« Ответ #3 : 10 Август 2010, 00:00:50 » |
Попробуй спросить у Виктора Воропаева или Лёни-LeonidOSа, они разбирались с ХАОСом. Я же имею об этом весьма смутное представление, я ж не астроном и не любитель астрономии. Знаю, что ХАОС - для автоматического управления телескопом. Составляешь в специальном формате перечень наблюдаемых объектов и дальше ХАОС наводится, взаимодействует с программой управления ПЗС-камерой (КамераКонтрол), а потом и с программой обработки ПЗС-кадров (АПЕКС).
Вот старое письмо Володи (потом уберу) - можно получить общее представление. Но это 2008 год, что-то уже поменялось. АккуТайм - это программа управления GPS-приемником, чтобы точно привязывались измерения.
Андрей, привет!
> Для обзора через Хаос, нужно координаты прописать, а я чет подзабыл куда. Ну как то > упустил этот момент.
В директории Ephem, куда складываются эфемериды для Хаоса, есть файл object.list. В его начале - описание формата и примеры. Для обзора ты пока прописываешь в него координаты площадок (по одной в строке) в следующем, допустим, виде:
01300600 = HA 013000 -060000 7x10 01450600 = HA 014500 -060000 7x10
и т.д.
Слева - просто символическое имя площадки; оно пойдет в имя файла и в его заголовок в качестве имени объекта (которое все равно поменяет автоматический скрипт). Для обзора логично называть их как-то примерно так, как здесь - т.е. по значению часового угла и склонения (или только часового угла, если ты не бегаешь вверх-вниз по склонению). "HA" - это не "на" в смысле адреса, куда послать, а hour angle, и означает площадку с фиксированным часовым углом. Далее идет само значение установочного часового угла (часы, минуты, секунды без пробелов) и склонения (знак, градусы, минуты, секунды). В конце - количество и длительность экспозиций - здесь это 7 штук (минимум для автоматической обработки) по 10 секунд. Это уже смотри сам. Кстати, проблемы с автоматической обработкой могут быть связаны с тем, что в серии слишком мало кадров.
Ты можешь создать такой файл один раз, а потом записывать его в директорию Ephem под именем object.list каждый раз, когда собираешься делать обзор. Когда работаешь по эфемериде - записывай под тем же именем файл со списком эфемеридных объектов. Ну, или если нравится вводить координаты вручную в Хаосе, можешь не париться с этим файлом и просто вводить их, беря из эфемериды на нужный момент, в поля delta и t в окне Target Хаоса. Только не забывай тогда вводить там же в поле Name точный номер объекта (например, 90007) - без всяких точек, подчеркиваний и пробелов.
> И еще, если тебе не трудно, напомни пожалуйста последовательность установки Хаоса. > Подзабыл малость. А может есть инструкция где нибудь?
Инструкции готовой еще нет. Минимальная последовательность примерно такая. Должны быть уже установлены и работать AccuTime и CameraControl. Далее запускаешь инсталлятор Хаоса, при установке ставишь галочку на пункте SynScan v3 Hand Controller (кажется, так), а в конце заменяешь директорию для эфемерид на более удобную - типа C:\Ephem. В этой директории как раз и будет файл object.list (см. выше), и в нее же надо будет класть присланные файлы эфемерид. Если надо описать, как подключать эфемериды - скажи, я напишу. Это отдельная история, и сейчас не успею.
Когда установка закончится, кладешь в директорию C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ CHAOS файл synscan.conf, который есть в дистрибутиве. Директория All Users может быть hidden, т.ч. надо, если что, включить отображение спрятанных файлов. Текстовым редактором в synscan.conf в секции [Connection] прописываешь номер COM-порта, куда подключится монтировка (либо физический COM1, либо, если через переходник, - посмотрев его фактический номер в Диспетчере устройств - например, COM5).
Запускаешь Хаос. Идешь в Settings - Options. Закладка Coordinates and time: прописываешь свои широту (в градусах), долготу (в часах) и высоту (в метрах). Закладка Scheduling: снимаешь галочку Enable sorting и from и to в Magnitude range; меняешь Maximum Z и Observe objects with Z < ... на 90. Нажимаешь OK. Все. После этого можно сохранить где-нибудь файлы telctl.ini и synscan.conf из Documents and Settings, чтобы при повторной установке не делать всю эту настройку еще раз, а просто записать эти два файла на то же место.
Теперь, когда монтировка подключена к компьютеру и проинициализирована с пульта, нажимаешь кнопку Mode (Offline) слева в середине окна Хаоса, выбираешь, допустим, Manual - и работаешь. Экспозиции делаются не из CameraControl, а отсюда же, из Хаоса, в окне Imaging. Там надо выставить число и длительность экспозиций и нажать кнопку Start, которая появится при наведении на надпись Idle. Только не забудь указать имя объекта (или площадки) в поле Target - Name.
Если объекты или площадки введены в файл object.list, все они появятся в верхней половине окна Хаоса. Все параметры (имя, координаты и экспозиции) переносятся в нужные поля Хаоса при двойном щелчке на строке с нужным объектом. После этого можно нажать Point (а окне Target ниже координат) для наведения и, когда оно закончится, Start в окне Imaging для экспозиции. Ну, либо можно ввести всю информацию вручную в соотв. поля и нажать те же кнопки.
Ну и если объекты введены в object.list, можно сделать еще проще: выбрать объект в списке в верхней половине окна Хаоса (одиночным щелчком) и нажать Start под кнопкой Mode: Manual в левой средней части окна. Тогда 1) координаты и все остальное сами перенесутся в нужные поля (как по двойному щелчку, см. выше), 2) запустится наведение и 3) после него - экспозиция, по окончании которой Хаос 4) перейдет к следующему объекту, для которого опять же можно нажать Start, и т.д. А если вместо Mode: Manual выбрано Automatic, после этого цикл для следующего объекта начнется автоматически, а после него - следующий, и т.д. Т.е. вручную делать вообще ничего не надо; объекты (или площадки) отнаблюдаются сами в том порядке, в котором они перечислены в object.list.
В конце работы перейди в Mode: Offline и запаркуй телескоп (это делается только с пульта). И все. Может, я чего-то забыл, но если все сделано правильно, этого, в принципе, должно быть достаточно для установки и работы.
В.К.
