Маленькая легенда
Школьные менисковые телескопы Д.Д. Максутова
Алексей Пецык
«Что такое история?
Отголосок прошедшего в будущем.
Отсвет, отбрасываемый будущим на прошедшее».
Виктор Мари Гюго
Преамбула
Написать данный материал меня побудил тот невеселый факт, что интерес к истории телескопостроения в СССР вообще и к школьным телескопам в частности, похоже затухает, и если ранее публикация на профильных форумах радостного сообщения о приобретении в коллекцию очередного раритета вызывала отклик участников, то сейчас зачастую сообщение остается незамеченным. Видимо «старички» постепенно теряют интерес к былому, а молодежь (да и не только) может и не знать, что это за инструмент – Школьный Менисковый Телескоп Максутова – и как он создавался, они же не разглядывали в 5 классе его фото в книге Ф.Ю. Зигеля «Сокровища звездного неба», как фото недостижимой мечты! Причем настолько недостижимой, что и в продаже телескоп мне увидеть не удавалось, его выпуск был прекращен еще до моего рождения – оставалось только это нечеткое фото, с обилием круглых ручек и прочих загадочных деталек. А кто-то, увы!, допускает сделать с легендарным инструментом даже вот это.
В то же время данная статья не имеет собой цели «открыть Америку» или рассказать что-то новое о разработке и производстве данных телескопов – такими знаниями я просто не обладаю. Написан материал исключительно для компактного и хронологически систематизированного размещения разбросанной по сети информации о данных инструментах, которую я дополню подробными фотографиями телескопов как из своей собственной коллекции, так и присланных мне другими любителями астрономии. Итак…
Фабула
Глава 1. Ты помнишь, как все начиналось? (с)
Начиналось все с выпуска первой модификации «Школьного телескопа УШТ системы Максутова», или просто Упрощенного школьного телескопа (УШТ), который назывался «модель «Б». Удивительно, что страна, только что пережившая страшную войну, нашла в себе силы и средства для производства телескопа для школ!!! Промышленность и инфраструктура сильно разрушены и казалось бы полно первоочередных задач, но и данному вопросу было уделено внимание. Это, конечно, заслуга Дмитрия Дмитриевича Максутова, чье имя и авторитет и позволили «продавить» выпуск «школьника».
Оптическое устройство этого и последующих телескопов осуществлено по схеме «менискового Кассегрена». В нем главное зеркало, как и вторичное (выпуклое), имеет сферическую поверхность. Вторичное зеркало напылено на внутренней поверхности мениска и имеет тот же радиус. Защиты отражающего покрытия на зеркалах нет.
Производство первого УШТ было налажено в 1945 г. на подмосковном заводе № 69 им. Ленина, который в настоящее время называется Красногорский механический завод им. С.А. Зверева. Предположительные параметры телескопа (не ручаюсь за абсолютную точность) – диаметр 70 мм, фокусное расстояние – 704 мм, один окуляр (затрудняюсь с определением его системы – передний компонент имеет сильную выпуклость, глазная линза - незначительную), предположительное увеличение 50 крат. Ход окуляра резьбовой, с шагом однозаходной резьбы порядка 1 мм – при фокусировке приходится изрядно его покрутить и трудно сфокусировать резкость ввиду малого продольного перемещения окуляра за один оборот. Да еще и брови мешаются, попадают под палец когда крутишь. Ограничителя продольного перемещения окуляра нет – окуляр можно просто вывинтить из окулярной трубки. Вынос зрачка очень мал – чтобы обозреть все поле окуляра нужно буквально вдавиться в него глазом. Скорее всего именно окуляр и вносит в даваемое телескопом изображение весьма существенную подушкообразную дисторсию – такого я ни в одном телескопе не видел. Данная ситуация весьма удивительна для астрономического прибора – по предположению Эдуарда Тригубова, окуляр тогда использовали из тех, что были в наличии на заводе – готовая, разработанная для чего-то система.  Наглазник у окуляра выполнен из крашеного алюминия, а конструкция такова, что при его завинчивании оптическая часть окуляра уходит внутрь фокусировочной втулки, а наглазник идет сверху (окуляр – как гриб с нераскрывшейся шляпкой). Втулка сверху имеет упорный бортик, а внутри окуляра есть кольцеобразная прокладка – видимо таким образом достигается герметизация трубы при хранении. Длина телескопа вместе с ввинченным окуляром — 190 мм. Вес в сборе – 5,2 кг. На трубе установлены два алюминиевых диоптра с отверстиями, облегчающие наведение телескопа на объект. Диоптр, установленный около окуляра, имеет возможность регулировки (подвижки) перпендикулярно оптической оси телескопа.
Монтировка азимутальная, высотой 390мм. Механизмы микрометрических движений отсутствуют (не были предусмотрены изначально). Тренога цельнолитая из чугуна и имеет фигурные окончания ножек, она выше и тяжелее, чем треноги ТМШ и УШТ. На треноге закреплена табличка с годом выпуска и серийным номером, которая неплохо сохранилась. Труба телескопа была выполнена из алюминия, толщина стенки порядка 3мм, мениск закреплен кольцом с резьбой. Главное зеркало можно вынуть вместе с оправой путем отвинчивания задней крышки трубы. Предварительно надо полностью вывинтить юстировочные винты. Сохранилась и оригинальная крышка на объектив – предположительно никелированная латунь. Очень интересный эффект наблюдается на трубе телескопа и треноге – краска пошла микротрещинами, как на старых картинах. Такой вот «муар» на ней. Такая же ситуация и с треногой моего УШТ второй модификации. До этого я у телескопов такого не наблюдал  - не попадали мне в руки настолько старинные экземпляры. ))) Еще из технических подробностей можно отметить, что диаметр вторичного зеркала, напыленного на мениске (25 мм), превышает диаметр вторички УШТ второй модификации (18 мм) (и ТМШ (17 мм)), а «морковка» - отсекатель имеет коническую форму примерно с 2/3 высоты, в то время как у пошедшего в производство УШТ она цилиндрическая. Это позволяет предположить, что оптическая параметры телескопов не тождественны, хотя длина трубы сопоставима.
К сожалению, телескоп ко мне попал не в идеальном состоянии и не в полной комплектации – к потерям, обусловленным временем, прибавились потери от модернизации его предыдущим владельцем: вместо штатного окуляра, был установлен фокусировщик НПЗ, а для того, чтобы выноса фокуса было достаточно зеркало, при помощи проставок, было сдвинуто в оправе вперед примерно на 5 мм, что при относительном отверстии телескопа 1/10 давало увеличение выноса фокуса на 50 мм. Штатная фокусировочная втулка и окуляр были в наличии, оптика так же была в порядке, хотя на ГЗ и были ласины, видимо от протирки зеркала. Были утрачены стойка телескопа и часть оригинальных деталей оправы главного зеркала – крепежное резьбовое кольцо не доставало до штатно расположенного зеркала и пришлось изготавливать цилиндрическую пластиковую проставку (сделанную из круглой трубы вентиляционного воздуховода). Юстировка телескопа организована стандартно, путем трех подпружиненных винтов М4, расположенных с торца телескопа и трех контрящих винтов М3 (винты установочные, DIN 915), ввинчивающихся в переднюю часть уступа на трубе, в котором располагается оправа ГЗ. Выкрутить винты М3 было весьма непросто, видимо за 70 лет они «сроднились» с трубой.
Оправа ГЗ и задняя крышка трубы изготовлены из стали, качество изготовления очень высокое – и зеркало в оправу, и оправа в трубу вставляются практически без люфтов. А вот «морковку» судя по всему точили тупым резцом – на металле видны небольшие задиры. Оправа ГЗ, для исключения заклинивания в трубе при юстировке, имеет снаружи конусную проточку и упирается в стенки трубы узким пояском, что дает возможность «качать» оправу при повороте юстировочных винтов. Системы разгрузки зеркала оправа не имеет и зеркало базируется на трех достаточно широких фрезерованных площадках (сбоку и снизу), расположенных через 120 градусов. Предположительно зеркало фиксировалось в оправе с помощью герметика – сбоку оправы в центре вертикальной базы имеются отверстия, заполненные какой-то высохшей мастикой. Возможно после установки зеркала его «вклеивали» в оправу, закачивая герметик через отверстия. При юстировке «возвратность» оправы обеспечивается тремя пружинами диаметром 6мм, вставленными в углубления оправы, фрезерованные сбоку, и упирающимися в бортик на трубе телескопа. После настройки оправа контрится винтами М3, расположенными встречно к винтам юстировочным.
Первую партию (1500 телескопов) предполагали закончить к началу 1946 г., однако при запуске чертежей в производство были неправильно поставлены допуски на толщину мениска (а возможно были и иные конструктивные ошибки), в результате чего пробный экземпляр и вся опытная партия были забракованы. Я не нашел информации о том, сколько всего было выпущено данных телескопов - номер имеющегося у меня инструмента, указанный на табличке, закрепленной на одной из «лап» треноги, №00327, год выпуска – 1945, приехал он ко мне из г. Екатеринбурга. Предполагаю, что данный телескоп сохранился в единственном экземпляре (первый серийный «максутов»!!!), ибо я, сколько ни искал, не встречал в сети упоминаний об еще одном таком инструменте. Учитывая послевоенное время логично предположить, что и алюминий, и чугун, и стекло забракованных телескопов пошли в переплавку. С фотографиями инструмента тоже не густо – наиболее известно историческое фото из статьи Эдуарда Тригубова (далее – Статья, исторические данные приводятся на ее основании), когда подобный телескоп стоит на столе Д.Д. Максутова (фото сделано в период вручения Д.Д. Максутову Сталинской премии). Второе фото было найдено на Астрофоруме, в ветке «Наши раритеты…» (этот телескоп я в итоге и приобрел). По фото, размещенному в данном сообщении, была восстановлена стойка телескопа – я постарался, насколько это возможно, сделать телескоп максимально близким к его первоначальному виду – технологические ограничения имеющегося у бати станочного парка не позволили полностью повторить исходную конструкцию. Размеры пришлось снимать прямо с фото и, вычислив масштаб фотографии (с поправкой на ее нечеткость) корректировать, ориентируясь на известные мне размеры основания стойки в реальности (отверстие с резьбой в треноге) и на фото. К сожалению,  ввиду какого-то сбоя на форуме, данное фото видимо было утрачено (в настоящий момент не открывается).
Для реконструкции мне очень пригодились старые винты М6 с карболитовой головкой (похожие на те, что использовались в УШТ и ТМШ), найденные мною более 20 лет назад и все это время пролежавшие в гараже – удалось сохранить дух эпохи. Я не стал перекрашивать телескоп, счищая старую краску – лучше сохранить его в историческом виде.
Фото, по которому была восстановлена монтировка телескопа
Первый серийный менисковый телескоп
Труба телескопа
Окуляр
Окуляр максимально ввинчен и выкручен. Ход резьбовой, примерно 20 мм
Тренога телескопа
Серийный номер инструмента и год его изготовления
Диоптры
Мениск и главное зеркало – оптика сохранилась прекрасно для 72-летнего телескопа
Телескоп разобран для восстановления
Оправа главного зеркала. Зеркало покоится на трех базах (снизу и сбоку), отфрезерованных через 120 градусов. Никакой разгрузки зеркала не предусмотрено
Морковка-отсекатель
Вид внутри трубы
Восстановленная стойка монтировки
Крышка объектива телескопа
Старинный муар на краске телескопа
Глава 2. Продолжаем разговор! (с)
Производственные ошибки УШТ первой модификации были учтены при производстве второй. Параметры этого телескопа – диаметр 70 мм, фокусное расстояние – 704 мм, один окуляр Кельнера, фокусировка по резьбе (резьба четырехзаходная) увеличение 50 крат. Выходной зрачок — 1,4 мм, поле зрения — 48′, угол разрешения — 3″, теоретическая проницающая способность – 11m. Объектив закрывался крышкой, изготовленной из латуни и окрашенной в черный цвет. Длина телескопа вместе с ввинченным окуляром — 200 мм. Вес – 4,4 кг. Высота азимутальной монтировки  330 мм. На корпусе трубы имеются два диоптра для наведения телескопа и около ближайшего к окуляру диоптра — откидное зеркальце, облегчающее наведение на объекты, близкие к зениту. Это была самая простая в производстве модель.
Телескоп штатно комплектовался зенитной призмой, однако на момент первоначальной публикации данной статьи, я не встречал даже фотографий этого аксессуара, не говоря уже о том, чтобы увидеть его воочию. В сети была найдена только нечеткая полуфотография-полурисунок из какой-то старой книги. Серьезно полагал, что не сохранилось ни одного экземпляра призмы, ибо мелочевка теряется в первую очередь. Но более чем через год после выхода статьи мне удалось разыскать УШТ в полной комплектации, у которого сохранилась не только зенитная призма, но и крышка на объектив, тоже ранее мне не встречавшаяся. Вернее будет сказать, что телескоп «нашел» меня сам – после прочтения этой статьи мне написала сотрудница Ульяновского планетария и дала контакты человека, желающего сей телескоп продать, с каковым желанием он и обратился в планетарий. Переговоры с продавцом прошли успешно, в конструктивной, дружественной атмосфере (с) и после непродолжительного ожидания телескоп оказался у меня.
