Автор Тема: Монтировка Чекалина-Вербицкого для 35-40-см телескопа  (Прочитано 44046 раз)
Технические характеристики:
Основной конструкционный материал конструкции - дюраль Д16Т.
Червячная шестерня прямого восхождения 240мм, 240 зубов модуль 1, бронза.
Червячная шестерня склонения 180мм, 180 зубов модуль 1 бронза.
Диаметр осей 60мм, полые.
Диапазон регулировки наклона полярной оси 25-65 градусов.
Упорный подшипник полярной оси 170мм.
Упорный подшипник оси склонений 155мм.
Масса экваториальной головки около 45кг.
Грузоподъемность 80кг.
комплектовать монтировки адаптерами для колонны не планируется. Я на эскизе показал все размеры, ответная
часть колонны проще всего изготавливается из стальной электросварной трубы ГОСТ 10704-91  ( диаметр 219, стенка 6).
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2010, 16:11:15 от Игорь »
Вот железо для мелких монтировок на момент 26 сентября.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2008, 01:20:13 от Игорь »
продолжение
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2008, 01:20:29 от Игорь »
продолжение
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2008, 01:20:43 от Игорь »
Re: Строится малая монтировка для 22-см телескопа
« Ответ #4 : Октябрь 18, 2007, 19:45:10 »
Привет, Игорь!
На фото прекрасно видно, что изготовлено меньше половины деталей для
поворотной головки монтировки. Видны червяки - нет червячных колёс. Их
ещё надо изготовить, смонтировать, притереть детали червячных пар друг к другу.
Так что до монтировки (хотя это не монтировка, раз нет привода,
управления, треноги и т.д., а только поворотная головка) там ещё
далеко.
Удачи!
Павел
Сергей приступил к сборке малой монтировки
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2008, 01:20:55 от Игорь »
И вот, что у него вышло. Как он сам пишет:
"Не ожидал что она получится такой огромной
Огромная и легкая ... вот полюбуйтесь на вид довольного Диска , со мной такое редко бывает."
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2008, 01:21:07 от Игорь »
Diskus
Монтировки изготовлены , собраны и ждут испытаний .
Для масштаба , рядом с МСТ -180 ....
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2008, 01:21:28 от Игорь »
Diskus:
Сделано примерно 90 % работы , по моим оценкам .
 Наладка -отладка приводов дело пяти минут , а вот покраска - анодирование вопрос серъезный , но для его решения не потребуется целый год ...Кстати по колору решение так и не принято .
Только что взвесил .
В сборе- 48 кг , в том числе съемный узел склонения -17 кг . Вполне передвигаемые одним человеком грузы
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2008, 01:21:42 от Игорь »
Diskus:
Вот агрегат в сборе , если 10-го будет погода попробуем прописать .
Все жужжит , вертится ...
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2008, 01:21:52 от Игорь »
Комментировать нечего , обо всем говорит выражение лица главного конструктора , после знакомства с малышкой.
МСТ 230 весом под 20 кг , бедный китайский привод тягал как пушинку ( чего честно говоря я от него не ожидал ) , со скоростью 2 град в секунду .
Прецизионная механика , отсутствие перекосов осей , и как следствие мин сопротевление в подшипниках .
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2008, 01:22:01 от Игорь »
Re: Строится монтировка для 35-40-см телескопа
« Ответ #11 : Февраль 09, 2008, 01:22:41 »
Здравствуй, Игорь!
Вернулся из Тернополя. Поездка была полезной, все посмотрел, обсудили
- порядок!
Монтировка очень понравилась: прежде всего, хорошее качество
изготовления, и, соответственно, проектирования.
Получилась довольно легкая, хотя выдержать может до 80 кг!
Хотя для перевозки в Тариху надо подумать, как ее еще облегчить -
килограммы придется умножать на доллары, да и тащить...
Предполагается, что алюминиевые детали покрасят. С моей точки зрения
желательно перед этим их оксидировать, т.к. детали
останутся незащищенными в местах стыковки - если это не слишком
удорожит монтировку.
В дальнейшем, думаю, надо бы поставить на оси по датчику для определения
нуль-пункта по азимуту и высоте.
Всего доброго,  Николай.
« Ответ #12 : Февраль 09, 2008, 01:23:42 »
Рис. 1 юстировочные механизмы по азимуту и высоте.
Рис. 2 - хорошо виден пультик и окуляр трубки для установки полярной оси.
Рис. 3 - червячные колеса и приводы (защитные крышки пока сняты).
« Ответ #13 : Март 22, 2008, 13:53:18 »
Общают, что первая монтировка будет готова к концу марта. Она поедет в Тирасполь для строящегося 36 см телескопа.
Вторая монтировка поедет в Китаб под строящийся 40-см телескоп.
Третья - скорее всего в Красноярск, где появились неофиты проекта ПулКОН.
Вроде бы пошли разговоры, что нам могут отдать и 4-ю монтировку (их сделано пока всего 4). Пока будем думать, куда ее лучше поставить вместе с 40-см телескопом. Возможных вариантов, увы, слишком много. Но м.б. скоро проявится какой-нибудь новый, неожиданный и первоочередной.
« Ответ #14 : Апрель 22, 2008, 21:08:25 »
ПулКОН получена первая автоматизированная монтировка нового отечественного проекта
http://lfvn.astronomer.ru/news/2008/04/0002/index.htm
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2009, 19:32:36 от Игорь »
