baker
« : 18 Июль 2011, 17:19:25 » |
Уважаемые коллеги!
в марте этого года я купил данную камеру Апрель - май успешно отстрелялся по небу по случаю белых ночей весь июнь она у меня простояла без включения (около месяца)
Сейчас, готовясь к сезону я попытался систему запустить, все заработало кроме камеры.
Исходные данные 1. Windows XP 2. Наличие Стабилизатора напряжения 3. Наличие UPS (одна на входе дома, другая чисто на телескоп)
Как не работает 1. Отсутствие в диспетчере устройств данного устройства
Что делалось 1. Обновлял драйвера 2. Менял шнурки USB 3. Подключал к другому компьютеру
Что работает 1. При включенном питании шумит вентилятор, дует теплый ветерок 2. При включении питания откр/закр створки, внутри горит красная лампочка 3. Субъективно: Камера во время работы становиться теплой, против холодной камеры гида (Sbig ST-402) 4. При отключении / подсоединении шнурка USB диспетчер устройств обновляется (моргает), но новое устройство не добавляется 5. Субъективно: При отключении / подсоединении шнурка USB тон вентилятора камеры изменяется
Камера физическому воздействию не подвергалась. Как прикрутил к телескопу в апреле, там и стоит.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2011, 17:23:04 от baker »
VK
« Ответ #1 : 18 Июль 2011, 22:38:44 » |
Ни в коей мере не электронщик, но пару раз на наших камерах такое было и означало вылет USB-контроллера на камере (или, может, механически в разъеме что-то отвалилось). Наверное, гарантийный случай. В исходных данных не хватает информации о том, меняется ли что-то при подключении к другой машине - это существенно, поскольку камеры чувствительны к реализации USB на хост-машине; время прошло, температура изменилась, частота могла поплыть. Но такое, скорее всего, проявилось бы только в сбоях при загрузке кадра. То, что устройство не распознается вообще, означает проблему с контроллером или разъемом на камере. Хотя я бы для верности все-таки попробовал на другой машине.
baker
« Ответ #2 : 18 Июль 2011, 22:51:24 » |
сходил в обсерваторию 1. про тон вентилятора с/без шнурка USB - уже кажеться мне тон одинаковый  2. Присоеденил опять к ноуту Winda 7, ноль эмоций
« Ответ #3 : 18 Июль 2011, 22:53:36 » |
Присоедини к стационарному компу. Был случай, когда от ноута не фурычило. Уровня сигнала, что ли, от ноута не хватало.
« Ответ #4 : 18 Июль 2011, 22:56:17 » |
Олег Русаков, электронщик Пулковской обсерватории:
Здравствуйте.
Хорошо бы осмотреть и прозвонить контакты USB. Иногда бывает, что контакты разъёма касаются друг друга либо контакты разрушены. В одной из камер менял выдранный разъём (наверно кто-то наступил на воткнутый кабель).
Тестером проверяем сопротивления. 1) Минусовой щуп тестера на GND или VCC "GND - data+" "GND - data-" или "VCC - data+" "VCC - data-" 2) Плюсовой щуп тестера на GND или VCC "GND - data+" "GND - data-" или "VCC - data+" "VCC - data-" Значения должны быть в пределах 200 - 600 Ом (тестер с батарейкой на 1,5V), обратить внимание надо на примерно равные значения сопротивления в обоих случаях. Например, Минусовой щуп тестера на GND "GND - data+" ~250 Ом (рабочее сопротивление перехода и обвязки) "GND - data-" ~250 Ом (рабочее сопротивление перехода и обвязки) Плюсовой щуп тестера на GND "GND - data+" ~40 Ом (сопротивление защитного диода) "GND - data-" ~40 Ом (сопротивление защитного диода) "data+" - "data-" ~400 Ом Камеры у меня нет, реально померить не могу, поэтому написал сильно приблизительно. Да и в камерах разных дат выпуска они могут отличаться. Суть в одинаковости "data+" "data-" одновременно они редко выходят из строя. Если USB вышел из строя от статики, то между "data+" и "data-" будет, скорее всего, короткое.
При обнаруженном дефекте USB, камеру можно выслать мне, я поменяю интерфейсную микросхему. Да, можно при контакте с изготовителями FLI взять у них штук 5 интерфейсных USB-модулей. Это платка с деталями размером ~ 2х1 см,стоимостью 5-10$, расположена внутри камеры рядом с USB разъёмом. Изготовителей можно успокоить, что вскрывать для замены будем в чистой гермозоне.
Олег.
Не забывать меры предосторожности от статики - сначала снимаем с себя заряд, коснувшись чего-нибудь большого металлического, потом касаемся корпуса камеры и оконтовки USB-разъёма - уравниваем потенциал.
Pin Name Cable color Description 1 VCC Red +5 VDC 2 D- White Data - 3 D+ Green Data + 4 GND Black Ground
VK
« Ответ #5 : 18 Июль 2011, 23:08:32 » |
Пардон, не увидел. Тогда, боюсь, ремонт. Олег может помочь. Присоедини к стационарному компу. Был случай, когда от ноута не фурычило. Уровня сигнала, что ли, от ноута не хватало.
Питания на порту.
baker
« Ответ #6 : 18 Июль 2011, 23:12:13 » |
1. Я конечно не электроспец.......надо поискать электронщиков чтоб померять 2. К стационарному компу завтра присоеденю 3. Вопрос к Игорю, если я с ближайшей командировкой в Питер соберусь и отвезу камеру, чтоб ее разобрали, не вызовет ли это снятие с гарантии??
А вообще каковы возможные причины выхода из строя??? Что бы в будущем их невелировать??!
« Ответ #7 : 18 Июль 2011, 23:21:31 » |
Чтобы понять причины, надо разобраться, что именно вышло из строя.
Если дело в разъеме или интерфейсном USB модуле я могу попробовать согласовать замену в Пулково, без снятия с гарантии.
А кто ж знает. М.б. заземление плохое. Камеру вешал, прошёл разряд статического электричества.
« Ответ #8 : 18 Июль 2011, 23:28:55 » |
Вообще, по-моемому, главным образом поломки возникают при перевешивании камеры. Если она висит и ее не трогают, то проблем гораздо меньше. По идее, ее надо все время включенной и захоложенной держать. Тогда и горячих пикселей меньше появляться будет.
baker
« Ответ #9 : 19 Июль 2011, 00:07:10 » |
Чтобы понять причины, надо разобраться, что именно вышло из строя. Если дело в разъеме или интерфейсном USB модуле я могу попробовать согласовать замену в Пулково, без снятия с гарантии. А кто ж знает. М.б. заземление плохое. Камеру вешал, прошёл разряд статического электричества.
Кроме стандартного в 220В заземления, какое еще необходимо делать заземление? Самой колонны телескопа, хотя она у меня сопрокасается с землей в принципе.... Последний раз я окончательно перевешивал камеру очень давно.... еще в апреле, потом она еще месяц проработала. А не вышел ли блок питания из строя?
baker
« Ответ #10 : 19 Июль 2011, 00:09:03 » |
то есть это нормально, если телескоп (все его составные части) и комп работают круглые месяцы без выключения???
« Ответ #11 : 19 Июль 2011, 00:11:03 » |
М.б. USB-разъем отсырел и окислился. Ты попробуй контакты почистить. И, попробуй подключить камеру к стационарному компу. А не вышел ли блок питания из строя?
Тогда бы вентилятор не крутился бы. Гипотез можно много напридумывать. Тебе порекомендовали несколько действий - пробуй. И, пиши, после того, как попробуешь.
« Ответ #12 : 19 Июль 2011, 00:12:22 » |
то есть это нормально, если телескоп (все его составные части) и комп работают круглые месяцы без выключения??? У Липунова на Мастере так и работает.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2011, 07:06:22 от Игорь »
Виктор Воропаев
+7 985 123 5097
« Ответ #13 : 19 Июль 2011, 08:07:07 » |
Для матрицы и компа это не просто нормально, но и конкретно продлевает срок жизни. А электронику монтировки, конечно, можно выключать.
Денис Варда
« Ответ #14 : 19 Июль 2011, 09:01:39 » |
Есть такое понятие как коммутационные перенапряжения, которые возникают в моменты включения-выключения любого эл.оборудования, вот они в основном и гробят технику, а если завелась, то в процессе работы вылететь вероятности намного меньше. Это я о не выключающемся компьютере и камере. Вреднее включать-выключать по три раза на дню. Кстати сегодня попробую сделать замеры на своей мл-ке про которые говорит Олег Русаков. Докладаю: На двух камерах ML9000 1-я, между Data+ и Data- с разным положением щупов - около 120 Ом 2-я, - около 150 Ом 1-я, между GND, Data+ и Data- при одном положении щупов - около 11 Ом, при обратном около 32 Ом. 2-я, около 11 Ом и 51 Ом соответственно. Между VCC и остальными обрыв при любом положении щупов. Распиновку можно глянуть тут: http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
« Последнее редактирование: 19 Июль 2011, 12:22:07 от Radriga »