Сама призма очень маленькая и так же, как и у ТМШ, устанавливается после окуляра, завинчиваясь в него по резьбе. Призмы не взаимозаменяемые – резьба крепления у УШТ и ТМШ разная. Для хранения зенитной призмы в ящике сделано специальное углубление, закрывающееся поворотной дощечкой. Призма может поворачиваться относительно окуляра для установки в удобное положение. Однако удобное положение – это не совсем про нее: т.к. окуляр очень маленький, а призма – крошечная, посмотреть в телескоп стоя прямо за ним проблематично – голова лбом упирается в трубу и глаз просто не достает до окуляра. Смотреть в телескоп можно только располагаясь к нему боком.
По сравнению с первым пробным серийным УШТ, в конструкцию инструмента были внесены изменения и улучшения: – монтировка обрела ручки тонких движений по азимуту и по высоте, у диоптра появилось маленькое откидное зеркальце, к окуляру добавилась зенитная призма, была изменена конструкция опор штатива, лапы чугунной треноги, с целью ее облегчения, были укорочены и сделаны п-образного сечения.
Производство УШТ было начато в 1946г. и планировалось выпустить около 30 000 шт. в пятилетку. Однако к концу 1948 г., по некоторым данным, было выпущено 2 500 (по другой информации – 3 500) штук. Полагаю, что реально телескопов было выпущено больше – при поисках данного инструмента мне попадались фотографии телескопов с номером 3646 (год выпуска 1946) и, даже, 4469 (год выпуска почему-то не указан). Основной объем  производившихся телескопов предположительно был сделан в 1946 г., по крайней мере 3 646 штук. А вот телескоп с бортовым номером 3 800 уже датировался 1947 г. – это единственный УШТ данного года выпуска, информация о котором была мной обнаружена (но фото шильдика с номером и годом мне так и не прислали и есть риск, что владелец телескопа просто перепутал год выпуска).
Телескопов данной модели в моей коллекции изначально было 2 экземпляра - номер монтировки и трубы одного телескопа 3177 и 1098, второго – 2505 и 1537 соответственно (второй появился уже в процессе написания данного материала, а еще два – уже много позже публикации). Отсюда следует, что узлы телескопа собирались на разных участках производства и при комплектации готового изделия брались в произвольном порядке. Данное предположение подтверждает и тот факт, что окрашены трубы в разные цвета. Мне, кстати, ни разу не встречались экземпляры УШТ, задник трубы которых был черным, а сама труба цвета «светлый хаки» (видимо сказалась военная специфика завода) – обычно труба телескопа светло-серая (гораздо реже – цвета слоновой кости) и только соединительное кольцо окрашено черным. С этой точки зрения окраска трубы №1537 моего УШТ является необычной.
На момент первой публикации статьи у меня не было опыта разборки УШТ и, следовательно, фотографий его внутреннего устройства, но в дальнейшем труба такого телескопа, требующая небольшой реставрации (перекраски), была подарена мне любителем астрономии из г. Екатеринбург. В процессе реставрации трубу пришлось разобрать и появилась возможность сделать фотографии, кои и пополнили эту статью.
Из особенностей конструкции УШТ можно отметить следующие (см. соответствующие фото ниже):
  • и главное зеркало, и мениск, завальцованы в оправах, причем мениск завальцован по кругу, а ГЗ крепится в 4-х местах, для чего на зеркале имеются 4 вертикальные прорези, в которые запрессованы части фиксирующего кольца;
  • юстировка ГЗ реализована классически на 3-х винтах, но стопорные винты отсутствуют. Их функцию выполняет пружинное кольцо, которое специальными тремя выступами, расположенными в нижней части, сверху упирается в чашку оправы ГЗ прямо над юстировочными винтами, а верхними тремя выступами (расположенными ровно над нижними) – в стопорное кольцо, завинчивающееся по резьбе над пружинным. Между выступами в пружинном кольце сделаны горизонтальные прорези, позволяющие сжимать кольцо и осуществлять подвижку оправы ГЗ юстировочными винтами вверх/вниз;
  • в задней части телескопа, куда ставится оправа ГЗ, сбоку предусмотрен специальный стопорный винт, фиксирующий пружинное кольцо и не позволяющий ему поворачиваться относительно оправы, иначе юстировка ГЗ станет невозможной;
  • морковка-отсекатель имеет цилиндрическую форму;
  • на тыльной стороне зеркала, карандашом, написано (предположительно) его фокусное расстояние – в моем случае 310 мм;
  • передняя и задняя части телескопа соединяются резьбовым фланцем, причем его конструкция позволяет при установке фиксировать части телескопа относительно друг-друга в требуемом положении и препятствовать их произвольному повороту, что необходимо для соблюдения соосности диоптров. Реализовано это по принципу разъемного соединения, именуемого в сантехнике «американкой»: задняя часть трубы имеет опорный бортик за который соединительное кольцо, имеющее такой же бортик, прижимает его к передней части. В опорный бортик кольца вкручиваются 3 фиксирующих винта М2, которые входят в лунки, высверленные в бортике задней части и препятствуют изменению их взаимного положения. После максимально возможного завинчивания фиксирующего кольца и выставления соосности диоптров, соединительное кольцо фиксируемся тремя винтами М2,5, расположенными радиально через 120 градусов и потом затягиваются винты М2, дополнительно прижимая заднюю часть телескопа к передней.
УШТ почти полностью был распределен по учебным заведениям и в розничную продажу не попал. Из всех серийных менисковых школьных телескопов это наиболее редкая модель – мне попадалось всего 3-4 объявления, о продаже данного инструмента в хорошем состоянии, и буквально пяток – в, скажем так «не очень», со следами ржавчины, облезшей краской и разукомплектованные. Мне же первый телескоп достался в прекрасном для его возраста состоянии, да еще и с родным транспортировочным ящиком, который наверное и спас его от повреждений. Мне известно о наличии по крайней мере еще одного ящика – возможно они одни из немногих уцелевших до наших дней и не пошедших на растопку печей. При транспортировке телескоп в ящике хранится в разобранном состоянии, труба вертикально устанавливается с специальные ложементы мениском вверх, сверху накрывается восьмигранной крышкой, склеенной из двух слоев 9-мм фанеры (в одном из них вырезано отверстие по диаметру трубы, выстланное демпфирующей тканью) и крышка за центр прижимается винтом М5 с большой ручкой, установленном в специальном L-образном кронштейне (высота плечей кронштейна 50мм (вертикального) и 70мм (горизонтального), ширина основания – 40мм, толщина металла – 5мм). В центре фанерной крышки есть упорный металлический пятак, диаметром 30мм. Фото оригинальной конструкции, размещенные в статье, мне прислал коллекционер из г. Волгоград. По присланным им размерам и описанию, я планирую повторить данную конструкцию и для своего ящика от УШТ.
Предполагалось, что после наблюдений в школе, телескоп помещался в ящик в собранном состоянии. А чтобы исключить несанкционированный доступ к телескопу, ящик оборудован небольшими ушками для навесного замка. Внешние размеры ящика 407х290х255мм. Ящик изготовлен из фанеры, толщиной 11 мм, кроме верхней стенки, сделанной из 9-мм. Углы ящика собраны в шип. Снизу имеется пара ножек, сделанных из полосок фанеры 255х25х13 мм.
Зеркала первого телескопа в моей коллекции сохранились отлично, чему видимо способствовало то, что (предположительно) телескоп много лет хранился на армейском складе и не использовался – он был приобретен мною в магазине «Мы из прошлого.рф», торгующем военным имуществом, амуницией, инструментами и т.п., снятыми с военного хранения (по документам телескоп приехал в Москву из Тамбова). Второй инструмент был приобретен через группу «Астробарахолка «Телескопы» в ВК и имел повреждения лакокрасочного покрытия трубы (которая под краской оказалась вороненой). А вот монтировка сохранилась лучше, чем монтировка первого телескопа, да и в целом его состояние можно оценить на твердую четверку. Приобретен он был в г. Новороссийске, где находился последние 10 лет, а ранее, до 14 апреля 1994 г., находился в средней школе №56 города Нижнего Тагила, где и когда и был подарен «физичкой» предыдущему его владельцу, Константину Литвиненко. Об этом радостном событии повествовала памятная табличка из пластыря, наклеенная на трубу. ))) Монтировка имеет нарисованный инвентарный номер 138007, возраст которого вероятно сопоставим с возрастом телескопа – стирать данный номер я не стал, это тоже история. Примечательно, что мне попадалось фото УШТ с инв. № 138001 – думаю, не из одной ли они школы? Так же и на школьных рефракторах я видел инвентарные номера, которые тоже начинались со 138. Вероятно тогда действовал одинаковый принцип формирования инвентарных номеров, в зависимости от вида школьного оборудования. Труба третьего телескопа приехала из Екатеринбурга, четвертый телескоп – из Ульяновска. Данный (четвертый) телескоп, среди имеющихся у меня, находится в самом хорошем состоянии, ЛКП имеет минимальные повреждения, оптика в идеальном состоянии, а про комплектность я уже писал выше.
