Автор Тема: Итальянские телескопы Officina Stellare  (Прочитано 14727 раз)
Вот нашел такую компанию, которая пытается выйти на американский рынок.
Officina Stellare
http://www.officinastellare.com
Помимо стандартных Ричи, есть и светосильные модели, особенно порадовал вот этот 300-мм бочонок  ;D
Вопрос нашим оптикам - что это за схема Riccardi-Honders? Что то самостийное?
Цены прямо скажем не демократичные, "бочонок" в США стоит $28500, особо интересных моделей по характеристикам, а не по внешнему виду, не нашел.
Re: Итальянские телескопы Officina Stellare
« Ответ #1 : Май 27, 2010, 18:14:55 »
Это Гамильтон-Кассегрен. Такой же есть у Астрофизикса.
« Ответ #2 : Май 27, 2010, 19:49:30 »
Алексей, как я понимаю оптическая схема очень насыщенна, ее плюсы в небольшой длине трубы? Ведь при 300мм апертуре, длинна трубы всего 400мм.
Кстати, у Астрофизиксов схема менее быстрая - f/3.8, а здесь f/3.0.
« Последнее редактирование: Май 27, 2010, 19:51:52 от LeonidOS »
« Ответ #3 : Май 27, 2010, 20:54:58 »
Да нет, всё максимально просто - входная одиночка, манжен, простая вторичка, предфокальный корректор по вкусу, в данном случае - двухлинзовый. На сайте же есть разрез! Другое дело, что кассегреновский фокус губит все прелести системы - светосила меньше, экранирование больше...
« Ответ #4 : Май 27, 2010, 21:07:59 »
Это здорово, но с объяснениями понятнее.
« Ответ #5 : Январь 24, 2011, 23:13:46 »
Итальянские RC, для примера 400мм в США стоят $25600, фирма производит еще 500 и 600мм модели.
http://www.officinastellare.com/products_scheda.php?idCat=15&idProd=16
400мм RCOS стоит $38500
« Ответ #6 : Апрель 27, 2012, 20:52:45 »
Появились большеапертурные телескопы - 60 см и даже 80-см. Лёша, что скажешь про телескоп?
60-см f/3.8 стоит $57,495.00
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=1-600-1655-1993-17597
Officina Stellare RiLA 600mm f/3.8 Astrograph Telescope OTA
The Officina Stellare RiLA Astrograph is a fast focal ratio astrograph telescope which provides a very wide corrected field.
The system is crafted with an aspherical primary mirror, a spherical secondary mirror and a lens group in the back.
The Officina Stellare RiLA Astrograph is corrected in the visible-near IR range, with more than 80% of energy focused in 4-6 microns RMS spot.
This product number is for the optical tube only.
The Riccardi Large Astrograph, RiLA, is the first of its kind thanks to the review of Italian optical designer, Massimo Riccardi. This modern, new optical design comes from a modification of the Harmer-Wynne scheme. The system is made by an aspherical primary mirror, a spherical secondary mirror and a lens group in the back. The RiLA is corrected in the visible-near IR range, with more than 80% of energy focused in 4-6 microns RMS spot! Like the Riccardi Honders scheme, the telescope results in a very compact and lightweight system. The main goal of the RiLA is to cover a very wide corrected field with a fast F ratio.
Standard configuration: Zero expansion carbon truss tube design, four Losmandy type dovetails, three ventilation fans, mirrors heating, TC-1 controller, shroud and cap covers. Main optional accessories: Digital focusers, finderscope, additional dovetail bars, customized imaging train parts.
Officina Stellare RiLA Astrograph Features...
Optical set: RiLA, two mirrors and back lens group
Clear aperture: 400, 600 and 800 mm
Focal ratio: F/3.8 (400 mm), F/3.7 (600, 800 mm)
Corrected field: 60 mm (400 mm), 90 mm (600, 800 mm)
Spot Size inside full circle: 4 to 6 microns RMS
Weight: 41 Kg/90.4 Lbs (400 mm)
Length: 875 mm/34.5” (400 mm)
Max outside diameter: 590 mm/23.2” (400 mm)
« Ответ #7 : Апрель 27, 2012, 23:00:25 »
60-см f/3.8
60см он f/3.7
« Ответ #8 : Апрель 27, 2012, 23:38:44 »
C KAF-4301 поле 77.5'х77.5' при масштабе 2.23"/pix.
Со штатным KAF-09000 - 57'x57', 1.11"/pix
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2012, 23:57:32 от Игорь »
« Ответ #9 : Апрель 28, 2012, 19:29:46 »
Ну, тут схема близкая к ODK, весь вопрос как сделали... Я попробую прикинуть аналог, но в любом случае светосила главного зеркала должна быть выше, а проблемы с асферикой - соответственно больше, чем у Ориона...
Дмитрий Иванов
  • Модератор
« Ответ #10 : Апрель 28, 2012, 20:20:08 »
Парабола F/3-3,5, с корректором винна на заказ, с камерой в прямом фокусе. Чего изобретать????
« Ответ #11 : Май 02, 2012, 13:06:18 »
Очень хочется светосильное, но без камеры в прямом фокусе  :)
Diskus
« Ответ #12 : Май 03, 2012, 22:16:47 »
Парабола 3,5 с корректором Винна с вынесенным фокусом под заказ .
Чего изобретать ?
« Ответ #13 : Сентябрь 20, 2016, 21:34:02 »
Officina Stellare представила новый широкоугольный метровик 1-m f/2.2
Serj
  • Global Team
  • +79099106893 Сергей
« Ответ #14 : Октябрь 17, 2016, 23:16:42 »
Мне WTF померещилось. :alc:
