« : 09 Февраль 2008, 01:26:59 » |
Для масштаба - диаметр корпуса оси склонения 95мм 25 килограмм голова без штанги противовесов
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2010, 16:11:31 от Игорь »
« Ответ #1 : 27 Май 2008, 20:16:49 » |
Сегодня были приобретены еще 4 монтировки EQ6Pro. Одна для Благовещенска, вторая для Уссурийска, третья для Китаба. Четвертая скорее всего для Тарихи. Т.о. с учетом монтировок в Тирасполе и Мильково у нас будет уже 6 таких монтировок.
И в дальнейшем планируется покупать эти монтировки, чтобы поставить на них все 22-см телескопы ОРИ-22.
« Ответ #2 : 23 Июль 2009, 23:53:03 » |
Сегодня сделал контрольную сборку , все прошло без сучка и задоринки , детали уходят на покраску . Младшая сестра через пару недель будет готова к супружеским отношениям , т.е. ее можно будет пощупать , посклонять и т.д... Пиво , ось ДЕ ,от старшей сестры , лилии и караси исключительно для масштаба .
« Последнее редактирование: 25 Июль 2009, 01:05:42 от Игорь »
« Ответ #3 : 24 Июль 2009, 16:07:30 » |
Хороша! Сергей, когда первая партия будет готова к отправке заказчикам  ? Примерно через месяц , хочу все отладить ,испытать ...
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 2009, 20:47:13 » |
Ну Лебедя не знаю , а маленькую Лебедку можно будет  Вот наконец она материализовалась WS-180 GT прошу любить и жаловать . с другого боку плита и крепеж к основанию , стрелками показаны крепежные отверстия
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 2009, 20:51:53 » |
Вес получился 27 кг , молодой человек может без напряга переносить на небольшие расстояния двумя руками , а более опытный- даже одной левой .
« Ответ #6 : 03 Сентябрь 2009, 21:27:16 » |
А как будет смотреться с установленным приводом? Движки под кожухами или так? Фрикционы есть, как устроены? При покраске грунтовка проводится? Краска какая? Качество , как в кузовных автомастерских, с сушкой в печке? Анодирование есть? Как осуществляется регулировка люфтов? По виду- кайф  Хорошо будет смотрется , движки так пока . Фрикционы как у Лосманди . Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная спец для алюминия 2 или 3 слоя , краска 2 слоя , анодирования нет . Люфтов нет как таковых , кроме червячной передачи , регулируются вручную при сборке .
« Ответ #7 : 13 Сентябрь 2009, 20:22:58 » |
Вчера удалось немного погонять по звездам на предмет периодики . Периодика как и у старшей сестры +-3" , даже лучше , завтра покажу график . Пока только такой натюрморт ...WS-180 ,SW MN190/1000 , SW PIER.
« Ответ #8 : 14 Сентябрь 2009, 22:09:19 » |
обещанный графичек WS-180.
« Ответ #9 : 20 Сентябрь 2009, 13:33:00 » |
Diskus:
Запустил программку PERecorder. Очень полезная программка.
Собственно периодика с отфильтрованными малозначительными гармониками.
И Фурье анализ. Четко видно три пика 1- большая шестерня на валу червя , 2 малая шестерня на валу движка и 3- перекатывание с зуба на зуб.
« Ответ #10 : 23 Октябрь 2009, 08:48:40 » |
при делении 1/64 шага Нет, сынок, это фантастика (с).  Первые попавшиеся китайские моторчики с типовым драйвером никогда этой песни не споют. В 1/10 еще можно с трудом поверить. Мы ставим такие моторы http://www.trinamic.com/tmc/render.php?sess_pid=261И контроллеры Андрейчик обещал продвинутые , так что не совсем фантастика . Звезды покажут .
« Ответ #11 : 23 Октябрь 2009, 08:49:10 » |
А что за продвинутые контроллеры. Интересуюсь т.к. я в очереди на монтировку из следующей партии.
TMC249 ссылка там же
« Ответ #13 : 10 Апрель 2010, 17:48:52 » |
Ну вот и первая WS-180 в нашем проекте  В Ужгороде, под 25 см телескопом Такахаши.
« Ответ #14 : 27 Октябрь 2010, 19:50:46 » |
Вопрос из Благовещенска:
Олег здравствуйте!
Беспокоит Денис из г.Благовещенск, Амурская обл. На ПУЛКОН-овском форуме ник Radriga. Недавно получили вашу монтировку WS-180, с контроллером A&I. Взялся за настройку и необходимо выяснить коэфф. редукции по RA и DEC. Знаете ли вы эти величины или их необходимо рассчитывать на месте? Подскажите как правильно. Фото двигателей с редукторами прилагаю.
Спасибо! Денис,
Благовещенск