Свою роль в сохранности телескопов сыграло и то, что производился инструмент на военном заводе и все винты на трубе и пространство вокруг мениска были замазаны специальной герметизирующей мастикой, похожей на пластилин (которую я изначально принял за солидол, использованный при постановке на армейскую консервацию), которая от времени уже высохла. Мастика позволила сохранить оптику в хорошем состоянии, счищать мастику я не стал – пусть все будет с исторической достоверностью.
Телескоп
Серийный номер трубы
Мениск. Видна герметизирующая замазка
Окуляр и фокусировочная втулка
Монтировка. Серийный номер. Винты тонких движений
Главное зеркало завальцовано в оправе
Тыльная сторона ГЗ. Предположительно указано фокусное расстояние ГЗ
Пружинное кольцо
Юстировочный «сэндвич» оправа-пружинное-фиксирующее кольцо
Место установки оправы ГЗ
Морковка-отсекатель
Мениск
Соединительное кольцо трубы телескопа
Отреставрированные части трубы
Зенитная призма
Зенитная призма разобрана для чистки
Крышка на объектив
Монтировка. Крепящие винты
Тренога
Транспортировочный ящик…
… и его внутреннее пространство
Кронштейн крепления трубы в ящике
Место крепления трубы телескопа
Труба на штатном месте
Прижимная крышка
Памятная табличка
Глава 3. Ну милок, каков итог? (с)
А итогом крупносерийного производства менисковых школьных телескопов можно назвать выпуск Менискового школьного телескопа Максутова, модель ТМШ. Оптические параметры ТМШ были аналогичны УШТ - диаметр 70,4 мм, фокусное расстояние – 704 мм, но в отличие от предыдущей модификации, ТМШ был оборудован двумя окулярами, дающими увеличение 25 крат  («кельнер», поле зрения телескопа с данным увеличением около 50’, разрешение порядка 6,1”) и 70 крат (трехлинзовый окуляр с вынесенным зрачком, поле зрения телескопа с данным увеличением также порядка 50’, разрешение 2,2”), которые были установлены на скользящей обойме, позволяющей переключать окуляры ее передвижением вправо-влево. Наведение на объект осуществляется с помощью двух диоптров, причем у переднего верх красился светлой краской, чтобы быть лучше заметным в темноте, а у заднего – устанавливалось откидное зеркальце для удобства наведения в зенит. Высота азимутальной монтировки – 370 мм. Фокусировка окуляра осуществляется вращением, посредством передвижения окуляра по спиральной канавке, имеющейся сбоку тубуса. Окуляры были оборудованы зенитными призмами, которые по резьбе вкручивались в окуляр и облегчали наблюдения светил, близких к зениту. Окулярные трубки имели вариации в окраске – они либо красились в черный цвет, как и монтировка телескопа, либо делались «омеднёнными» что ли? – насыщенного медного цвета. Причина различий в отделке мне неизвестны.
Первый приобретенный мной инструмент, к сожалению, был без призм, но опять же в процессе написания этого материала, фортуна повернулась ко мне не как обычно и я «неожиданно» приобрел еще один ТМШ, у которого одна призма была!  - так я и увидел воочию, что это за чудо такое! Крошечная призмочка с маленьким «глазком», но в полностью металлическом фрезерованном корпусе с металлическими крышками. Чтобы призма не болталась, под крышку подложен кусочек резины, которая от времени уже окаменела. Транспортировочного ящика от ТМШ у меня, увы!, нет, но я бы рассмотрел возможность его приобретения, если у кого он лежит без надобности.
Юстировка ГЗ телескопа, на мой взгляд, сделана не очень удачно. Согласно ролику со «вскрытием» ТМШ (как я писал выше – я свой телескоп не разбирал), ссылка на который размещена в конце статьи, юстировочные и контрящие винты упираются непосредственно в зеркало, которое имеет по краю неалюминированную (и не полированную) полосу. Т.е. оправа главного зеркала в её классическом виде отсутствует, а чрезмерное затягивание винтов может вызвать образование скола на зеркале, что и показано в ролике. С этой точке зрения конструкция самого первого УШТ выглядит более рациональной – зеркало размещается в отдельной чашеобразной стальной оправе и винты упираются непосредственно в сталь.
В мой экземпляр ТМШ я могу комфортно наблюдать только в окуляр, дающий увеличение 25 крат; для фокусировки окуляра с увеличением 70 крат на бесконечность мне не хватает выноса фокуса – окуляр нужно еще немного «утопить» в «фокусер». Насколько я понял – это достаточно распространенная проблема ТМШ и устранить ее можно отпустив контрящие винты и на четверть/пол оборота завернуть юстировочные. Тогда ГЗ подвинется к вторичному зеркалу, а учитывая относительное отверстие системы 1:10, подвижка ГЗ на 0,1 мм вызовет увеличение выноса фокуса на 1 мм, что должно быть достаточно для фокусировки.
