Форум проектов ISON и LFVN
27 Январь 2021, 09:40:23 *
Войти
Новости:
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
  Добавить закладку  |  Печать
Автор Тема: Новости обсерватории в Чугуеве  (Прочитано 57205 раз)
Offline Offline
« : 24 Январь 2010, 17:25:39 »
Чугуевская обсерватория находится неподалёку от Харькова, рядом с радиотелескопом УТР-2 радиоастрономического института, главный калибр - 70-см телескоп АЗТ-8. Главным образом наблюдает астероиды.
http://lfvn.astronomer.ru/optic/chuguev/index.htm
Задачи ПЗС-фотометрии астероидов, сближающихся с Землей, в рамках проекта ПулКОН
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000055/Krugly_Nov_2009.pdf
Фотометрия астероидов, сближающихся с Землей. Двойной астероид 2006 VV2.
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000027/Khar/index.htm
* KharAsterTemp.jpg (110.34 Кб, 1737x1148 - просмотрено 1348 раз.)
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2010, 19:29:45 от Игорь » Записан
Offline Offline
« Ответ #1 : 24 Январь 2010, 17:33:27 »
Нехорошая новость - наша камера IMG4710 перестала работать. Я отналюдал с нею две ночи - на морозе плохо работал затвор. Утром снял просушить, вечером привесел - компьютер ее не находит. На короткий кабель (на телескопе у нас используется два активных USB2-удлинителя по 5м) ее стало видно как неизвестное устройство и система начала жаловаться на перегруз USB-порта. В последнее время, кроме проблем с затвором, по нескольку раз в ночь обрывалась связь с камерой - для восстановления работы приходилось обновлять драйвер. Привез камеру в Харьков. Будем переходить на наблюдения с ST-6.
Пока,
Юра
« Последнее редактирование: 24 Январь 2010, 17:37:08 от Игорь » Записан
Offline Offline
« Ответ #2 : 24 Январь 2010, 17:35:10 »
Если это возможно потерпеть Гене, тогда перадавай нам ML09000-65. Вторую ночь мучаюсь, в прямом смысле слова, с СТ-6. И поля не хватает и даже навестись проблема - точно попадать на объект я уже разучился. И темновые и кпд ее - все сразу вспомнилось. Но зато работает уже 15 лет... Кстати, сразу по включению немного захандрила. Два года лежала без питания, проголодалась видимо. Надо для профилактики чаще включать.
Пока,
Юра
« Последнее редактирование: 24 Январь 2010, 17:37:23 от Игорь » Записан
Offline Offline
« Ответ #3 : 02 Февраль 2010, 16:52:41 »
Матрица ML09000-65 уже в Харькове, а IMG4710 отправлена на ремонт в Штаты.
Offline Offline
« Ответ #4 : 14 Март 2010, 10:22:57 »
Мда, дело оказалось непростое - производитель настаивает на замене камеры на новую  В замешательстве
Hello Igor,
I am wondering if this old technology would be better served in one of
our new MicroLine bodies. The performance is better than the larger IMG
and the cost of the repair would be better served in the new camera
body. Your thoughts?
Regards,
Gregory
Offline Offline
« Ответ #5 : 29 Март 2010, 21:04:09 »
ПЗС-камера IMG4710 отремонтирована, точнее, теперь это ML4710 с новым, улучшенным затвором, и ее уже выслали.
Offline Offline
« Ответ #6 : 05 Апрель 2010, 21:05:14 »
Она уже у меня, теперь осталось передать ее в Харьков.
Offline Offline
« Ответ #7 : 10 Апрель 2010, 19:29:30 »
Обнаружил, что в теме нет фотографий обсерватории. Непорядок. Устраняю. Фото Владимира Куприянова.
* image012.jpg (77.39 Кб, 972x729 - просмотрено 1317 раз.)
* image014.jpg (68.9 Кб, 729x972 - просмотрено 1237 раз.)
* image004.jpg (67.4 Кб, 972x729 - просмотрено 1356 раз.)
* image006.jpg (64.97 Кб, 972x729 - просмотрено 1389 раз.)
Offline Offline
« Ответ #8 : 10 Апрель 2010, 19:30:58 »
Продолжение
* image002.jpg (62.57 Кб, 972x729 - просмотрено 1337 раз.)
* image008.jpg (78.22 Кб, 972x729 - просмотрено 1419 раз.)
* image010.jpg (79.54 Кб, 972x729 - просмотрено 1374 раз.)
* image016.jpg (158.22 Кб, 972x729 - просмотрено 1432 раз.)
ctac
Пользователь
Offline Offline
« Ответ #9 : 10 Апрель 2010, 21:51:25 »
Снова Привет Всем!
 Написал по сути дела заготовку для статьи: Обсерватория Граково - она же находится по запросу "Чугуевская наблюдательная база" (поставлено перенаправление).
 Обнаружилась ошибочка, Игорь, вот в этой статье: http://lfvn.astronomer.ru/optic/chuguev/index.htm
 Судя, по харьковским данным там нет вот такого инструмента: 28/30-см менисковый телескоп системы Максутова (D= 280 мм, f = мм).
 Если что-то надо дописать или поправить - пишите, всё внесём Подмигивающий
Offline Offline
« Ответ #10 : 10 Апрель 2010, 22:48:36 »
Снова Привет Всем!
