Автор Тема: Английские астрографы Orion Optics  (Прочитано 104924 раз)
« : Май 28, 2010, 12:26:57 »
Вот нашел еще одну фирму - Orion Optics (не путать с ширпотребом от Orion Telescopes).
Контора производит не только астрографы серии AG, но и Ричи, CRC и другие схемы. Нам конечно интересны именно ее астрографы.
http://www.orionoptics.co.uk/AG/agrange.html#
При хороших, вменяемых характеристиках, имеем цену в 14.500 евро за топовую модель с апертурой 400мм.
Цена несколько настораживает, поэтому ищу комментарии к качеству оптики этого производителя.
С камерой на KAF-09000 камера будет иметь поле 83'х83'. Это конечно не рекорд, но тут мы имеем камеру не в главном фокусе, а значит можем устанавливать фильтры, что расширит возможности инструмента.
« Последнее редактирование: Май 28, 2010, 12:39:37 от LeonidOS »
Re: Английские астрографы Orion Optics
« Ответ #1 : Май 29, 2010, 10:46:41 »
Кстати, они оптику и крупнее делают, но только оптику:
600mm (24 inch) f4 set 800mm focus. Ultra Grade with
Hilux Enhanced Coating. Secondary: minor Axis 130mm. Price Ј 6,455.00
« Ответ #2 : Май 29, 2010, 11:59:40 »
Да, но не думаю что это нам интересно, потому как оптику и мы делаем, а если мы имеем дело с установкой телескопа за границей, то нам нужно решение "под ключ".
« Ответ #3 : Январь 24, 2011, 13:15:00 »
Похоже, что телескопы подешевели.
http://www.orionoptics.co.uk/AG/agrangeand(ota)t.html
8500 фунтов по нонешнему курсу 13560 долларов или 402 тысячи рублей. Что прилично дешевле телескопа от Астросиба.
А поле зрения не в пример больше. И весит он всего лишь 23 кг против 45 кг от Астросиба.
М.б. его взять?
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2011, 09:58:39 от Игорь »
« Ответ #4 : Январь 24, 2011, 13:31:14 »
 Please Note: All prices shown EXCLUDE VAT
OC2 focusers on AG models are designed to accept equipment up to and including 4 kg. If heavier equipment is planned, we have several options available to carry up to 7kg. Example shown: AG16 with upgraded OC2 focuser and CNC stability rings.
 Вот эти СТС stability rings, видимо, и есть расплата за сэкономленные килограммы - даже при наличии углеродного композита.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2011, 13:47:36 от Виктор Воропаев »
« Ответ #5 : Январь 24, 2011, 13:44:17 »
Насколько я себе представляю, при вывозе за границу VAT не берется.
« Ответ #6 : Январь 24, 2011, 15:27:50 »
И еще есть телескоп другой схемы, Dall-Kirkhams, за 7450 фунтов, т.е. за 352385 рублей или 11707 долларов.
http://www.orionoptics.co.uk/ODK/odkrangeand(ota).html
И поле получается вполне нормальное на 36 мм чип  - 47х47 минут. Труба закрытая. Вес 36 кг.
Надо попристальнее присмотреться.
« Ответ #7 : Январь 24, 2011, 15:32:55 »
Ну до 4-х кг проблем быть не должно, а это не мало. Камера ML09000 весит 1.3 кг + карусель фильтров еще 2 кг. Так что в 4 кг вполне можно влезть. А так за бугром их люментия уже вроде никто не делает  ???
« Ответ #8 : Январь 24, 2011, 15:50:18 »
Вот, в Испании ODK-16 стоят 8660 евро. 100 евро наварили сверху английской цены, жадины  :D
http://tienda.lunatico.es/epages/Store.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/Store.Lunatico/Products/CTUODK16
На сайте приведены примеры изображений.
« Ответ #9 : Январь 24, 2011, 16:29:29 »
И вот, оказывается, что они делают и 50-см телескопы этой хитрой схемы Dall-Kirkhams
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/1,2,3,4,5,8/Number/3922510/Main/3774052
« Ответ #10 : Январь 31, 2011, 00:53:57 »
Консультировался сегодня со старшим сыном (он у меня перевозками и таможней занимается). Он сказал, что если сразу написать, что мы покупаем из России и покупать от юридического лица, то VAT в инвойс не включается. Если везти до склада на границе с Россией, где всего за 50 евро производится оформление таможенной декларации. Он готов организовать забор телескопов из магазина в Испании и провоз до Москвы.
« Ответ #11 : Январь 31, 2011, 19:45:11 »
Это отличный вариант.
« Ответ #12 : Февраль 01, 2011, 09:21:07 »
Тут особой хитрости нет - это наиболее технологичный вариант Кассегрена - эллиптическое главное и сферическое вторичное зеркала.
Такая схема качество на оси обеспечивает и сама по себе, без корректоров, но её недостатком является сильная кома - больше, чем в классическом Кассегрене, не говоря уже о совсем апланатичных РК. Существуют высококачественные планетные телескопы, где с этим мирятся, например Gladius от Lazarotti - большого поля просто не нужно!
Астрографы приличной светосилы, работающие на матрицы крупного формата - совсем другое дело! И тут исправление комы возлагается на предфокальный линзовый корректор - простую и технологичную вещь.
Ведь РК на большую матрицу (например 36х36 при светосиле 1:8 и диаметре 400-500, главное 1:3-1:3,5, короче типичные любительские параметры) тоже требует корректора! А тут приходится его лишь ещё нагрузить, повысить силу линз, иногда увеличить их количество...
Но премиущества в итоге немалые!
Получив ту же крутизну асферики на главном зеркале можно либо снизить величину асферизации, а значит стоимость и сроки изготовления, либо, оставив их прежними, увеличить светосилу ГЗ, уменьшить габариты и экранировние при неизменном эквивалентном относительном отверстии.
Более того, сферическая вторичка сильно упрощает юстировку!
« Ответ #13 : Февраль 01, 2011, 10:19:39 »
Cпасибо за пояснения. Телескопы Dall-Kirkhams от Orion Optics как раз имеют корректоры:  Multi coated 3 lens
При этом в состав входит еще и фокусер (3" Crayford with 10:1 reduction), который, если я правильно понял, за дополнительные деньги дооснащается двигателем с контроллером.
В общем, я склоняюсь к мысли заказать один 16-дюймовик на пробу. Лёня, а ты, пожалуйста, уточни у них, почем 50-ка и сроки изготовления. Еще, в принципе, можно поинтересоваться какая дилерская скидка.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2011, 10:23:35 от Игорь »
« Ответ #14 : Февраль 01, 2011, 12:42:16 »
Написал письмо.