Из изменений, внесенных в новую модель, можно отметить модернизацию конструкции трубы телескопа; колонна штатива была немного увеличена по высоте, лапы треноги – удлинены и опять сделаны цельнолитыми из чугуна. Кроме того несколько изменилось расположение и размер как фиксирующих трубу рукояток, так и ручек микрометрических перемещений. В целом, согласно данным Статьи, было внесено около 15 небольших изменений и улучшений. Длина трубы с окуляром, дающим увеличение 25 крат, составляет 230мм. Вес телескопа увеличился до – 6,9 кг. В основном фотографии именно этого телескопа и попали в книги и журналы.
Производство ТМШ было начато на Ленинградском Оптико-Механическом Заводе треста "Русские Самоцветы" в 1955 г. Первый пробный экземпляр ТМШ был изготовлен в сентябре 1955 г. и был направлен в Пулковскую обсерваторию для тестирования и экспертного заключения. После внесения корректировок в модель, в 1956 г. началось ее производство. Телескоп изготавливался до конца 60-х годов, по данным открытых источников всего было выпущено порядка 15 000 экземпляров, что, похоже, верно – мне попадался инструмент с «бортовым номером» 14614, 1968 года выпуска и ни одного инструмента, с номером 15 000 и более. Однако есть инструменты с шестизначными номерами – что это за нумерация и как она возникла – мне неизвестно. Номера моих телескопов 6505 и 6870, год производства обоих 1958, приобретены они были – первый в Москве, в 2017 г., а второй – в г. Гомель, Республика Беларусь, в 2010 г.
Техническое исполнение инструментов мне очень нравится – плавность хода, изящество и основательность конструкции; пластмасса (а точнее – карболит), только в ручках фиксирующих и микрометрических винтов, остальное – металлическое, прекрасный внешний вид, позволяет инструментам быть не только «гидом по небу», но и украшением интерьера, на котором глаз, что называется, отдыхает. Действительно «Маленькое оптико-механическое чудо!»(с), изготавливавшееся не для прибыли, а для людей.
ТМШ №6505 модернизирован прежним владельцем – реализована возможность крепить трубу телескопа с любой стороны монтировки. Зачем это было сделано – история умалчивает, однако теперь можно повесить 2 трубы на одну монтировку, что я и не преминул сделать, благо вторая труба имеется в наличии. Получился вот такой чудной «бинокуляр», правда межзрачковое расстояние несколько «великовато, да и со сведением оптических осей могут быть «трудности». Но выглядит конструкция забавно. Снимать модернизацию я не стал – это уже тоже история.
Телескоп
Труба телескопа
Мениск и Главное зеркало
Окулярный узел
Зенитная призма
Монтировка. Винты тонких движений
Диоптры
Мегабинокуляр
Пять тополей на Плющихе! )))
Глава 4. За кадром.
Следует отметить, что коллекция моя, увы!, не является полной, т.к. инструментов первых выпусков или экспериментальных, вероятно осталось совсем мало, а скорее и не осталось вовсе. В Статье, ссылка на которую приведена ниже, есть информация, что на Ленинградском Оптико-Механическом Заводе, на монтировке от ТМШ, было выпущено несколько пробных экземпляров менискового телескопа, диаметром 90мм. К сожалению, сам телескоп в серию не пошел. Данный инструмент был оборудован небольшим искателем, а так же револьверной головкой на 3 окуляра. Никакой иной информации о данном телескопе найти не удалось – буду благодарен за любые данные по инструменту и за сам инструмент – ну не верю я, что такая красота могла быть уничтожена «по списанию» - наверняка где-то пылятся эти «последние из могикан». Оглянитесь окрест – вдруг они попадутся вам на глаза?
Кроме того, в оптико-механических мастерских Бюраканской Астрофизической Обсерватории Армянской ССР, уже после смерти Д.Д. Максутова, по инициативе академика В.А. Амбарцумяна, было организовано производство менискового телескопа модели «А» - это телескоп БАМ-5А (БАМ-100), диаметром 100 мм. Всего их было выпущено порядка 50 штук, в настоящее время сохранилось по крайней мере два инструмента, один из которых побывал в «Подвале ВАГО» на юстировке. Фото данного телескопа мне были любезно присланы его владельцем, Иваном Второвым. Инструмент был подарен академиком Амбарцумяном В.А. руководителю редакции журнала «Земля и Вселенная» Левитану Е.П., по волеизъявлению которого этот телескоп был подарен любителю астрономии. Телескоп сохранился очень хорошо, все детали в нем оригинальные, за исключением кожаных шнурков, связывающих стойки треноги – они высохли от старости и были заменены на металлические тросики.