Моя информация получена от Юрия Круглого. Сам я в обсерватории пока, увы, не бывал.
ctac
Пользователь
Offline Offline
« Ответ #11 : 11 Апрель 2010, 11:28:01 »
Снова Привет Всем!
 Ок! Перешлю ссылку Юре.
Offline Offline
« Ответ #12 : 13 Апрель 2010, 00:37:20 »
Передал с оказией в Киев.
Offline Offline
« Ответ #13 : 19 Апрель 2010, 23:34:43 »
Привет, Игорь!
Камера получена и уже опробована.
Вчера ездил, установил ее на телескоп, подключил и понаблюдал.
Сразу вылезли неприятности в связи с обновлением. Как говориться,
лучшее - враг хорошего.
Мы наблюдали под управлением МаксИмДЛ, который сейчас отказался
управлять совместно с камерой ML4710 и нашей старой турелью (это
первая турель от FLI, еще COM-вская). Эта проблема была и при
наблюдениях с ML09000, но тогда мы считали, что это временно и можно
потерпеть. Теперь это надо как-то решать. Кстати, эта причина была
одной из главных, почему мы не работали с Camera-Control - она
также отказывалась управлять этой турелью.
Т.е. надо опять пробовать, может Володина программа заработает.
Но теперь для работы с Camera-Control надо переделывать управление
затвором под ML - наше сделано под IMG. Хотя может для этого
достаточно перепаять разъем? Это надо узнавать у создателя.
Сейчас камера работает под Максимом, а турель в ручном режиме под
управлением старой программы FLI-filter (новая утилита не управляет).
И есть другие неприятности, которые надо исследовать.
На паре снимков появился периодический шум, по-видимому результат
наводок от включения двигателя телескопа и/или купола.
Еще проявились эффекты, которые говорят, что затвор то ли медленный, то
ли пропускает яркий свет. Или существует проблема послесвечения как у
МЛ09000.
Пока,
Юра
Offline Offline
« Ответ #14 : 12 Декабрь 2010, 01:43:05 »
http://www.objectiv.tv/250510/42070.html?photo=snapshot20100525160025.jpg
Ученый университета Каразина своими руками собирает уникальный телескоп [есть видеосюжет]
В Харькове взялись за создание уникального оптического прибора. С помощью нового телескопа студенты смогут изучать небесные объекты, ранее не доступные человеческому глазу. В мире таких аппаратов - считанные единицы. Детали для телескопа собирают на территории Харьковского института астрономии, в импровизированной мастерской. Там говорят: уже этим летом самодельный прибор смогут установить в обсерватории института
Обсерватория университета своими силами собирает уникальный телескоп - покупка прибора обошлась бы в сотни тысяч долларов. Конструкцию выбрали максимально простую - чтобы можно было сделать в условиях небольшой мастерской. Но сам прибор - особенный. На территории бывшего союза телескопов такой системы нет.
Александр Железняк, старший научный сотрудник института астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина:
- "В мире, наверное, пару штук найдется. У нее есть ряд преимуществ: плоское поле, идеальное качество по всему полю, то есть звездочки будут ровненькие".
Александр Железняк изучает звездные скопления. Сборка телескопов - это хобби. Ученый рассказывает: как-то захотел посчитать, сколько сделал телескопов за жизнь, - сбился со счета на пяти десятках. Над новым телескопом для обсерватории работает около двух лет. Все детали делает самостоятельно. Говорит, телескоп - штука тонкая и требует абсолютной точности. В условиях мастерской добиться этого очень сложно.
- "Потому что все самодельное, за исключением микроскопа и стрелочного индикатора, - из подручный средств организовано. Поэтому иногда простые вещи получаются сложными".
Сейчас ученый заканчивает работу над линзой будущего телескопа. Стеклянный диск закрепляется на болванке. На точильный круг наносится абразив - мелкие крупинки строго определенной величины. Принцип производства не менялся уже сотни лет.
- "Галилей и иже с ним, конечно, это делали вручную, но с наличием электричества можно немножко облегчить труд".
Измельчая порошки, Александр добивается идеально ровной поверхности. Шероховатость - меньше микрона. Невооруженным глазом и не заметишь. Отклонения измеряет специальным прибором. Зато телескоп сможет давать четкое изображение, без искажений. Для самодела уже присмотрели место в обсерватории - он будет работать в паре со старым телескопом.
Юрий Шкуратор, директор института астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина:
- "Тогда цейсовский телескоп можно будет использовать как гид. То есть для того, чтобы получить хорошее изображение звездного неба, нужно, чтобы телескоп шел за звездой. Если особенно экспозиция длинная - несколько минут, то желательно подправлять"
Основные работы над прибором уже завершены - остались мелкие штрихи. Телескоп установят на колонну этим летом.
* snapshot20100525160017.jpg (45.52 Кб, 450x360 - просмотрено 1235 раз.)
* snapshot20100525160022.jpg (26.31 Кб, 450x360 - просмотрено 1189 раз.)
* snapshot20100525160050.jpg (49.32 Кб, 450x360 - просмотрено 1180 раз.)
* snapshot20100525160055.jpg (34.83 Кб, 450x360 - просмотрено 1180 раз.)
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2010, 01:44:54 от Игорь » Записан
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
Перейти в:
