дата выпуска: 08.08.2018
Изготовитель: "Дисон инструментс" (Россия).
Д.И.
Re: DISON
« Ответ #4 : Август 09, 2018, 14:01:47 »
Труба состоит из двух кусков (вал-втулочное соединение), справа окулярная
часть. Бленда не предусмотрена, т.к. Василий просил минимизировать длину.
Если понадобится, склеим из пенки ветрогутаперчивую бленду, чтобы
минимизировать парусность.
Д.И.
Re: DISON
« Ответ #5 : Август 17, 2018, 02:09:06 »
Вчера собрал фокусёр, внедрил корректор Wynne 3" ASA.
Фокусёр изначально проектировался под "кирпич" FLI ProLine, поэтому с маленькой камерой смотрится громоздко, но и телескоп не маленький, так что сильно не перевесит, вес в сборе с корректором и камеркой - 4200 г, зато железобетонный.
Д.И.
« Последнее редактирование: Август 17, 2018, 08:45:28 от Дмитрий Иванов »
Re: DISON
« Ответ #6 : Сентябрь 04, 2018, 21:08:14 »
Сделан 3-секундный кадр полярной области, т.к. моторы не подключены и ведения нет, да и полярка не выставлена, бОльшего пока не получить, идет смаз.. Звезды в 2 пикселя при размере последних 5.86 х 5.86 мкм. Видимо, полноценные тесты уже без меня.
Поле зрения 25' x 16'.
Д.И.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2018, 21:56:18 от Игорь »
Re: DISON
« Ответ #7 : Декабрь 09, 2018, 18:41:27 »
DISON 10"F/3,5
Всем привет! Закрепил камеру на пауке. Опять же, изначально проектировалось всё под FLI ML, убрав не покрашенный адаптер, флишная встаёт практически без перефокусировки и с сохранением заднего отрезка от корректора, - какАя-никакАя универсальность.
Д.И.
Re: DISON
« Ответ #8 : Январь 11, 2019, 16:55:31 »
Изготовление телескопа ДИН-250 близится к завершению:
В принципе он готов, я пока доводкой фокусера занимался и шлифовкой софта, но этим можно заниматься всю жизнь, так что в принципе он функционирует, а если какие-то баги проявят себя, то уже по ходу дела устранять. Там применена фокусировка главным зеркалом, что в таком виде делается впервые
Планируем поставить его в Испании.
Re: DISON
« Ответ #9 : Май 14, 2019, 03:22:26 »
2 фокусера DISON для ТАЛ-250К в Мульте и Барнауле
Дмитрий Иванов
  • Модератор
Re: DISON
« Ответ #10 : Май 21, 2019, 19:57:52 »
Фокусёр (DISON_Focuser, а не ДИН) работает от 12В. По USB управляется "родительской" программкой "DISON_Focuser" (актуальная версия в приложении). Тестировалось только на win7/64. Если какие баги, то пишите, по возможности буду разбираться.
Также, работает с KDS, VK писал для Forte соответствующий плагин.
Постараюсь написать инструкцию и прочие полезности здесь:  http://www.astrograph.ru/index.html/dison/kontroller-dison-focuser   там и драйвер com-порта для win.
Драйвера для других систем здесь:  http://www.wch.cn/download/ch341ser_zip.html
Дмитрий Иванов
  • Модератор
Re: DISON
« Ответ #11 : Июнь 18, 2019, 19:29:53 »
Первый свет астрографа DISON 10"F/3,5 с фокусировкой главным зеркалом (контроллер DISON_Focuser). http://www.astrograph.ru/index.html/dison/astrograph-dison-254f-3-5
В МaximDL прописал характеристики данного астрографа, камера QHY-174M, 10 секунд, полярная звезда.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2019, 12:28:55 от Дмитрий Иванов »
Re: DISON
« Ответ #12 : Апрель 01, 2021, 21:46:04 »
Дима Иванов закончил ваять новый фокусер - для 22-см телескопа системы Слефогта-Рихтера. И картинка, как он будет стоять на телескопе.
Вот такая конструкция получается. Фокусёр Globus_5’’+ адаптеры. Наклон предфокального корректора и положение камеры юстируются независимо. Ход фокусёра - 9,5мм. Камера FLI_ML помещается в тело фокусёра и фиксируется пластиной с квадратным вырезом. Камера может «погружаться ниже дна фокусёра», что является необходимым атрибутом для работы в астрографах с маленьким (и очень маленьким) задним отрезком.
Готовимся к установке телескопа в Южном полушарии.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2021, 21:48:43 от Игорь »
Re: DISON
« Ответ #13 : Апрель 08, 2021, 16:15:15 »
DISON 320F/3,2