Телескоп БАМ-5А
Труба и монтировка телескопа
Общий вид
Согласно данным Статьи, к юбилею Коперника в 1973 году PZO (Polsky Zaklady Optychni) выпустило копию школьного менискового телескопа (по оптической схеме). Эта модель имеет название «Коперник».  Телескоп производился с фиксированным окуляром и увеличением 50 крат и был спроектирован Янушем Вальчаком и Янушем Невядомски. Его главное зеркало было диаметром 70 мм, а фокусное расстояние - 765 мм.  Труба имеет превосходную оптику. Телескоп тяжелый и поставлялся с вилочным креплением.
Телескоп «Коперник» производства PZO (Польша)
Так же в Статье, на приведенных исторических фото, есть экземпляры УШТ, видимо являвшиеся экспериментальными образцами, произведенным в процессе запуска производства – найти их уже вряд ли возможно, время взяло свое. С другой стороны, то же самое можно было бы сказать и про первый, описанный в публикации телескоп – а он все ж отыскался! Поэтому остается надеяться и верить!
В заключение хотел бы обратиться к читателям данной публикации – если вдруг в ваши руки попадет любой из описанных здесь телескопов, не пытайтесь приспособить его под современные окуляры или каким-то образом переделать (мне известен случай, когда фокусировочная втулка УШТ была просто варварски отпилена) – не нужно портить телескопы сверх того, что уже сделало с ними Время. Не дарите их детям «на поиграть» и не выбрасывайте как негодный хлам на балкон/в гараж/на свалку. Эти телескопы – уже история и давайте постараемся ее сохранить. И если лично вам данный инструмент не нужен – лучше выставите его на продажу (хотя бы на том же Авито) и пусть телескоп попадет в руки человека, который может оценить его историческую ценность, а следовательно – сохранить его для потомков.
Для полноты коллекции я разыскиваю детали и комплектующие от телескопов, в частности: зенитные призмы от ТМШ и УШТ, упаковочный ящик от ТМШ, крышки на окуляры и объективы от ТМШ и УШТ, бумажные инструкции от данных телескопов. Кроме того ищется винт тонких движений от монтировки  ТМШ, верхний, который более длинный. Так же разыскиваю экспериментальный менисковый телескоп 90мм (не пошедший в серию) и экспериментальные инструменты периода начала производства школьных телескопов, телескопы БАМ-5А и ТМШ-6. Если вдруг у вас имеется что-то из вышеперечисленного (и не только), пишите, не стесняйтесь: petsyk@mail.ru. Рассмотрю все предложения.
P.S. Моя статья охватывает не все школьные телескопы, выпускавшиеся в СССР – у меня нет ни Большого, ни Малого школьных рефракторов, ни Алькора, ни Мицара (хотя последние два трудно назвать раритетами – после развала СССР они выпускались еще долго). Надеюсь отыщется энтузиаст который заполнит этот пробел и напишет соответствующую заметку.
P.P.S. И как всегда, в конце статьи, отдельно хочу выразить огромную благодарность моему отцу, Пецыку Евгению Васильевичу, который по моим непрофессиональным (да чего там – корявым! ))) ) эскизам восстановил утраченную стойку самого первого Школьного менискового телескопа Максутова.
Архив с полноразмерными фотографиями доступен здесь.
В завершение обзора несколько полезных ссылок и документов:
  1. Статья Эдуарда Тригубова о жизни и работах Д.Д. Максутова и его менисковых телескопах
  2. Еще одна статья Э. Тригубова, посвященная 120-летию со дня рождения Д.Д.Максутова
  3. Фотографии и краткое описание УШТ
  4. Инструкция и свидетельство на ТМШ
  5. Чертеж ТМШ и инструкция по сборке-разборке (приводится по материалам лабораторной работы №9)
  6. Выпуск журнала «Техника – молодежи» за 1945 год с описанием открытия менисковых систем
  7. Биография Д.Д.Максутова
  8. Первый менисковый телескоп
  9. Школьные телескопы и их установки
  10. Статья Н.В. Михельсона и Н.В. Мермана о Д.Д. Максутове
  11. Библиография Д.Д. Максутова
  12. Видео разборки ТМШ
О сайте
О сайте
Персоналии
Контакты
Партнеры
Справочники
Карта сайта
Содержание
Главная
Проект ISON
Проект LFVN
Любителям
Форум
Новое в Twitter
